Keilriemenscheibe mit Bohrung 28mm und Nut
nordman
...und hat diesen Thread vor 6310 Tagen gestartet!
1. Land Rover 300tdi Automatik 110 exmod
2. US Jeep Wrangler TJ Sahara Autom.
3. BMW 1150 GS
BeitragVerfasst am: 23.01.2009 18:40:16    Titel: Keilriemenscheibe mit Bohrung 28mm und Nut
ich benötige für die Montage einer Hydraulikpumpe eine Riemenscheibe
wie sie beim TD5 montiert sind.
Nur muss ich diese Scheibe auf einer Welle 28mm mit Nut montieren.
Wer weiß wie dieses Profil der Riemenscheibe genannt wird oder wo es sowas gibt.
Nordman
Willkommen im Dreck
Franky
Mönchshof Kellerschreck
1. Toyo Landcruiser KDJ 125 D4D
BeitragVerfasst am: 23.01.2009 18:57:47    Titel:
Hallo Nordmann
Keilriemenscheiben gibt es unter anderem bei Mädler ( und noch anderes Antriebsgedönse)
http://www.maedler.de/de/Catalog/P/1643/1617/309/310.aspx
Bohrung nach Aufnahmebolzen drehen lassen und Nut stoßen oder drahten, macht jeder gut aufgestellte Werkzeugbau, eventuell Lohndrahter.
setzt vorraus , daß der Keilriemen nach DIN 2215 ist, was man bei den Engländern nie weiß.
DIN 2215 =
http://www.keilriemenexpress.de/
Frank
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 23.01.2009 20:57:59    Titel:
Hier http://www.keilriemenexpress.de/ bekommst du Riemenscheiben mit
Taperbuchsen.
Die Buchsen sind schon mit Nut ausgestatet.
Auf der Seite kannst du dir auch genau die Riemen bestimmen die du benötigst.
Der Vorteil der Taperbuchsen ist, sie sind leicht zu Montieren und Demontieren.
Und man spart sich das bearbeiten auf der Drehbank und Nutenziehmaschine.
Thomas
Aber es muss anders werden!
Schrotti-Ks
1. 2 x SJ 410
2. 1 x SJ 413
3. 1 x Samu
4. 1 x Polo
5. 1 x Iveco 3510
6. 1 x Wohnwagen
7. 1 x Autotrailer 2,5t
8. 1 x Anhänger Plane Spriegel 1,8t
9. 1 x Rückwärzkipper 1,5t
10. 1 x Anhänger offen 0,8t
11. 1 x Anhänger offen 0,6t
12. 1 x NVA FKÜ180/72
13. 1,2t Anh. offen
14. 250er Quad
BeitragVerfasst am: 24.01.2009 02:56:30    Titel:
Hmmmmm .............
Beim Landmaschinenhändler um die Ecke ....... ?????
Weil in der landwirtschaft wird doch vieles mit Riemen angetrieben ....
evtl. hat der auch was gebrauchtes .... was man passend machen kann ...
iss aber nur so ne Idee ..... erschalg mich nicht wenn ich da falsch liege ...
nordman
3. BMW 1150 GS
BeitragVerfasst am: 24.01.2009 20:58:47    Titel:
hmmmm, also nicht so einfach die DIN des riemens herauszufinden.
ich schau montag mal auf den neuen riemen.
vielleicht steht was drauf.
ansonsten werde ich wohl die alte riemenscheibe mit einer anderen koppeln.
Willkommen im Dreck
100503606 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.285  Sekunden
