zentrierringe
jucktat
...und hat diesen Thread vor 6265 Tagen gestartet!
1. navara verk.,x-trail,harley streetfighter,
BeitragVerfasst am: 03.02.2009 23:13:30    Titel: zentrierringe
folgendes möchte ich tun
meien x-trail soll folgendes bekommen:
15er oder 16er offroadstahlfelgen (zb.dotz) mit mut terrainreifen ab 235er
durch euch habe ich nun folgendes wissen es gibt zb. den gleichn lochkreis beim cherrokee ....kann ich das mittelochproblem durch zentrieringe ausgleichen wenn ja wo bekomme ich diese und ist dies tüf mässig mach bar.hatt jemand ahnung damit oder gibt es jemanden in der nähe von leipzig der mir dabei hilfestellung geben kann.was muss ich noch beachten .(was währe den das grösste an reifen was ich montieren könnte ohne höherlegung)
spurplatten währen sicherlich nötig nur höherlegung wollte ich erst später machn.
BeitragVerfasst am: 03.02.2009 23:15:11    Titel:
Zentrieren sich die Felgen nicht auch automatisch über die Schrauben mit Bund? Unsicher
jucktat
BeitragVerfasst am: 03.02.2009 23:26:38    Titel:
das denke ich auch nur dann währe ja bei diesem bsp. wie ich es angegeben habe beim mittelloch ja ein haufen luft und ich kann ,mir nicht vorstellen das ich das eingetragen bekomme.
oder habe ich jetzt nen denkfehler!?
vinzenz
BeitragVerfasst am: 03.02.2009 23:29:14    Titel:
das ist eins der Rätsel die ich noch nicht lösen konnte - Zentrieringe. Besonders beliebt im PKW-Bereich, obwohl Radmuttern/Schrauben immer konischen Bund haben und damit zwangsläufig zentrieren. Aber vielleicht kann man ausgeleierte Locher in den Felgen damit kaschieren.
BeitragVerfasst am: 03.02.2009 23:36:22    Titel:
Versteh ich halt auch nicht. Kenne nicht wirklich nen Offroader, wo die Felge wirklich korrekt durch den Mittelhump zentriert wurde. Auf jeden Fall nicht primär. Unsicher
Mal einfach gesagt, kann man auch (wie beim Jeep) ne nabenkappe von innen Durchstecken, dann sieht man gar nix mehr davon. Vertrau mir
vinzenz
BeitragVerfasst am: 03.02.2009 23:44:32    Titel:
ja eben Unsicher
jucktat
BeitragVerfasst am: 03.02.2009 23:46:36    Titel:
also jetzt komme ich nich mehr mit.
also wie schon mal gesagt hatte ich vorher nen navara und dort hatte ich einfACH felgen vom PAJERO montiert (hab da nur nach dem lochkreis geschaut)jetzt da ich aber sonen blöden lochkeis habe bin ich stuzig geworden.
BeitragVerfasst am: 03.02.2009 23:52:57    Titel:
Ganz einfach: Du willst Jeep Felgen nehmen, weil der Lochkreis passt. Aber das Mittelloch ist nicht gleich groß. Nun, selbst bei Jeep gibt es Radnabenseitig gar keine "Ausbeulung", auf die das Mittelloch passen könnte. Du willst also für die Felgen witzigerweise etwas nachrüsten, was es auch am Originalfahrzeug nicht gibt. Grins
Kauf Dir wie vorgesehen für die Felgen Nabenkappen, dann gibt es gar kein Loch. Winke Winke
Strada
BeitragVerfasst am: 03.02.2009 23:53:42    Titel:
du hattest vorher 6x139.7 und jetzt 5x114.3 was hat dich da stutzig gemacht?? Unsicher rotfl
jucktat
BeitragVerfasst am: 03.02.2009 23:59:34    Titel:
,,flashmann,,wie es gibt kein loch?
,,strada,, weil ich offroad felgen suchte für x-trail nicht nach lochkreis
BeitragVerfasst am: 04.02.2009 00:04:00    Titel:
jucktat hat folgendes geschrieben:
Bei aktuellen Jeeps kuckt "nichts durch die Felgen" - Die haben keine Nabe wie andere Offroader. Da kommt optisch eine Plastekappe durch. Die Felgen werden nicht auf nem Ring zentriert, nur über die Schrauben. Unsicher
vinzenz
BeitragVerfasst am: 04.02.2009 00:08:43    Titel:
natürlich gibts nen Loch bei Jeeps, nur das sitzt recht genau auf 4 Uhr und darum braucht man auch keinen Lochkreis. Ich muss weg
BeitragVerfasst am: 04.02.2009 00:10:05    Titel:
Ja schon, vorne ja. Aber eben (sagste ja), nicht Felgen-Loch-Passend. rotfl
jucktat
BeitragVerfasst am: 04.02.2009 00:16:14    Titel:
heist das jetzt das bei jeep es nur 5 schrauben gibt und in der mitte nichts??
HPF
müder holznagel fetischist
1. BJ 42 (verkauft :( )
2. Subaru Forster BJ 1998
BeitragVerfasst am: 04.02.2009 06:19:52    Titel:
So meinen die beiden das...
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Reifen und Felgen Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
281794 Angriffe abgewehrt
