Patrol 3.3TD Turboumbau???
patrol160
...und hat diesen Thread vor 6479 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol W160/260
2. Kawasaki ZX-7R
3. Queck junior ^^
BeitragVerfasst am: 18.01.2009 14:08:24    Titel: Patrol 3.3TD Turboumbau???
Hallo!
Hat schon einmal jemand einen größeren Turbolader in einen Nissan Patrol 3.3TD eingebaut? Denn für 3.3Ltr ist ja die Leistung nicht gerade die Welt Grins
Danke om Voraus und ich hoffe es kommen ein paar hilfreiche Antworten
allrad-marko
BeitragVerfasst am: 18.01.2009 14:30:50    Titel:
Einfach einen LLK einbauen und noch eine ESP einstellung. Das bringt dann auch noch ein bischen mehr Leistung, aber dann würde ich auch einen Ölkühler nachrüsten.
GR_uß Marko
BeitragVerfasst am: 18.01.2009 16:06:02    Titel:
Ähm...Und auf die Kolbenbodenkühlung verzichtet man gänzlich? Ich frag nur weil die beiden Motoren schon ein paar Unterschiede haben. Unsicher
Cäsar
1. MAN 8.136 EZ 12.86
7. Pick up 230 G lange EZ 81
8. Sthiel LAubbläser
BeitragVerfasst am: 18.01.2009 16:09:30    Titel:
@ flashmann, er will nen größeren Turbo einbauen....
Schöne Grüße von Cäsar...
G-Fanatiker
BeitragVerfasst am: 18.01.2009 16:10:18    Titel:
Cäsar hat folgendes geschrieben:
Achherjeee....Sorry, dann nehm ich die Frage natürlich zurück. Ja
Aber der serienmäßige Lader schafft locker 1.5bar - Dafür muss man nur "bisserl" das Wastegate stillegen und das Popp-Off Ventil modifizieren. Dann hat die Kiste einen unglaublichen Druck, den man aber nicht auf der Strasse länger fahren sollte.
BeitragVerfasst am: 18.01.2009 16:16:34    Titel:
Den Durchmesser der Auspuffanlage vergrößern, und die Ansaugwege optimieren. Eventuell den Ladedruck erhöhen, was aber auf die Lebensdauer vom Motor geht.
Bei alten Motoren sollte auf jeden Fall der Motor überholt werden. Sonst stirbt er schneller als einem lieb ist.
Motorlager, Pleuellager, Kolbenringe auf jeden Fall tauschen. Laufbahnen neu hohnen.
Die Ventile neu einschleifen, und alle Kanäle an Hand einer Dichtung nacharbeiten. So das keine Verwirbelung an den Übergängen (z.B. Ansaugbrücke zum Zylinderkopf) entsteht.
LLK wie Marco schon beschrieben hat, ist eine gute Lösung.
Die Spaltmaße am Turbo lassen sich auch nacharbeiten. Was effektiver als ein größerer Turbo ist. Damit vergrößerst du nur das Turboloch.
Optimiere und revidiere lieber deinen Motor, da hast du mehr davon.
patrol160
2. Kawasaki ZX-7R
3. Queck junior ^^
BeitragVerfasst am: 18.01.2009 16:49:51    Titel:
Danke erstmal für die vielen Beiträge...
@flashman: Aber der serienmäßige Lader schafft locker 1.5bar - Dafür muss man nur "bisserl" das Wastegate stillegen und das Popp-Off Ventil modifizieren.
und wie macht man das am besten, müssen ja nich gleich 1,5bar sein, laut meiner Anzeige drückt er unter volllast 0,4bar... 1bar wäre schon drin Supi
Da müsste ich ja eigentlich nur das Gestänge ein bisschen weiter reinschrauben?!
BeitragVerfasst am: 18.01.2009 16:53:51    Titel:
0.4bar ist zu wenig, er sollte so 0.6 - 0.7 von Hause aus bringen. Verkürze das Gestänge, wenn das nicht reicht, entferne den Schlauch zum Wastegate (zumachen). Dann ist es komplett stillgelegt. Das Pop-Off Ventil bläßt über 0.7bar lautstark ab, dass musst Du auch modifizieren. Wir haben von auen eine zweite Feder gegengesetzt.
Wenn Du wirklich nicht über 0.4bar kommst, ist vielleicht doch der Lader hin....
patrol160
2. Kawasaki ZX-7R
3. Queck junior ^^
BeitragVerfasst am: 18.01.2009 17:01:36    Titel:
Na da bedank ich mich erstmal... und versuche mein Glück... mal sehen was so rauskommt Hau mich, ich bin der Frühling
Cäsar
BeitragVerfasst am: 18.01.2009 18:23:31    Titel:
allrad-marko hat folgendes geschrieben:
GR_uß Marko
Kann man ESP einstellen? Über die Elektrik? Oder wie geht das ?
G-Fanatiker
BeitragVerfasst am: 18.01.2009 18:28:35    Titel:
Hat bei uns Polaris gemacht. Vörderzeitpunkt vorverlegt und Regelschraube modifiziert. Damit waren wir auch bei vollem Ladedruck teilweise über der Russgrenze.
allrad-marko
BeitragVerfasst am: 19.01.2009 01:33:21    Titel:
@ Cäsar
Das war entweder mal hier beschrieben mit der Schraube an der ESP oder im viermalvier.de unter Nissan
Ein Kumpel hat das dann an seinen Toyo HDJ 80 gemacht und ist sehr zufrieden.
GR_uß Marko
PS: Ich habe den Link gefunden, der 5. Beitrag und das Bild ist auf der 3. Seite. Das geht auch am K & W Modell
http://www.viermalvier.de/ubb_portal/ubbthreads.php/topics/105656/Nissan_Patrol_Y_60_2_8_TD_ESP_#Post105656
Cäsar
BeitragVerfasst am: 19.01.2009 02:47:55    Titel:
Verstehe, so kann man also seinen Motor ein wenig hoch bekomen.
Aber mal einen andere Frage: Warumj gehen bei SD33T si viel Kabel an die Einspritzpumpe????? Supi
bis dene
G-Fanatiker
BeitragVerfasst am: 19.01.2009 07:39:31    Titel:
Das Stellglied zum Abschalten? Unsicher
tomk160
1. K160 3,3TD
2. MB E320T
BeitragVerfasst am: 22.01.2009 07:48:45    Titel:
als Serienladedruck ist ungefähr 0,4 - 0,45 Bar, da ist nix defekt, die 0,6 - 0,7 sind noch durch Verstellen des Wastegategestänges zu erreichen - wie schon beschrieben öffnet aber bei ca. 0,7 Bar das Überdurckventil (Pop-Off).
Zur Haltbarkeit:
Mein K160 hat aktuell 290 000 Km auf der Uhr, 1. Motor - gekauft hab ich ihn mit 200 000 - seitdem 1,0 - 1,1 Bar Ladedruck, angepaßte Pumpe, LLK, neuer Kühler, neue Wasserpumpe - bisher keinerlei Probleme mit dem Motor!!!
Kupplung + Getriebe hat es allerdings zerbröselt...
Subjektiver Eindruck gegenüber Serienmotor - ist nicht mehr zu vergleichen - man denkt der Serienmotor hat nen Motorschaden... o
MFG
tomk160
23086030 Angriffe abgewehrt
