Frage an die Schreiner
...und hat diesen Thread vor 7447 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 12.12.2005 15:09:58    Titel: Frage an die Schreiner
für einen selbstgebauten Unterschrank eines Terarrium habe ich zwei Schiebetüren aus Pappelsperrholz vorgesehen, Größe ca 50x50.
beim warten auf die fertigstellung des Korpus haben sich die Türen durch unsachgemäße Lagerung stehend nicht flach gelegt verzogen Hau mich, ich bin der Frühling .
habe jetzt schon versucht die Platten auf Leisten zu legen durchgebogene Seite nach oben und einen Karton mit ca 10 bis 15 kg draufgestellt, Platte wird dadurch nicht überbogen springt deswegen zurück.
bringt ein überbiegen mit mehr Gewicht etwas, oder vielleicht Feuchtigkeit, oder doch neu?
danke für Tipps.
Gruß Christof
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 12.12.2005 17:03:44    Titel:
Pappelsperrholz verzogen???
Hmmm... sehr komisch... ich dachte immer dass sich Sperrholz ned verzieht weil es eben gesperrt verleimt wird...
sehr komisch...
klar dass sich das dann auch zurückbiegt... rotfl
GaMbIt
(Albert Einstein)
BeitragVerfasst am: 12.12.2005 17:32:13    Titel: Frage an die Schreiner
is nur 10mm stark.
@Gambit
aus deinem smilie darf ich schließen das die Antwort nicht konstuktiv gemeint war Unsicher
Gruß Christof
GaMbIt
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 12.12.2005 20:06:18    Titel:
Doch an sich schon... Sperrholz sollte sich eigentlich nicht verziehen können...
Aber wenns verbogen ist wirds wohl fast unmöglich sein es wieder zurückzubiegen...
Deswegen der Smiley...
Aber hol Dir lieber noch ne zweite Meinung ein...
GaMbIt
(Albert Einstein)
BeitragVerfasst am: 12.12.2005 20:18:50    Titel: Schreiner
ahhh Ironie Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Gruß Christof
jenzz
Goldener User des Jahres!
BeitragVerfasst am: 12.12.2005 20:39:31    Titel:
Als Sohn eines Holzhändlers sag ich: klar kann sich Sperrholz verziehen. Und wie! Selbst Multiplex-Platten verziehen sich, wenn die z.B. einseitig zuviel Feuchtigkeit bekommen, da wird einem ganz schwindlig...
Was man da machen kann? Bin eben kein Schreiner, aber eventuell würde ich mal versuchen die mit Zwingen an was wirklich geradem festzumachen, und dann warm und trocken lagern. Aber, mal abgesehen davon dass Dir keiner sagen können wird ob das wirklich nochmal was wird, dafür musst du viiiiel Zeit einplanen, so locker 4-6 Monate. Dementsprechend würd ich dir eher raten, hak's ab und besorg dir neue Platten.
Landydoc
1. Defender 110 SE SW, Citroen Berlingo HDI,Vespa,
BeitragVerfasst am: 12.12.2005 22:08:31    Titel:
Wenn sich die 10 mm so leicht verbiegen hasst du als Türen nicht lang Freude daran, einmal beim Wasserwechsel geplanscht und wieder ist alles krumm.
Nimm neue Platten und dann entweder dickeres Material (Tischlerplatte oder Multiplex) oder mach einen Rahmen drum oder dahinter auf den die Platten nur aufgeleimt oder eingeleimt werden.(Wien Bilderahmen)
Gruss Hartmut
Nonedhudla,sbressiertit
Robby
Teichparker
1. HZJ78 Giraffe, Mercedes 560 SL
BeitragVerfasst am: 12.12.2005 22:59:25    Titel:
Hi Christof,
leider neue Platten.
unter normalen Bedingungen bleiben sie ewig gerade.
unter "unnormalen Bedingungen" bleiben Sie leider auch ewig krumm.
Temperatur und /oder Feuchtigkeitsunterschiede auf nur eine Seite
nehmen sie ewig krumm und sind leider nachtragend.
Ciao Robby
... schaut euch die Welt an :)
professionelle, individuelle Reiseberatung & Reiseplanungen für Ihre Reisen durch Europa, Asien, nahen & fernen Osten, nördliches und südliches Afrika
0160 90919223
BeitragVerfasst am: 17.12.2005 12:07:05    Titel:
man kann es wider gerade bringen
die hole Seite Befeuchten und dan gehört es in eina aufgeheizte Presse mit 90 C° für ca 5 -8 Minuten
danach so Lagern das beidseiteig gleichmässig Luft ran kann und nicht an die Wand lehnen oder auf einen Feuchten Estrich legen
100503532 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.291  Sekunden
