 Terranosaurus Jens
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: 7730 Hanstholm Danmark Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 5562 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Toyota Landcruiser Prado 150 |
Verfasst am: 29.01.2011 08:15:11 Titel: Reifengrösse HIACE Bj. '98 |
Hat jemand beim Toyota Hiace Bj.'98 grössere Reifen als 195/70 R15 montiert?
Ich dachte an 215/75 R15, die kleinste BFG AT - Grösse in 15".
Da ich mich mit den Freigängigkeitstoleranzen bei den Toyos nicht auskenne, wäre ich für Eure Hinweise sehr dankbar. | _________________ Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens |
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Garage Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Landcruiser J4, 5 und 6 |
Verfasst am: 29.01.2011 10:40:30 Titel: |
Hi ,
die Reifenwerte kannst du hier ausrechnen:
http://www.buschtaxi.de/923.0.html
Raus kommen tut (ohne Fertigungstoleranzen der Hersteller !!!) :
Reifentyp: 215/75R15 195/70/R15
Durchmesser: 69,9cm 64,95cm
Reifenbreite: 21,5cm 19,5cm
Den halben Unterschied im Durchmesser bzw. in der Reifenbreite brauchst du halt zusätzlich an Luft
Hoffentlich hilft dir das weiter
Grüsse
Markus | _________________ Hell is empty and the devils are here |
 Terranosaurus Jens
Verfasst am: 29.01.2011 14:22:49 Titel: |
| Danke Markus, ich dachte es hat schon wer grössere Socken montiert und könnte mir sagen wie und ob überhaubt alles passt ohne grosse Umbauaktionen. Soll weitgehend alles original bleiben. Es ging hauptsächlich darum die BFG-"Langläufer" montieren zu können. Aber die kleinste Grösse ist 215/75 R15. | _________________ Achs- & Diffbruch!
Verfasst am: 29.01.2011 16:04:47 Titel: |
Hi ,
215er am Hiace gibts schon:
"Hey,
Comment on the tires... the 215/75R15 didn't leave a whole lot of room on the inside of the front wheels. Though it did look like the wells could have taken a little bit more...
I have started looking into whether a suspension lift kit is available for the hiace. Of course, a body lift would get you a bit more room in the wells too. But I'ld like the extra clearance for that transfer-case.
You probably know this, but bigger tires play against you in 4x4 power (slow speed stuff) -- but hey, is anyone really doing REAL off-road stuff in a hiace? In the same way, it will also slow down acceleration capability from a stand-still (if that is possible...)."
aus: http://www.toyotafans.net/hiace-3l-autotrans-top-cruising-speeds-t1855.htm
Hier sind sogar 225er drauf:
Umrüstung des Hiace 4x4 auf 225/75R16 bei Allrad Nestle
Auch wenns evtl. nicht DEIN Modell ist - frag' halt mal dort nach.
Ich hoffe das hilft dir weiter
Grüsse
