XJ - Dana 30 - wie schmieren ?
vinzenz
...und hat diesen Thread vor 7255 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 24.09.2006 18:20:41    Titel: XJ - Dana 30 - wie schmieren ?
geht um die Radseitigen Kreuzgelenke und unteren Kogelkopf (korrekt ?) Achsschenkel
kuckst du hier
da ist nix mit Schmiernippel, in den Unterlagen habe ich auch nix gefunden - wer weiß es ?
vinzenz
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 24.09.2006 19:30:09    Titel:
einmal tief in einen Topf mit Fett tunken rotfl Ich muss weg
GaMbIt
(Albert Einstein)
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 24.09.2006 19:33:39    Titel:
Abschmierbare Kreuzgelenke verwenden? Oder meintest Du was anderes?
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
vinzenz
BeitragVerfasst am: 24.09.2006 19:38:03    Titel:
ich meine abschmierbare Kreuzgelenke, an den Kardanwellen, Kugelgelenken usw. ist doch auch was, aber an den Radseitigen nichts und am onteren Achsschenkelgelenk nichts oben ja, Ist das nun ein Bug or Feature ? Oder einfach Loch bohren und Nippel rein oder wie. Mit dem Topf Fett wird das nicht so richtig...
vinzenz
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 24.09.2006 23:07:59    Titel:
@Vinzenz
KG ist nix mit abschmieren, nur aftermarket
Radlager geht auch nur bei den späten Modellen, sonst nur einseitig.............
it's a Jeep thing............... Winke Winke
Marc
Strada
BeitragVerfasst am: 24.09.2006 23:13:48    Titel:
Die hinteren KG´s der Kardan beim L200 sind auch nicht abschmierbar, was aber auch kein Drama ist Winke Winke
BeitragVerfasst am: 26.09.2006 12:30:51    Titel:
Die Dinger vorne sind dauergeschmiert . Wenn Du sie checken willst, musste sie ausbauen und die Töpfe abmachen. Ansonsten - Wenn kein Spiel = Alles für Jahre in Ordnung. Billige abschmierbare sollten da nicht rein, wegen Hohlbohrung und struktureller Schwäche Vertrau mir
Oder Du kaufst Dir für 300 Eus/ stück CTm / Yukon mit Teflon-Gedönst. rotfl
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 26.09.2006 13:42:42    Titel:
I will do this.
Oder zumindest das Pendant von OX - aber erst, wenn die neue Vorderachse kommt.
Wen´s interessiert: http://www.ctmracing.com
Oder eben von Ox:
http://www.stu-offroad.com/axle/ox/ox-uj-1.htm
Fux muß man sein!
klimaprofi
1. Jeep Wrangler
2. Jeep Grand Cherokee
BeitragVerfasst am: 27.09.2006 16:31:14    Titel:
Bei mir sind jetzt erst bei 220000km beim roten die Achsschenkelbolzen rausgeflogen. Einer war kaputt und zwer der rechte obere und der hatte einen Schmiernippel.
Ich habe alle vier erneuert. Man könnte in die Oberseite des unteren ASB einen Schmiernippel einbauen. Könnte aber zu Differenten mit dem KG kommen und muss gut angepasst sein
Gruß Wolfram
YJ ´91, 3"BL,Revolverscheckel jetzt verstärkt, l.SYE, 4"ProComp,4,56,Lockright, E-Lüfter, 33x12,5x15, Winde, Currie Frontbumper, Belly Up Skid und und und
ZJ 5,2 Bj. 1997, Edelbrock IAS Performer, Flowmaster 50
kamel007
1. cj7 360V8
BeitragVerfasst am: 27.09.2006 20:28:22    Titel:
vergiss die dinger von ox, die haben wir probiert die taugen nichts, die schwachstelle sind die kleinen nasen die die pins im inneren käfig halten, die brechen weg und dann kommt der pin raus und ende, lassen sich auch garnicht abschmieren weil keine schmiernut in den buchsen ist und das fett nirgends rauskann
die ctm gelenke sind spitze, ich habe die schon 4jahre drin und die halten
schmieren ist immer besser,da weiss man wenn das fett noch überall rauskommt ist alles i.o.
dauerschmierung ist eine erfindung der ersatzteilindustrie um möglichst viel teile zu verkaufen und wenn beim offroad wasser und dreck reinkommt bleibt es auch drin
OFFROADCENTER-SCHMOLDT.de
23008764 Angriffe abgewehrt
