offroad fahrwerk defeder 110 pick up
Adventure-inc
...und hat diesen Thread vor 6264 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 24.02.2009 13:07:22    Titel: offroad fahrwerk defeder 110 pick up
Hallo, ich fahre einen land rover defender 110 pick up Bj 99 und würde ihn gernr höher legen, hier meine frage: wo bekomme ich ein fahrwerk komplet fahrwerk her wo mindestens 5cm höher ist? danke
Wo ein Landy ist auch ein Weg!
LR130
1. Defender 130 cc "
2. RR 2,5 DSE "
3. Range Rover Classik 8 x
BeitragVerfasst am: 24.02.2009 13:12:24    Titel: fahrwerk
kommt drauf an was du haben willst ausgeben willst und damit machen willst . es gibt einfache billige lösungen und bis hin zu wettbewerbsfähigen enorm teure lösungen . bin unter 0160 /410 60 72 zu erreichen falls du mehr wissen willst
gruß michael
Nothing over ............ ROVER !!!!
Alufant
Edelstahl-Verweigerer
2. cruiser bike
3. Zodiak serie 1
BeitragVerfasst am: 24.02.2009 13:14:56    Titel:
Unsicher ähm.. falsche rubrik Unsicher
egal Winke Winke servus
Sven
Tschöö, bin dann weg
Adventure-inc
BeitragVerfasst am: 24.02.2009 13:22:28    Titel:
Servus, aber ich bringe auch alles kaputt auch wenn ich es kann. lach. gruss Mani
BeitragVerfasst am: 24.02.2009 13:25:48    Titel: Re: offroad fahrwerk defeder 110 pick up
Adventure-inc hat folgendes geschrieben:
Schau mal in unserer Linksammlung: http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=3881
Da findest Du zahlreiche Händler, die Dir sicher gerne weiterhelfen.
Adventure-inc
BeitragVerfasst am: 24.02.2009 14:09:27    Titel:
danke führ den tipp!!!
MuJo
= Muscha + Johannes
1. Kämpfer 90 TDI Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 24.02.2009 18:19:43    Titel:
hallo und herzlich willkommen.
Was magst du denn mit deinem Pick up machen?
oft beladen?
Reifengröße?
Trial, Piste, Expedition, Rally?
Wer keine Ahnung hat, einfach mal die ... halten...
Neu im Sortiment:
Adventure-inc
BeitragVerfasst am: 24.02.2009 18:45:11    Titel:
Ich will mit ihm ins Gelände, er soll höher werden und die Verschränkung soll auch besser werden Ich hab die serien reifen drauf 235/85R16 er wird auch als adventure-inc mobil führ verschiedene Urlaube benutzt dieses jahr nordkap und nächstes jahr Mal über die wüste nach ägybten.
MuJo
= Muscha + Johannes
BeitragVerfasst am: 24.02.2009 19:00:30    Titel:
Also ein 2" Lift reicht ja gut aus.
OME hat auf jeden Fall Federn mit Gutachten, also in Dtl. einfach einzutragen.
Dämpfer gibt es viele viele viele, je nach Geldbeutel.
OME, Tough dog, Koni, Equipe, schau mal die ganzen Seiten durch.
Empfehlenswert wären gekröpfte Achslenker hinten, Cones hinten auch.
Wo liegt denn Baiersdorf?
Im Zweifel können wir auch mal telen.
Neu im Sortiment:
Adventure-inc
BeitragVerfasst am: 24.02.2009 19:04:04    Titel:
Unsicher jaaaaaaaaaaaa danke. Smile kenn mich mit den ganzen ausdrücken noch nicht so aus, bin aber lern fähig. aber danke führ den tipp. das ist bei der lebkuchen stadt nürnberg.
BeitragVerfasst am: 24.02.2009 19:05:47    Titel:
Dann hast Du es nicht weit zu Nakatanenga- die sind in Neumarkt.
Adventure-inc
BeitragVerfasst am: 24.02.2009 19:11:37    Titel:
naktatenga oder so hab hab ich schon mal gehört.
MuJo
= Muscha + Johannes
BeitragVerfasst am: 24.02.2009 19:13:55    Titel:
Wenn du den Defi höher legst, sind die Buchsen der hinteren Achslenker höher belastet, deshalb gekröpfte Achslenker.
http://www.paddockspares.com/pp/OFF_ROAD/Trailing_Arms/Cranked_Rear_Trailing_Arms_-_pair.html
ie hinteren Cones sind aus folgendem Grund ratsam:
Zur Verbesserung der Verschränkung werden oft die hinteren Dämpfer etwas länger gewählt, bei maximalem Ausfedern fallen die Federn dann aus ihrer Führung oben raus, deshalb die Cones, die die Federn am Rahmen oben führen
http://www.paddockspares.com/pp/OFF_ROAD/HD_Suspension_Parts/Rear_Disclocation_Cones_(pair)._To_fit_Defender_110.html
Einfache Dämpfer wären Pro comp z.B. dazu, vorne +5cm, hinten +10cm
Dann hast du schonmal was mit dem du was anfangen kannst und nicht zu teuer ist.
Neu im Sortiment:
Adventure-inc
BeitragVerfasst am: 24.02.2009 23:15:22    Titel:
coole sache ,danke führ den tipp, coole sache, damit kann ich schon was anfangen,danke
Anthrax
3. Hymer Eriba Nova 535
4. Axial Jeep JK Rubicon
BeitragVerfasst am: 25.02.2009 19:41:03    Titel:
cool... grüße aus kleinsendelbach!!! ein fast nachbar... sehr schön!
greets chris
407761 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.399  Sekunden
