Ja mei noch ne Frage an die Bastlerfraktion
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
...und hat diesen Thread vor 6298 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 12.02.2009 23:18:08    Titel: Ja mei noch ne Frage an die Bastlerfraktion
Ich hab heut meine neue Tubular Winch Bumper bekommen. Das Ding sieht genau so aus.
http://www.mm-4x4.com/defender-90110-tubular-winch-bumper-2716-p.asp
Jetzt soll das ganze zum Sandstrahler und dann zum Zinker. Dazu muss ich Löcher bohren, klar. Jetzt die Frage, ich würde gerne den Hohlraum als Druckluftspeicher nutzen damit ich den Kessel innen hinten rausschmeissen kann. Die Frage ist, wie krieg ich die Gewinde rein für die Luftanschlüsse? Schweisse ich Schweissmuttern auf mit engerem Mass und schneide in die nachher das Gewinde rein? Dazu würd ich gerne die Löcher nehmen die der Zinker fordert, also Löcher bohren, Muttern aufschweissen und ab zum Zinker. Dann störst auch nicht wenn die Gewinde zu sind da ich nachher sowieso das passende Gewinde schneiden muss. Oder würdet ihr das anders lösen?
Marlo
1. Suzuki Samurai
2. Nissan Terrano
3. Toyota/Lexus LJ
4. Toyota VZJ95
BeitragVerfasst am: 13.02.2009 00:14:45    Titel:
Was fürn Durchmesser hat das Rohr? Allzu viel Volumen wird das nich sein... Unsicher
BeitragVerfasst am: 13.02.2009 09:08:48    Titel:
Marlo hat folgendes geschrieben:
ich schätz das hat pro Seite knapp 2 Liter. Besser als nix. Kommt drauf an wie viel Druck man drauf macht.
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 13.02.2009 09:55:55    Titel:
80er Rohr, wie lang weiss ich net. Ich hab jetzt auch nur einen 5 Liter Kessel. Primär reicht das. Ich brauch die Luft nur zum Reifenfüllen und den Speicher damit ich das Auto als ein bischen ausblasen kann. Die 5 Liter haben da locker gereicht. Druck wird so 7 bar sein, dann schaltet der Kompressor ab.
BeitragVerfasst am: 13.02.2009 12:32:24    Titel:
wäre mir zu wenig. Ich hab 5l und 17bar. Reifen füllen braucht ja schon bissl Luft.
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 13.02.2009 12:47:43    Titel:
Moin Volker,
nimm das Teil mit zum Verzinker und trage dein Anliegen dort vor!
Mit ein wenig Pech sind deine angedachten Bohrungen dem ungenehm und er setzt noch neue dazu! Vertrau mir
Vorstellen solltest du dir folgendes Bild:
das Teil wird schräg nach unten hängend getaucht, pro Hohlraum benötigst du also zwei Löcher, jeweils am tiefsten und höchsten Punkt, dabei die kleinen Rohre nicht vergessen und Bleche die Gasräume bilden können bzw. Flüssigkeiten ausschöpfen!
Ich würde Rohrstutzen anschweißen (verhindern Blechdopplungen!)
Tschüß
Kurt
Tschüß
Kurt
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 13.02.2009 18:54:37    Titel:
meine rockslider haben so ein luftresevoir - gewinde ist in material geschnitten (sind allerdings nicht verzinkt worden)
believing the strangest things - loving the aliens
drive or be driven
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 13.02.2009 19:35:21    Titel:
Moin Volker,
Tschüß
Kurt
Danke Kurt, so werd ich es auch machen, deshalb hab ich ja meinen 2 kw Spannungswandler, damit ich beim Zinker die Löcher bohren kann. Schindet saumässig Eindruck, hab ich bei der ersten Ramme ja auch gemacht rotfl
@Zorro
nutzt Du das als Reservoir?
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 13.02.2009 20:03:44    Titel:
Was hast Du denn für einen Kompressor?
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 13.02.2009 20:52:06    Titel:
Müsste einer von der R-Klasse sein Grins
Schöne leicht das Teil.... Love it
Liebe Grüße Robert
BeitragVerfasst am: 13.02.2009 22:27:57    Titel:
richtig. MB Luftfahrwerkskompressor und 5 L Alutank aus selbigem Fahrzeug. Kann auch 20bar, nur machen das meine Verbindungsleitungen noch nicht mit.
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 18.02.2009 10:50:57    Titel:
@Zorro
Grins
drive or be driven
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 18.02.2009 11:03:04    Titel:
zorro hat folgendes geschrieben:
@Zorro
Grins
Danke, ich werd das jetzt doch anders machen und gucken wo ich den Kessel sonst noch verstauen kann. Sonst werd ich ja garnimmer fertig.
MuJo
= Muscha + Johannes
1. Kämpfer 90 TDI Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 18.02.2009 11:20:16    Titel:
Schottwand?
Wer keine Ahnung hat, einfach mal die ... halten...
Neu im Sortiment:
Ragnhild
BeitragVerfasst am: 18.02.2009 16:15:29    Titel:
richtig. MB Luftfahrwerkskompressor und 5 L Alutank aus selbigem Fahrzeug. .
Aber nicht vom Schrotti ????
[b
Zeit für Seitenerstellung: 0.322  Sekunden
