Suche Dieseleinspritzpumpe Patrol Y60A
Pumpe defekt
Don Patrole
...und hat diesen Thread vor 6296 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 10.02.2009 11:16:52    Titel: Suche Dieseleinspritzpumpe Patrol Y60A
Hallo zusammen,
meine Dieseleinspritzpumpe ist defekt, suche eine wenig gebrauchte oder eine neue Pumpe.
Es gibt bei Nissan keine mehr zu kaufen.
Wenn ich keine neue oder gebrauchte finde, kann ich meine Patrol verschrotten.
Das würde mir in der Seele weh tun. Ich liebe meine Patrol!
Gibt es jemanden der mir weiterhelfen kann????????????
Meine Emailadresse:
Gruß an alle Patrolfahrer
Werner
Overflow
BeitragVerfasst am: 10.02.2009 12:51:53    Titel:
Aua. Nee, oder?
Versuch es mal über den Bosch-Dienst. Die können Deine Pumpe überholen.
Ich hatte das mal in München bei http://www.diesel-hauser.de angefragt.
Eine Überprüfung muss unter reinlichsten Bedingungen durchgeführt werden
und kostet um die 500€, dann können die Dir sagen, was überholt werden kann/muss.
Vielleicht gibt es auch jemanden in Deiner Nähe. Google hilft auch.
Hat hier nicht mal jemand die Telefonnummer vom Sauerbier oder anderen Patrol-Teilehändlern parat?
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 10.02.2009 13:23:23    Titel:
gebrauchte Pumpe gibts hier
http://www.japanautoteile.de/parts/catalog/Einspritzpumpe-p-148378.html
oder hier
http://www.krausmotor.de/zylinderkopf/nissan_einspritzpumpen.htm
oder oder oder, einfach mal Google fragen
Gruß Mani
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 10.02.2009 14:13:07    Titel:
Laut dem Teileberater meines Vertrauens ist die Pumpe auch neu noch zu bekommen. Den Preis möchtest Du allerdings nicht wissen...
GR-uß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer!
BeitragVerfasst am: 10.02.2009 14:51:29    Titel:
Für den Preis kann man sich sicher nen gebrauchten Patrol kaufen oder?
Sag mal....wieviel würde Nissan dafür verlangen?
Overflow
BeitragVerfasst am: 10.02.2009 16:27:41    Titel:
Ich habe mal etwas von 3500€ für eine neue Pumpe gehört.
Unsicher
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 10.02.2009 18:22:34    Titel:
Hellraiser hat folgendes geschrieben:
Unsicher
Das liegt so ungefähr im offiziellen Bereich, ja.
GR-uß Thorsten
Don Patrole
BeitragVerfasst am: 11.02.2009 15:02:06    Titel: Pumpe für Patrol Y60A Bj. Okt. 1996
Hallo zusammen,
erstmal recht herzlichen Dank für die Antworten.
Habe vergessen das Baujahr anzugeben: Okt. 1996.
Also: bei Nissan gibt es weder das Ersatzteil die Pumpe zu reparieren und auch keine Neue Dieseleinspritzpumpe. Neupreis bei Nissan, wenn vorhanden wäre ....4900,-....Euro!!!!!
Habe heute Morgen mit Herrn Sauerbier (Tel.Nr. 0172/2730252) telefoniert.
Er hat eventuell noch eine, hoffentlich!!
Hallo Mani, vielen Dank für die Links, werde sie an den Boschdienst (www.umbscheiden.de) in Köln, wo der Patrol zur Zeit steht, weiterleiten.
Vom Boschdienst und auch von Herrn Sauerbier ist mir bekannt, daß die Pumpe ab Bj. 11. 1988 auch passt, ist aber dann ohne den Magnetschalter der Wegfahrsperre. So wie ich das sehe, ist es angeraten sich eine Pumpe als Ersatz beiseite zu legen.
Also nochmals Danke für die Antworten, werde Euch mit meinem Patrol auf dem Laufenden halten.
Werner
Overflow
BeitragVerfasst am: 12.02.2009 11:13:00    Titel:
Falls Du die Pumpe tauscht, wirst Du Dir wahrscheinlich keine weitere Beiseite legen müssen. Eine Pumpe ordentlich einlagern bedeutet, sie vor Temperaturschwankungen und damit verbundener Kondensation zu schützen. Also am besten mit Trockenpacks vakuumverpackt.
Unsicher
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 12.02.2009 19:47:48    Titel:
Naja.. Trockenpack und Vakuum ist nicht nötig... mit Diesel befüllen und Deckel auf die Anschlüsse genügt...
GaMbIt
(Albert Einstein)
Overflow
BeitragVerfasst am: 13.02.2009 07:11:32    Titel:
Oder einfach in einem Mayonaise-Eimer voll Diesel versenken und Deckel drauf. Hau mich, ich bin der Frühling
100516170753 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.3  Sekunden
