VTG Cherokee
vinzenz
...und hat diesen Thread vor 6276 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 05.02.2009 21:11:21    Titel: VTG Cherokee
mal blöde Frage zu den VTG´s am Chero
gibt ja nun das Selec Trac mit der Full-Time Option dahinter verbirgt sich das NP242 und dann ist der Begriff Command Trac im Umlauf. Welches VTG verbirgt sich dahinter ?
BeitragVerfasst am: 05.02.2009 21:32:52    Titel:
NP231 aus dem TJ. Das Stabilste aus dieser Reihe (231-249-242)
vinzenz
BeitragVerfasst am: 06.02.2009 07:56:30    Titel:
NP231 wäre also kein Fehlgriff ? Sind die untereinander austauschbar ? Meine Eingandswelle Anzahl Splines ?
BeitragVerfasst am: 06.02.2009 09:05:08    Titel:
Hmm, das NP231 hatte glaube ich immer 23 Spline Eingangswelle, während es bei frühen Cheros mit NP242 21 Splines ab (bis 91?). Aber da muss ich passen und die Frage weiterreichen.
jeeper6
1. Wrangler YJ 4.0 mit 33 räder 4,5"
2. RE und vieles mehr
BeitragVerfasst am: 06.02.2009 11:07:39    Titel:
Hallo es gab 21 und 23 Spline.Und ja sie sind untereinander tauschbar.Wenn die eingangs splinezahl nicht stimmt kann mann die eingngswelle tauschen.Hab es bei mir auch gemacht.Hab mein 231 raus genommen und mir im YJ ein 242 verbaut.und dazu auch meine welle vom 231 genommen.
Jeep YJ 4.0 mit vielen drum und dran www.njz.pl
AlexmitYJ
1. Jeep YJ 5,2l
2. Jeep YJ 2,5l
3. VW Corrado VR6
BeitragVerfasst am: 06.02.2009 19:57:58    Titel:
XJ non HO:21 Splines
XJ HO: 23 Splines
XJ 2,5 Benzin: 21 Splines
XJ Diesel: keine Ahnung
YJ 2,5: 21 Splines
YJ 4,0: 23 Splines
YJ 4,2: ???
TJ 4,0:23 Splines
TJ 2,5: Ich meine 21 Splines
TJ 2,4: ????
MJ: siehe XJ
Ob es im ZJ verbaut wurde kann ich dir nicht sagen
Hätte noch ein 21 Spline 231 mit Advanced Adapters SYE, allerdings wird es noch ein wenig dauern bis ich zum ausbau komme.
386679 Angriffe abgewehrt
