Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Harmstorf Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6311 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Land Rover 300tdi Automatik 110 exmod 2. US Jeep Wrangler TJ Sahara Autom. 3. BMW 1150 GS |
Verfasst am: 23.01.2009 18:40:16 Titel: Keilriemenscheibe mit Bohrung 28mm und Nut |
ich benötige für die Montage einer Hydraulikpumpe eine Riemenscheibe
wie sie beim TD5 montiert sind.
Nur muss ich diese Scheibe auf einer Welle 28mm mit Nut montieren.
Wer weiß wie dieses Profil der Riemenscheibe genannt wird oder wo es sowas gibt.
Nordman | _________________ Willkommen im Dreck |
 Mönchshof Kellerschreck
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Lohfelden Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Toyo Landcruiser KDJ 125 D4D |
Verfasst am: 23.01.2009 18:57:47 Titel: |
 Schraubensammelstreber
Verfasst am: 23.01.2009 20:57:59 Titel: |
Hier http://www.keilriemenexpress.de/ bekommst du Riemenscheiben mit
Taperbuchsen.
Die Buchsen sind schon mit Nut ausgestatet.
Auf der Seite kannst du dir auch genau die Riemen bestimmen die du benötigst.
Der Vorteil der Taperbuchsen ist, sie sind leicht zu Montieren und Demontieren.
Und man spart sich das bearbeiten auf der Drehbank und Nutenziehmaschine.
Thomas | _________________ Ich weiß freilich nicht, ob es besser wird,wenn es anders wird.
Aber es muss anders werden!
| Fahrzeuge 1. 2 x SJ 410 2. 1 x SJ 413 3. 1 x Samu 4. 1 x Polo 5. 1 x Iveco 3510 6. 1 x Wohnwagen 7. 1 x Autotrailer 2,5t 8. 1 x Anhänger Plane Spriegel 1,8t 9. 1 x Rückwärzkipper 1,5t 10. 1 x Anhänger offen 0,8t 11. 1 x Anhänger offen 0,6t 12. 1 x NVA FKÜ180/72 13. 1,2t Anh. offen 14. 250er Quad |
Verfasst am: 24.01.2009 02:56:30 Titel: |
Hmmmmm .............
Beim Landmaschinenhändler um die Ecke ....... ?????
Weil in der landwirtschaft wird doch vieles mit Riemen angetrieben ....
evtl. hat der auch was gebrauchtes .... was man passend machen kann ...
iss aber nur so ne Idee ..... erschalg mich nicht wenn ich da falsch liege ... | |
Verfasst am: 24.01.2009 20:58:47 Titel: |
hmmmm, also nicht so einfach die des riemens herauszufinden.
ich schau montag mal auf den neuen riemen.
vielleicht steht was drauf.
ansonsten werde ich wohl die alte riemenscheibe mit einer anderen koppeln. | _________________ Willkommen im Dreck |
