Mein Apple spuckt die CD nicht mehr aus
jeeeki
...und hat diesen Thread vor 6322 Tagen gestartet!
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 20.01.2009 18:20:39    Titel: Mein Apple spuckt die CD nicht mehr aus
tja der Titel sagt schon fast alles. Wollte meine erste CD mit meinem neuen Macbook brennen und habe das Brennen abgebrochen da ich die Hälfte vergessen habe drauf zu machen. Nun will ich einen anderen Rohling rein machen nur gibt das Ding die Cd nicht mehr wo noch drin ist. Habe bereits Neustart gemacht aber das hilft auch nicht und da meine Computerkenntnisse eher beschränkt sind frage ich mal hier nach.
Gruss
Gilles
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 20.01.2009 18:27:04    Titel:
Schau mal ob dein Laufwerk ein kleines Loch (1mm) hat, da kannst du z.B. mit einem Draht das Laufwerk mechanisch entriegeln.
kate
Skandal - Abenteurerin
BeitragVerfasst am: 20.01.2009 18:34:51    Titel:
das loch ist meist vorne ! nicht das du stundenlang suchen musst Supi
jeeeki
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 20.01.2009 18:37:16    Titel:
ähm, da ist kein Loch
vorne auch nicht Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Gruss
Gilles
kate
BeitragVerfasst am: 20.01.2009 18:39:06    Titel:
schau mal genau hin...das ist gaaaanz klein, da passt grad mal nen kleiner draht (büroklammer) rein. ist meist direkt neben dem öffnen-knopf
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 20.01.2009 18:39:11    Titel:
Das Loch sollte auf der Schublade sein die sich öffnet.
jeeeki
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 20.01.2009 18:40:45    Titel:
da öffnet sich auch nichts, die CD wird einfach in so einen Schlitz rein gemacht Winke Winke
Gruss
Gilles
kate
BeitragVerfasst am: 20.01.2009 18:45:40    Titel:
hmmmmmm...dann weiß ich auch nicht. evtl. hast du unten drunter was ? kann doch nicht sein das man die cd da nicht rausbekommt....
kate
BeitragVerfasst am: 20.01.2009 18:46:20    Titel:
ahhhhhh ich weiß !!!!!
zange rotfl rotfl rotfl rotfl
jeeeki
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 20.01.2009 18:47:49    Titel:
ich habe auch schon vorne,hinten, oben und unten geschaut aber entweder sind meine Augen zu schwach oder das Loch nicht vorhanden Heiligenschein
Notfalls nehme ich einfach den Schweissbrenner Grins
Gruss
Gilles
jeeeki
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 20.01.2009 18:54:49    Titel:
Es hat geklappt. Nach einiger Suche fand ich so ein Festplatten Dienstprogramm und da hat es dann geklappt YES
Gruss
Gilles
kate
BeitragVerfasst am: 20.01.2009 18:58:37    Titel:
supi Respekt
skitty
Das geht doch besser ...
BeitragVerfasst am: 20.01.2009 20:02:32    Titel:
Diese Apple-Teile haben meines Wissens keine Löcher. Da die CD ja in so einem Schlitz verschwindet, gibts keine Schublade, die da rausfahren kann und somit gibts auch nix, was sich manuell entriegeln lässt. Kannst also aufhören zu suchen.
Dann mal viel Erfolg beim CD-Brennen.
myvatn
Herr Nachbar
1. LR 110 RHD
2. LR 1XX
3. Smart CDi
4. FFRR RHD
BeitragVerfasst am: 20.01.2009 20:08:48    Titel:
beim nächsten Mal, nimm doch diese Taste:
kingoftf
MÖLF Trainer
1. e-MTB Orbea Keram Max
BeitragVerfasst am: 20.01.2009 20:23:36    Titel:
Beim Booten die linke Maustaste drücken oder so:
Gehen Sie wie folgt vor, um eine CD/DVD mit der Option "Open Firmware" auszuwerfen:
Starten Sie den Computer neu.
Halten Sie die Befehlstaste, die Wahltaste sowie die Tasten "O" und "F" gleichzeitig gedrückt, sobald Sie den Startton hören. (Die Befehlstaste erkennen Sie an dem Symbol eines Apfels.)
Lassen Sie die Tasten los, wenn ein weißer Bildschirm angezeigt wird, auf dem der Satz "Welcome to Open Firmware" zu lesen ist.
Sobald die Eingabeaufforderung am Bildschirm angezeigt wird, geben Sie folgenden Text ein:
eject cd
Drücken Sie den Zeilenschalter und warten Sie einige Sekunden. Das Laufwerk sollte die CD oder DVD nun freigeben. Am Bildschirm wird "OK" gemeldet, sobald die Aktion beendet ist.
Geben Sie ein:
mac-boot
Drücken Sie den Zeilenschalter.
Ihr Computer startet jetzt mit dem herkömmlichen Verfahren und der gewohnte Mac OS X Schreibtisch wird am Bildschirm angezeigt.
Saludos desde Tenerife,
Michael
