Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Hallein, Salzburg Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 5604 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Landcruiser-J120 |
Verfasst am: 06.12.2010 18:03:44 Titel: Optima Yellow Top 5,5 mit C-Tec laden |
Hi Leutz,
hab da ein Problem,
ich kann die gebraucht erworbene Optima mit meinen C-Tec3600 nicht laden.
Heute mal das Multimeter drangehängt: 1,14 Volt
ist das der Tod der Batterie?
komisch ist, dass des Ladeteil bei den oberen drei Statusanzeigen
(Achtung - Laden - Voll) das mittlere Lämpchen ganz ganz schwach leuchtet.
bei meiner zweiten Optima angeschlossen, funtioniert die Anzeige tadellos, sowie aber auch die Batterie.
Wer kann helfen?
Danke,
Philipp | |
Verfasst am: 06.12.2010 18:07:39 Titel: |
| Bei 1,irgendwas Volt kannst Du die Batterie in die Tonne treten, das wird auch mit einem größeren C-Tek mit der Regenerier-Funktion nix mehr. | |
Verfasst am: 06.12.2010 19:52:08 Titel: |
sch*?e, denn hat mir der sa%k eine defekte verkauft ....
sg | |
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Hettstedt Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Simson SL1 2. HP-750 mit 130 PS |
Verfasst am: 06.12.2010 19:54:45 Titel: |
| häng mal kurzeitig ein normales Ladegerät dran, damit habe ich meine gelbe auch wieder geweckt. | _________________ Wer mit dem Teufel essen will, braucht einen langen Löffel
Sogar ein Tritt in den Hintern bringt dich nach vorn |
Verfasst am: 06.12.2010 20:08:25 Titel: |
| vollgas82 hat folgendes geschrieben: |
sg |
würde sie auch mal an ein normales Ladegerät hängen, ob sie reagiert.
normalerweise müsste die sich mit dem CTEK laden lassen....
Lade meine Optima auch damit und es funktioniert gut.....
ansonsten, dem Verkäufer vor die Füsse schmeissen, aber so das es das Schienbein trifft
Verfasst am: 06.12.2010 21:00:43 Titel: |
| Sandman hat folgendes geschrieben: |
Man kann es auch mit beten versuchen. | |
Verfasst am: 06.12.2010 21:07:42 Titel: |
...die fünfte die am Sack ist.
Soo alt is die doch nicht oder? | _________________ Liebe Grüße Robert
Mit dabei seit Ende 2010 Wohnort: Zürich Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Santana PS-10 2. Toyota HZJ78 |
Verfasst am: 06.12.2010 21:26:38 Titel: |
Bei mir war auch eine von zweien Yellow-Top schon nach einem Jahr hinüber. Habe sie auch immer mit dem CTEK geladen.
Keine Ahnung ob ich nochmals das Risiko eingehe und wieder auf Optima setze !
Gute Tipps herzlich willkommen!
Mit der RedTop hatte ich nie Probleme. | _________________ Mit dem Santana PS-10 nach China und wieder zurück. 13 Monate, 56 Länder und 75'000 km. www.uf-dr-loitsch.ch
***Santana PS-10 -KEIN ABS, KEIN ASR, KEIN ESP, KEIN AIRBAG- Hier wird noch richtig gestorben !*** |
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Großraming Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Pajero L049 2,5TDI |
Verfasst am: 06.12.2010 21:28:35 Titel: |
Ich würd die nicht gleich wegwerfen, die Optimas sind zäh!
Hatte vorigen Winter Kriechstrom, so hats mir beide Optimas leergezogen. 0V. Batterien gefroren. Hab die dann nen halben Tag ins warme gestellt, dann geladen und wieder eingebaut. Laufen heute noch tadellos! | |
Verfasst am: 06.12.2010 22:27:05 Titel: |
| Tordi hat folgendes geschrieben: | | Sandman hat folgendes geschrieben: |
ich weiss, du hast ja Recht
aber ein kleiner Hoffnungsschimmer könnte ja noch da sein. Glaube aber nicht, dass die nochmal kommt.  | |
Verfasst am: 06.12.2010 22:29:34 Titel: |
schon lustig, kaum hat jemand eine alte, offenkundig grob fehlbehandelte Optima, schon dreht sich das Karussell.
Mit dem gleichen Unverstand, mit dem sie vor ein paar Jahren jeder haben musste, wird sie heute schlecht geredet.
Man kann jede Batterie in kürzester Zeit zu Grunde richten.
So ziemlich das übelste, was man einer Batterie antun kann, ist sie zu tief entladen und dann nicht sofort wieder aufzuladen.
Eine Entladung auf 0V schädigt einen Akku nachhaltig.
Verweilen in diesem Zustand noch viel mehr.
Das hält keine Batterie aus, egal was draufsteht.
Ich kenn das 3600er Ctek nicht, mein 7000er weigert sich in der Regel sehr tief entladene Batterien aufzuladen. Wenn die Batteriespannung nicht innerhalb vorgegebener Zeit auf einen gewissen Wert ansteigt erkennt das Gerät einen Fehler.
Abhilfe schafft beim 7000er laden im Konstantspannungsmodus, die "Schlechterkennung" wirkt hier nicht.
Ob das 3600er das kann, weiß ich nicht. Wohl eher nicht.
Möglicherweise kann man der Batterie wieder ein wenig Leben einhauchen, die Warscheinlichkeit, daß sie wieder annährend ihre alte Kapazität erreicht ist sehr, sehr, sehr gering. Schade drum.
Eigentlich kauft man keine gebrauchten Batterien, und wenn, dann nur nach eingehender Prüfung. Man weiß ja nicht, was dem Ding angetan wurde, oder ob schlicht das Ende der Lebensdauer erreicht ist. Zumindest eine Spannungsmessung sollte man machen, eine tiefentladene Batterie sollte man auf keinen Fall kaufen. Das Risiko ist auch so schon groß genug.
Grüße Stephan | |
Verfasst am: 06.12.2010 22:39:52 Titel: |
..ups, danke Stephan, hatte ich total überlesen, dass es eine gebrauchte Optima ist. Man sollte nicht noch in einem anderen Foren parallel lesen.
ne, ne gebrauchte würde ich auch nicht kaufen, egal was draufsteht. Man weiss nie was damit angestellt wurde.
Hatte mich nur gewundert, das es wieder ne Optima is, wo die Grätsche gemacht hat.
meine Optima`s funktionieren.
Hängen normal an der Lichtmaschine dran und werden ab und an, zwecks Pflege und Ladekennlinie an das C-Tek gehängt.
Das sie mal richtig voll geladen werden, wenn die Hobbyfahrzeuge etwas stehn und ich nicht zum fahren komme.
das C-Tek hat ja auch einen Erhaltungsstromlade-Modus, da kann man die Batterie ruhig, paar Tage dran lassen.
Das C-Tec pulst das dann entsprechend, wenn die Stromstärke runtergehn sollte.
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Südostniedersachsen
| Fahrzeuge 1. 4.2 Ltr. Diesel  2. 2.5 Ltr. Diesel  3. 3.8 Ltr. Benzin  |
Verfasst am: 07.12.2010 09:30:40 Titel: |
Moin.
Also meine verrichtet nach sieben Jahren immer noch brav den Dienst. Nein, man muss nicht alles schlecht reden...
Gruß Stefan | |
 Druckluftschrauber
Verfasst am: 07.12.2010 14:16:01 Titel: |
| WildcatF50 hat folgendes geschrieben: | | Das hält keine Batterie aus, egal was draufsteht. |
Ich dachte das wäre so Wunderbatterien die ihrem überhöten Preis gerecht würden. Dann kann man ja auch zum drittel Preis gleich was mit anständiger Kapazität kaufen.  | _________________ Gruß Rainer
Verfasst am: 07.12.2010 14:25:12 Titel: |
Ich hab meine Optima Wunderbatterie zum überhöhten Preis 2001 gekauft. Die ist schon durch drei Autos gewandert, zuletzt als Versorgerbatterie in zwei Wohnmobilen.
Lebt immer noch bei bester Gesundheit.
Kann ich von anderen in dem Zeitraum gekauften Batterien nicht behaupten. Und ich geh pfleglich mit dem Material um, schon alleine aus Geiz. | |
