Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Volkach Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6260 Tagen gestartet!
Verfasst am: 06.02.2009 16:22:19 Titel: Offroad-Discounter stellt vor: Ballonwagenheber |
Und wieder haben wir etwas tolles für euch.
Ballonwagenheber 4t 70 cm
Air Jack Wagenheber. Für Fahrzeuge bis 4 Tonnen Gewicht.
Hebt mühelos die eine Fahrzeugseite komplett an (Anleitung beachten).
Einfach den leeren Sack unter das Fahrzeug legen, ausrichten, und Schlauchadapter am Auspuff aufstecken. Durch die Auspuffgase bei laufendem Motor pumpt sich der Hebesack auf und hebt das Auto, praktisch ohne Beschädigung, hoch. Ein eingebautes Rückschlagventil verhindert das ungewollte Ablassen.
Die Anwendung kann sowohl bei ebenem, festen, als auch bei losem Untergrund wie Schnee, Matsch, Sand, feinem Schotter usw. erfolgen, da ein Einsinken gegenüber normalen Wagenhebern nicht erfolgt.
Ausstattung:
* Hebekissen
* Integrierte PVC Haltekrallen (verhindern ein wegrutschen des Kissens während des Gebrauchs)
* Inkl. Schutzmatten zur Schonung von Kissen und Fahrzeug
* Universell passender Auspuff Adapter
* Reparaturset inkl. Spezialkleber
* Handschuhe
* Praktische Transporttasche
Technische Daten:
* Material: Nylongewebe mit beidseitiger PVC Beschichtung
* Hubhöhe bis 70 cm
* Durchmesser des Kissens: 53 cm
* Schlauchlänge gesamt: 4,9 m
* Gummi Schlauchadapter für runde Endrohre bis 10 cm Durchmesser oder oval bis 31 cm Umfang
* 4 Schutzmatten 70x100 cm
* Kissengewicht ca. 2,8 kg
* Gesamtgewicht ca. 5 kg
Ballonwagenheber im Onlineshop
Bitte beachtet - nur noch wenige Stück auf Lager!
 | _________________
<TBODY>
Devo-Baumarkt.de - Ihr Onlineshop für alles was Räder hat. Bei uns finden Sie alles, was Sie im Offroadbereich und an KFZ-Zubehör benötigen. Ob Sie eine komplette Werkstatt einrichten, einen Abenteuerurlaub planen, Ihr Auto verschönern oder schützen möchten - Wir haben alles, und das günstig! Z. B. die Exxide Spezialbatterie Maxxima 900, den Pickup-Kran 900kg. | </TBODY> |
 Häschen in der Grube
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Summitland Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Ford Maverick 2.4i 4x4 2. HPI Nitro RS4 |
Verfasst am: 13.02.2009 16:53:41 Titel: |
Muss man hier jetzt die 4 Tonnen Hubkraft generell abziehen oder genügt es im Verhältnis die Hubkraft zu verringern wie bei dem anderen Wagenheber?
also 12to Wagenheber, Hubkraft 8to also zwei Drittel des angegebenen to Wertes...
Das wären ja dann entweder 0 to Hubkraft oder aber 2,66to Hubkraft...
Was stimmt jetzt? | _________________ GaMbIt
(Albert Einstein)
Verfasst am: 29.09.2009 11:14:57 Titel: Achtung: Der Artikelpfad hat sich geändert! |
| Ballonwagenheber bei Household-Discounter | _________________
<TBODY>
