OT: an alle Grafiker, Drucker, PC-Auskenner - HILFEEEEE!!!
Wie muss ich ne Seite einrichten, damit mein Druck gelingt?!
Christoph_HH
Tim der Heimwerkerkönig
...und hat diesen Thread vor 6308 Tagen gestartet!
1. 110er ex MOD
2. E320cdi
3. 280 SLC
4. Schweizer Armeerad
BeitragVerfasst am: 03.02.2009 20:27:20    Titel: OT: an alle Grafiker, Drucker, PC-Auskenner - HILFEEEEE!!!
Hallo Forum!
Ich habe ein Problem:
ich möchte eine Einladungskarte drucken.
Text / Wortlaut ist alles schon fertig,
lediglich das Drucken bereitet mir Probleme.
Stellt Euch folgende Aufgabe vor:
Das Papierformat ist 208 x 208 mm, also quadratisch.
Faltet das Papier der Längsrichtung nach, so dass man
es als Karte aufklappen könnte, mit dem Mass 104 x 208 mm.
Ergibt also vier Seiten mit 104 mm Breite und 208 mm Höhe.
- Ihr könnt folgen? -
Ich nummeriere mal die Seiten:
Seiten 1 & 4 = Rückseite
Seite 2 & 3 = Innenseite (2 = link, 3 = rechts)
Seiten 1 & 4 sollen frei sein
Seite 2 soll frei sein
Seite 3 soll bedruckt werden
Stell ich mich zu doof an?!
Es wird nicht so gedruckt, wie ich es mir vorstelle.
Welches Format muss ich grundsätzlich angeben?
Wie richte ich evtl. eine Vorlage in Grösse 208 x 208 mm
SO ein, dass ich nur auf der rechten Hälfte der Seite
(dann aber wieder linksbündig) ordentlich meinen Text
einbetten kann?!
Habe ich mich unverständlich genug erklärt?!
Bitte um Hilfe, es muss gut werden...!
Ratlose Grüsse,
Christoph
Ick bünn all hier!
BeitragVerfasst am: 03.02.2009 20:44:34    Titel:
Welches Programm nutzt Du ?
Bzw, da ich gleich weg bin eine Kurzanleitung für Open Office, Word sollte ähnlich sein.
Es gibt WESENTLICH elegantere Möglichkeiten, aber die hier ist einfach:
Neues Dokument erstellen, ist ja dann erstmal normales DIN A4
Rechtsklick auf das leere Dokument und "Seite" wählen
Format eingeben, in Deinem Fall 20,8 cm in Höhe und Breite und ggf. einen kleinen Rahmen, dass die Schrift nicht direkt neben dem Mittelknich anfängt
OK (Jetzt hat das Dokument schonmal die korrekte Größe)
Rechtsklick im Dokument "Absatz" wählen und dort dann "Einzüge und Abstände" und nach "Einzug vor Texte" die Hälfte der Breite von 20,8cm sprich 10,4cm eingeben.
Wieder Rechtsklick im Dokument "Ausrichtung" und Text "linksbündig" definieren (ist aber Standardeinstellung, sollte also an sich gleich passen)
Tippen, Durcken, Falten - Fertig.
Falls es gar nicht klappt und ich aber kein essentielles Problem übersehen haben und sich sonst gar niemand findet schick den Text an mich per PN und Schriftart usw., dann bekommst Du es als *.doc zurück, kann aber etwas dauern.
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 04.02.2009 09:17:49    Titel:
Moin!
Bei manchen Druckern muss man im Druckertreiber ein benutzerdefiniertes Format anlegen...
cu Knud
myvatn
Herr Nachbar
1. LR 110 RHD
2. LR 1XX
3. Smart CDi
4. FFRR RHD
BeitragVerfasst am: 04.02.2009 09:28:13    Titel:
MS-Word
Seite einrichten: 20,8 x 20,8
Format > Spalte >
2 Spalten auswählen und die Maße eingeben
Text eingeben
ausdrucken
freuen ;-)
Christoph_HH
1. 110er ex MOD
2. E320cdi
3. 280 SLC
BeitragVerfasst am: 04.02.2009 09:39:25    Titel:
myvatn hat folgendes geschrieben:
MS-Word
Format > Spalte >
Text eingeben
ausdrucken
freuen ;-)
DIESE Funktion hab ich gesucht!
Danke, myvatn!
Zwischenzeitig hab ich eine Pfusch-Lösung erarbeitet... und den linken
BlattRAND mittig auf 104 mm gesetzt.... - wie gesagt: nur halbherziges
Gepfusche...
Die obige Lösung hatte ich gesucht - Danke für die Anleitung
Christoph
Ick bünn all hier!
