batterie
torsten66
...und hat diesen Thread vor 7431 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 13.12.2005 19:37:53    Titel: batterie
hab im moment probleme mit dem keiriemen sie pfeifen immer werkstatt hab ich schon 3 mal besucht haben nachgespannt und auch irgend ein mittelchen dran gesprüht hat aber wenig gebracht meist ging es nach drei tagen wieder los
und heute hat dann auch die batterie den geist aufgegeben denke mal das hängt irgend wie zusammen oder
gebt mir mal ne tip Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 13.12.2005 19:41:19    Titel:
kann gut sein, meist ist die Lichtmaschine der Abnehmer, der die meiste Kraft abnimmt. Geht der Keilriemen durch, dann geht auch kaum mehr Leistung von der Lichtmaschine an die Batterie.
Ergo - zusehen, dass der Keilriemen nicht mehr durchgeht
torsten66
BeitragVerfasst am: 13.12.2005 19:53:23    Titel:
ja ich war jetzt bald jede woche in der werkstatt und die haben ihn ja auch nachgespannt
muß hier auch mal meine werkstatt loben das ganze war kostenlos
aber ich hab ja morgen einen termin hoffe nur das er auch morgenfrüh anspringt hab jetzt erst mal ladegerät an die battterie gehängt
schaun wir mal was die mogen raus finden
hoffe das die lima nicht kaput ist und es wirklich nur am keilriemen liegt
Touareg
BeitragVerfasst am: 13.12.2005 19:57:32    Titel:
Vielleicht ist er schon zu ausgeilert, lass mal 'nen neuen Keilriemen ranschrauben,
bzw. lass' alle erneuern, sonst kann ein alter (z.B. Klima) die anderen wieder
von der Scheibe schubsen.
andreas
torsten66
BeitragVerfasst am: 13.12.2005 19:58:59    Titel:
alt ne sind 2003 erneuert worden alle und klima hab ich eh nicht
noskills
OT-Control
1. RR Classic 94 RHD
BeitragVerfasst am: 15.12.2005 12:00:01    Titel:
Evtl leiern die Lager der Lima, war bei meiner so. Riemen festgespannt, Feuchtigkeit, Nachbar wach. Hatte aber den Vorteil, das beim Fahren alle aus dem Weg gesprungen sind.
Nach Wechsel der Lima alles i.O.
torsten66
BeitragVerfasst am: 15.12.2005 14:31:59    Titel:
hurra lima ist ok umlenkrolle lager defekt rollr rolltr nicht mehr richtig und deshalb blieb der riemen dann hängen
so hat die werkstatt es gesagt hoffe jetzt ist alles ok
diese doofe rolle kostet 130 euros
gruß tom
407528 Angriffe abgewehrt
