Hauptschalter 1000A
Hauptschalter für alles was viel Strom zieht
baska
...und hat diesen Thread vor 6171 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 02.02.2009 17:21:47    Titel: Hauptschalter 1000A
Ich habe noch einen Hauptschalter für alle möglichen Gefährte über. Ich brauche den nicht mehr und würde ihn daher günstig abgeben. Schalten tut das Teil 1000 Ampere. Eingebaut war das Teil noch nie.
Wenn den jemand will schreibt mir einfach. Abholung kein Problem, Versand aber auch nicht, ich denke der bewegt sich bei der Post innerhalb Deutschlands bei 3,9 Euro.
Meine Vorstellung wären 30 Euro VHB.
baska
Born on the rallyfield
Bred with the future's technology
Fashioned for the ejoyment of life.
vinzenz
BeitragVerfasst am: 02.02.2009 17:25:19    Titel:
Hersteller ? Wieviel kann der unter Last schalten ?
baska
BeitragVerfasst am: 02.02.2009 19:50:32    Titel:
Dauert nen Moment bis ich das raus hab. Hab den nicht neben mir liegen sondern im Auto und das musste zu Hause bleiben.
n'Abend noch...
baska
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 02.02.2009 20:32:18    Titel:
frag flashi, das teil haben wir im rallyerange
vinzenz
BeitragVerfasst am: 02.02.2009 20:35:45    Titel:
ok
@Flashi ...... ???
BeitragVerfasst am: 02.02.2009 20:37:57    Titel:
da musste dich gedulden ....
der flachmann kommt hier net mehr so oft her ... er tanzt jetzt auf anderen hochzeiten :)
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 02.02.2009 21:30:49    Titel:
20A????? Oder 30A????? Unsicher
Mann, schau Dir den Schalter an, meinst Du der hat einen schnellen Kontakt und Funkenlöschdingens?
Je schneller Du das Händchen am Knebel bewegst um so mehr kann er schalten. Aber keine 1000A!
Gruß Rainer
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 02.02.2009 21:30:50    Titel:
steht doch da
ohne Last fliest nämlich kein Strom
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 02.02.2009 21:34:34    Titel:
steht doch da
Last aktiv zu schalten oder einen Kontakt stromlos zu schliessen/öffnen und anschliessend die Last aufzulegen sind zwei völlig verschiedene Dinge.
Gruß Rainer
vinzenz
BeitragVerfasst am: 02.02.2009 21:41:01    Titel:
Lieber Glontalerer, da steht was von 1000A. Aber Schalterchen haben so einige weitere Werte die Hochinteressant sind. Und zwischen Strom der über den geschlossenen Schalter geleitet werden kann (wie lange), der Strom der eingeschaltet werden kann und ganz wichtig der Strom der abgeschaltet werden kann, sozusagen unter Last gibt es ganz putzige Unterschiede. Und nur diese Werte interessieren mich.
BeitragVerfasst am: 02.02.2009 21:48:21    Titel:
Ich hab keine Ahnung, wieviel man unter Last schalten kann. Hab das Ding mal aufgehabt - Sind mördermassive Kupferkontakte mit großer Konaktfläche. Aber jedes Schalten unter Last bedeutet nen Blitz und etwas Kupfer geht tot. Außerdem wer schaltet warum unter hoher Last? - Niemand! Obskur
Und abschalten kann man damit auch gerade fließende 500A ohne Probleme. Nur Anschalten halt nicht. Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 02.02.2009 22:09:38    Titel:
schon klar das man damit keine gerade fliesenden 1000 A trennen kann, das ist der Maximalwert den er kurzzeitig aushält, Dauerstrom den er verträgt dürfte so bei 200 A liegen, schaut recht stabil aus das Teil, das ist keiner für 8,50 ausm Campingbereich
ist das nicht eher andersrum?, beim ausschalten zieht er Funken, beim einschalten nicht
BeitragVerfasst am: 02.02.2009 22:12:44    Titel:
Klar kann man damit 1000A trennen, dafür isser ja da. Ich sagte, man kann damit keine 1000A einschalten - Was auch irrwitziger Unfug wäre. Und wie gesagt, ich kenn den in- und auswändig. Hau mich, ich bin der Frühling
vinzenz
BeitragVerfasst am: 02.02.2009 22:18:37    Titel:
was denn jetzt der Unterschied zwischen ein und aus ? rein Gleichstromlasten mit induktiven Anteil
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 02.02.2009 22:39:44    Titel:
beim Einschalten fliesst der Strom ja erst beim ersten Kontakt,
beim Ausschalten gibts aber immer nen Funken, sogenannter Abreißfunken
umsohöher die Spannung, oder der Strom um so größer muß der Abstand der Kontakte werden bis der Funken abreißt und der Stromfluß gestoppt wird
kennt man ja auch vom E-Schweissgerät, es schaltet erst ein sobald die Elektrode das Werkstück berührt, aber erst wenn man weit genug weg ist geht der Lichtbogen wieder aus, so ähnlich ist es beim Schalter bei hohen Strömen oder Spannungen
Zeit für Seitenerstellung: 0.311  Sekunden
