Kunststofftank TD5
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
...und hat diesen Thread vor 6329 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 12.01.2009 21:36:48    Titel: Kunststofftank TD5
Wie kann ich den Kunststofftank des TD5 reparieren. Der Fall, das HA Diff ist beim einfedern gegen den Tank geknallt, mehrmals. Dadurch wurde Material an der Aussenseite abgetragen so das diese Stellen jetzt recht dünnwandig sind. Gibt es etwas was ich an diesen Stellen auftragen kann um die Wandstärke zu verstärken? Und wenn ja was und wo?
Jaja, ich weiss ich brauch längere Achsanschläge, sind schon bestellt.
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 12.01.2009 21:42:42    Titel: Re: Kunststofftank TD5
ein stück metall aufkleben mit 2komponentenkleber müsste gehen Ja
Heiligenschein
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 12.01.2009 21:43:56    Titel: Re: Kunststofftank TD5
Erdal, schwarz! Ja
Und denk dran: der Frosch muss dir dabei zuschauen können!
Nun mal langsam:
warum konnte denn das Diff. in Kontakt mit dem Tank gelangen?
Tschüß
Kurt
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 12.01.2009 21:49:23    Titel:
Weil die Achsanschläge zu kurz sind aufgrund der längeren Dämpfer und Federn und der damit verbundenen erhöhten Verschränkung und weil die Stossdämpfer falsch eingestellt waren mit der Beladung in Tunesien. Das hat sich halt gerächt in den Dünen bei den Bodenwellen.
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 12.01.2009 21:53:16    Titel:
Obskur Obskur wie kann das sein!!!?!? Obskur Obskur
versteh ich irgendwie ned so recht!? Obskur
ochinol-achsanschläge, längere dämpfer/federn und dann schlägt das Diff an den tank!? Obskur
BeitragVerfasst am: 12.01.2009 21:54:51    Titel:
Wenn er noch dicht is, gar nix machen. Achsanschläge verlängern und fahren. Sagt Johannes.
BeitragVerfasst am: 12.01.2009 21:55:28    Titel:
Kiste verkaufen und eine mit längernen Achsanschlägen und Blechtank und TDI kaufen. Sagt Muscha
Eljot
BeitragVerfasst am: 12.01.2009 21:57:52    Titel:
photo machen und zeigen, sagt eljot! Klick, geblitzt
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 12.01.2009 21:58:40    Titel:
aber Anschläge waren doch wohl dran? Auch vorher meine ich.
Von daher verstehe ich nicht, wie um alles in der Welt ausgerechnet das Diff. einschlagen kann.
Achskörper seitlich könnte ich nachvollziehen.
Tschüß
Kurt
BeitragVerfasst am: 12.01.2009 21:58:44    Titel:
Der darf erst wieder Fotos machen, wenn er den Wüstenbericht geschrieben hat.
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 12.01.2009 22:01:00    Titel:
Wenn die linke Seite voll ausfedert und die rechte voll einfedert, also gegen den Achsanschlag geht, dann streift das Diffgehäuse hinten am Tank. Ebenso bei Bodenwellen, da hats die Achse gegen beide Achsanschläge gehauen, mit richtiger Gewalt, ich bin dann erstmal ausgestiegen und hab geguckt ob die Achse noch gerade ist. Noch ne Lösung wäre wenn der Tank einen cm Richtung Hecktraverse rücken könnte, das würde auch reichen.
Eljot
BeitragVerfasst am: 12.01.2009 22:05:36    Titel:
...hast du die obere dämpferaufnahme höhergesetzt!? Unsicher
würd mich sonst schon wundern, dass die achse bei längeren dämpfern an den Achsanschlag schlägt und nicht der dämpfer auf block geht!?! Unsicher
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 12.01.2009 22:10:16    Titel:
Ne, ist Original. Hab ich aber auch schon bei anderen erlebt. Auf der Tour war ein 110 dabei mit Höherlegung, der hat sich Vierkantrohre unter die Achsanschläge geschweisst.
BeitragVerfasst am: 12.01.2009 22:40:14    Titel:
Ich ahne, dass morgen kollektives TD5-unters-Auto-gucken stattfindet... rotfl
Eigentlich müsste ich Deinem Schadensbild nach auch Spuren haben, wegen längerer LL...
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 12.01.2009 23:13:48    Titel:
Maulwurf, ich vermute das Du nicht so rasant fährst wie ich und schon garnicht mit 2,8 Tonnen, Frau und Hund nicht mitgerechnet rotfl Längere LL hab ich auch bzw. weiss ich jetzt nimmer ob die länger sind, dafür aber stärker gekrümmt.
Bilder mach ich morgen sofern es trocken ist, ich hab keinen Bock unters Auto zu liegen und Muscha, der TDI ist was für Jammerer und Weicheier die gerne Probleme aus dem Weg gehen Ätsch
Siggi, ich glaub so machs ich, Zweikomponentenkleber, ein Stück Alublech und gut ist.
Eiweissverschleuderer, ja die Achsanschläge sind dran. Im übrigen ist ja ne Kam Sperre mit anderem Diffdeckel drin, könnt sein das der etwas grösser ist als das Originalpippifaxdingens.
Hat schon mal jemand den Tank ausgebaut? Ist da Spiel in der Halterung um den Tank etwas nach hinten zu rücken?
Zeit für Seitenerstellung: 0.292  Sekunden
