Jeep Cherokee 4.0 Limited Executive/BENDIX?
Overflow
...und hat diesen Thread vor 6221 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 02.04.2009 17:11:08    Titel: Jeep Cherokee 4.0 Limited Executive/BENDIX?
ich stehe unmittelbar vor dem Kauf eines Jeep Cherokee 4.0 Limited Executive von 1991 mit 171PS und Automatik.
Ist das ein NonHO mit dem allseits beliebten Bendix-ABS? Ich bin den Wagen probegefahren, alles funktioniert, nur die Bremsen sind nicht gut.
Er bremst nicht wie ich es vom Mercedes-ABS kenne mit dem typischen Ruckeln in der Bremspedale.
Kann es sein, dass das ABS defekt ist oder dass es ausgeschaltet ist? Ist es aufwendiger das Instand zu setzen? Teilekosten?
Bilder folgen!
Der Cherokee ist übrigens mit einem Trailmasterfahrwerk höhergelegt, hat 32 Zoll BFG-MT Reifen und eine Gasanlage.
Overflow
BeitragVerfasst am: 02.04.2009 20:17:46    Titel:
Ich hab vom Motorraum mal ein leider schlechtes Foto gemacht. Vielleicht hilft das bei der BENDIX-Frage?
cherokee xj
BeitragVerfasst am: 03.04.2009 02:22:20    Titel:
Das ist ein HO mit Bendix.
Druckspeicher in der Nähe HBZ = Bendix
Eckiger Ausgleichsbehälter links im Bild = HO
Wenn du Glück hast, ist noch ein Recall offen, prüfe das mal hier mit den
letzten 8 Ziffern deiner VIN:
http://www.jeep.com/webselfservice/jeep/index.jsp?screenName=recall&country=us&emailUrl=goToEmailForm(%27R%27)
Jeeper-Gruß
Micha
Overflow
BeitragVerfasst am: 03.04.2009 07:59:54    Titel:
Danke für die Antwort.
Mit viel Glück könnte das unter die Garantie fallen, aber falls nicht ...
... welche Möglichkeiten habe ich
• Tausch des Teiles mit welchen Kosten im Selbsttausch?
• ABS deaktivieren, wie bremst der ohne ABS? Zuverlässig?
• Bendix auf NonBendix umrüsten, hat da jemand bereits Erfahrungswerte?
Ich habe dem Verkäufer schon zugesagt und will den haben,
trotz Sprung in der Windschutzscheibe und Lochfrass!
Wut Hau mich, ich bin der Frühling Wut
PS: Was kostet eine Windschutzscheibe oder kann man einen 15cm Riss noch kleben?
vinzenz
BeitragVerfasst am: 03.04.2009 08:15:32    Titel:
Hellraiser hat folgendes geschrieben:
hätte eines Komplett. Pumpe, Speicher, HBZ
meist ist es ja deaktiviert, mal links unter der Sitzbank nach sehen, da ist das Steuergerät und die einfachste Deaktivierung ist die Sensoren der HA da abzuziehen. Fahre den seit Anbeginn mot deaktivierten ABS und habe keine Nachteile festgestellt.
Bin gerade bei umzurüsten. ist recht easy.
Overflow
BeitragVerfasst am: 03.04.2009 08:34:15    Titel:
Huch Huch Huch Huch Huch Huch Huch Huch Huch Huch Huch Huch
Kommt evtl. nach Objektstudie am XJ in Frage!
Wunderbar, kann eigentlich auf ABS verzichten! Meinst Du unter der Rücksitzbank? Ist das Bendix nur an der HA verbaut?
Respekt Was für eine Bremsanlage verbaust Du? Kosten? Hast Du Bilder? Machst Du Bilder? Ein Umbau-Fred wär geil!Klick, geblitzt Writing
Matze
1. Jeep Cherokee 4.0 HO
2. Jeep Wrangler JK Rubicon
3. Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
4. VW Jetta 1 Sorg
5. Opel Astra
6. Ssangyoung Action Sport
7. Polaris 850
BeitragVerfasst am: 03.04.2009 21:51:42    Titel:
Cherokee XJ hat folgendes geschrieben:
Servus Micha altes Haus, grüße aus München. Wie hat´s Dich hierher verschlagen ??
Matthias Winke Winke Winke Winke
407312 Angriffe abgewehrt
