Problem - G
Verteilergetriebe "flattert"
Kampfelch
...und hat diesen Thread vor 6263 Tagen gestartet!
1. Mercedes-Benz G 300 TD
BeitragVerfasst am: 26.02.2009 18:40:45    Titel: Problem - G
Hilfe, bei meinem G tritt, meist unter Last (Anhänger/Berg), eine Unwucht -
die scheinbar vom Untersetzungsgetriebe her stammt, auf.
Nachdem ich schon die drei Aufhängungslager ausgetauscht habe, ist
die Unwucht gemildert aber letztlich immer noch vorhanden.
Kennt jemand dieses Problem und wenn ja evtl. auch eine Lösung.
Unter Umständen ist es ja auch was anderes!!!
Bis jetzt konnte keiner helfen! Hau mich, ich bin der Frühling
Bin für jeden Tipp dankbar.
Ja
G-rüße vom G-nervten G-Fahrer
BeitragVerfasst am: 26.02.2009 18:52:36    Titel:
Anderes Auto- gleichen Problem:
Die Unwucht die jetzt behoben ist hat einen Folgeschaden im VTG (Eingangswelle?) oder in den Kreuzgelenken verursacht.
Diese Unwucht die Du spürtest spürten ja z.B. die Kreuzgelenke auch sehr negativ und habens jetzt hinter sich.
War bei meinem Samurai so. Die losgerissene Halterung verursachte Vibrationen die wiederum Folgeschäden verursacht haben.
Scha mal ob da Spiel ist- auch am Eingang VTG. Und obs da sifft.
BeitragVerfasst am: 26.02.2009 19:51:32    Titel:
Ich tippe auf ein relativ bekanntes Problem mit dem VG080 VTG aus der W460/461er serie. Es ist zwar in drei Gummilagern geführt, aber die sind in gewisser Weise flexibel. Deshalb hat Mercedes damals an das VTG eine Torsionsstütze montiert, die sich am Rahmen oder Getriebe abstützt. Das bekannte Problem ist nun: Mit der Zeit altert das Material und sie reisst ab (war bei mir auch). Dann kann sich das VTG unter Last stärker verdrehen und die Wellenwinkel verschlimmbessern sich. Du merkst das, wenn Du in diesen Lastzuständen die hand auf dem VTG Knauf läßt - er bewegt sich und vibriert stark.
-> Könnte es sein, muss aber nat. nicht. Nur ein zweiter Gedankenansatz.
flying
BeitragVerfasst am: 26.02.2009 19:54:18    Titel:
ich kenn des problem auch von kaputten kreuzgelenken Winke Winke
BeitragVerfasst am: 26.02.2009 19:59:45    Titel:
Das wäre halt blöde, denn offiziell kann man die bei G-Wellen nicht wechseln. Sind "Livetime" Kreuzgelenke (allerdings auch nicht so ne Spielzeuggröße wie im Jeep, wenn ich mich recht erinnere) und fest verstemmt. Normalerweise braucht man ne neue Welle. Wobei wir da ggf. noch was liegen haben - Falls es also wirklich ein Gelenk sein sollte, ping mich an.
Wer gut im Hantieren mit Maschinen ist, könnte die Stemmung natürlich auffräsen, das Gelenk auspressen, ein neues (irgendwie einzeln besorgen) reinpressen und das dann mit Sprengringen sichern - nachdem man eine passende Nut ins Auge gefräst hat. Unsicher
flying
BeitragVerfasst am: 26.02.2009 20:51:42    Titel:
dann wäre es blöd wenns ein kreuzgelenk ist.
ps: wie unterscheiden sich solche longlife gelenke zu anderen?
BeitragVerfasst am: 26.02.2009 20:53:28    Titel:
Gar nicht rotfl
Ich schrieb ja auch Lifetime und nicht Longlife Vertrau mir
Man muss sie auf jeden Fall immer gut abschmieren.
Apropos: Bitte meinen Schreibfehler Livetime statt Lifetime übersehen weiter oben. Hau mich, ich bin der Frühling
flying
BeitragVerfasst am: 26.02.2009 20:57:15    Titel:
doch anscheinend schon, man kann sie nicht wechseln rotfl
BeitragVerfasst am: 26.02.2009 20:59:48    Titel:
Muss man in der Regel auch nicht (Meine sind seit 1983 drin und noch im besten Zustand). Aber zurück zum Thema. Winke Winke
Philipp-QLB
G-nial
1. Chevy Chonchita
2. W211 E500
3. Kramer 512Slx
BeitragVerfasst am: 26.02.2009 21:00:11    Titel:
ich habe schon oft Kardanwellen rep. lassen, habe bei bedarf eine Adresse für euch, einfach eine PN an mich!
BeitragVerfasst am: 26.02.2009 21:05:49    Titel:
Ist es ein 460er oder 463er?Für Rep.der Wellen habe ich eine Adresse,da kann sogar drauf warten.
Philipp-QLB
G-nial
1. Chevy Chonchita
2. W211 E500
3. Kramer 512Slx
BeitragVerfasst am: 26.02.2009 21:10:54    Titel:
So wie ich das mitbekommen habe, ein (Baujahr 1997, 177 PS, Diesel, 300 TD) also ein w463 Vertrau mir
Also nichts mit VG 80 und Torsionsstrebe!
BeitragVerfasst am: 26.02.2009 21:16:02    Titel:
Philipp-QLB hat folgendes geschrieben:
Ah stimmt, steht ja im Profil. OK, eine Fehlerquelle weniger Euer Wunsch sei mir Befehl
Hat trotzdem Spass gemacht, mal drüber zu sprechen Ätsch
Philipp-QLB
G-nial
1. Chevy Chonchita
2. W211 E500
3. Kramer 512Slx
BeitragVerfasst am: 26.02.2009 21:22:01    Titel:
Hi Flashi,
niemand is Perfekt!
BeitragVerfasst am: 26.02.2009 21:28:58    Titel:
nimm mir nicht die illusionen ....
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Mercedes Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
407868 Angriffe abgewehrt
