Frage an VW Fachleute
...und hat diesen Thread vor 6286 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 10.02.2009 00:06:37    Titel: Frage an VW Fachleute
Hi
ein Freund von mir will sich gern einen Passat kaufen. Nun will er aber nicht den neuen Motor mit Common Rail Diesel, Pumpe Düse. Sondern den normalen 1.9TDI
Haben bei Mobile geschaut und paar Modelle zur engeren Auswahl genommen
BJ 2004 Modell 2002 mit 1.9 TDI und 101 PS. Ist das noch der "normale" Motor?
frapa
BeitragVerfasst am: 10.02.2009 00:41:16    Titel:
Guckst du -> http://de.wikipedia.org/wiki/Turbocharged_Direct_Injection
Da steht wann, was, wo.
So wie ich es verstehe, war der letze Passat mit Verteilerpumpe der 35i von 1998, ab da der Passat 3B5 mit Pumpe Düse und Common Rail ab Februar 2008.
Es grüßt der Ruhri.
Frank
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 10.02.2009 09:27:37    Titel:
Erwischt!
Du willst doch nur den Passat um des Motors willen schlachten... Vertrau mir
Rog
2. kleiner Koreaner
3. grosser Japaner
4. alle mit 4x4
5. haben will: F-150 Raptor
BeitragVerfasst am: 10.02.2009 09:32:31    Titel:
Die 1.9 TDI sind alle mit Pumpe-Düse (dein 2004er auf jeden Fall), gibts in diversen Leistungsstufen (90 bis 130 PS) ab Werk. CR-Triebwerke sind mit 2lt Hubraum und ab 140 PS.
Hat derjenige, den du beschrieben hast Partikelfilter? Den normalerweise hatte diese Leistungsstufe 105 und nicht 101 PS.
Angaben natürlich ohne Gewähr Grins
(M. Bieler)
BeitragVerfasst am: 10.02.2009 09:48:46    Titel:
@ Matthias
ja wäre schon was schönes im Auto aber dazu werden die noch zu hoch gehandelt.
SO habe hier mal die Anzeige welche mein Kumpel sich ausgesucht hat. das steht halt die 101PS stand auch bei vielen anderen auch Obskur
hier war mal ein 28 Meter langer Link rotfl
zillertalsyncro
1. VW 247 Doppelkabine Syncro 16"
3. Nissan Patrol Y61 2001
BeitragVerfasst am: 10.02.2009 11:25:08    Titel:
1,9Tdi sind NICHT alles Pumpe-Düse!
In FRAPA's Link steht das eh auch drin - wobei MEINER Information nach die Blöcke von 66KW und 81KW gleich sein sollen, lediglich der Lader, die Düsen und die Software sind anders (und noch ein paar Kleinigkeiten, aber keine Pleuel). Das ist der 1,9di Block von VW. So einer ist auch im Heck meines Syncro drin, allerdings ein bisschen modifiziert.
Gruß Christian
BeitragVerfasst am: 10.02.2009 22:44:25    Titel:
Hmm naja soll er sich nochmal am besten dirket bei VW erkundigen und gut ist.
Ach so wer hat den meinen 28m langen Link umgeändert?
Danke erstmal ich weiß nicht wie man das kürzer macht. Brauche mal einen Lehrgang Grins
100496820 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.212  Sekunden
