Box / Bass kaputt
desertrover
...und hat diesen Thread vor 7436 Tagen gestartet!
2. LR 90 TD% Bj 12/2003
BeitragVerfasst am: 08.12.2005 20:23:51    Titel: Box / Bass kaputt
Salut`samme,
hat jetzt nix mit dem Landy zutun.
Bei meinen Standboxen ( Infinity Kappa 8.2 i ) im Wohnzimmer, ist beim rechten Kanal der Bass ausgefallen.
Wie kann ich feststellen, ob der Lautsprecher oder die Frequenzweiche oder sonstiges kaputt ist?
Thanx
Grüße und happy rovering
Stephan
ENDE!
BeitragVerfasst am: 08.12.2005 20:29:25    Titel:
Haste irgeneinen anderen losen Lautsprecher zum Anklemmen an das Basschassiskabel? Wenn da dann Töne rauskommen, und vorher das Kabel auch schon fest verbunden war, ist der Tieftöner hin, kommt da nix, gibt es weitere Möglichkeiten..... Aber das die Weiche hin ist glaub ich nicht (kommt selten vor), kuck lieber nach "kalten" Lötstellen oder appen Kabeln.... Winke Winke
desertrover
BeitragVerfasst am: 08.12.2005 20:51:00    Titel:
Mercyyy Speedyyy,
war auch mein erster Gedanke, brauch ich bloß noch ne Box/ Lautsprecher!
Stephan
ENDE!
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 08.12.2005 22:29:20    Titel:
...oder nen voltmeter...
BeitragVerfasst am: 08.12.2005 22:32:52    Titel:
vishnu hat folgendes geschrieben:
Als nichtelektrischgelernter Mucker mache ich sowas immer per Augenschein und ausprobieren (würde die Pole am PolPotmeter sowieso immer verbuchseln...)...... Hau mich, ich bin der Frühling
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 08.12.2005 23:15:07    Titel:
in dem fall die beiden pole auf die zunge halten und voll aufdrehen...
klappt auch! Heiligenschein
BeitragVerfasst am: 09.12.2005 00:04:21    Titel:
Autsch! rotfl
BeitragVerfasst am: 13.12.2005 12:06:59    Titel:
Kein Witz: Halt Dein Ohr vorne an die Box und klopf von hinten mit dem Finger kräftig auf den Magneten. Wenn die Box kaputt ist, hörst Du ein scheppern. Wenn sie ganz ist, hörst Du einen schönen satten Ton.
Gruß, Marcus
torsten66
BeitragVerfasst am: 13.12.2005 19:34:15    Titel:
so ein quatsch da nimmt man ne batterie und hält die an die kontakte dann bewegt sich wen der lautsprecher heil ist die membran gruß tom
BeitragVerfasst am: 13.12.2005 19:59:38    Titel:
torsten66 hat folgendes geschrieben:
Nur weil Dir meine Methode nicht ganz geläufig scheint ist es noch lange kein "Quatsch"!
Gruß, Marcus
torsten66
BeitragVerfasst am: 13.12.2005 20:01:30    Titel:
war ja nicht so auf deine antwort gemünzt sorry
BeitragVerfasst am: 13.12.2005 20:05:30    Titel:
Das Problem bei der Batterie-Methode ist, dass sich die Membran auch dann bewegt, wenn sie kaputt ist. Die Membran ist ja an der Schwingspule fest verbunden. Wenn die Membran gerissen ist, bewegt sie sich also trotzdem. Der Batterietest geht nur dann, wenn die Schwingspule kaputt ist. Dann bewegt sich nix mehr.
Eine gerissene Membran erkennt man am besten durch den Akustiktest mit klopfen auf den Spulenmagnet. Dadurch wird die Membran in Schwingung versetzt und gibt, wenn nicht gerissen, einen "sauberen" Ton von sich.
Gruß, Marcus
desertrover
BeitragVerfasst am: 14.12.2005 09:59:04    Titel:
Geht wieder, fragt mich aber nicht was es war.
Hab alles rausgebaut, unterschiedliche Tests durchgeführt, wieder zuzsammengebaut --> geht!!
Stephan
ENDE!
407560 Angriffe abgewehrt
