...und hat diesen Thread vor 6278 Tagen gestartet!
Verfasst am: 03.03.2009 18:08:31 Titel: Frage an Telekom, Telekommunikation Fachleute |
Muss mal was wichtiges Fragen
Folgender Sachverhalt. Meine Eltern haben einen Bauernhof. ,wo noch ein Haus leersteht. Dieses will ich nun so nach und nach ausbauen. Will nun da ich diesen Monat noch umziehe, Und ich auf mein I-Net nicht verzichten will. Zumal ich den Vertrag ja trotzdem weiter bezahlen muss. Ist es erforderlich das ich noch Telefonkabel lege. 20m werden es die ich draußen an der Hauswand lang legen muss und das restliche im Haus. Habe schonmal im Netz nach Kabel gesucht aber nur welches gefunden was für Innen ist. Jedoch habe ich mir das Kabel was zu meinen Eltern angeschaut und das ist auch nichts besseres, Habe mal ein Foto
Rechts das Kabel was als Zuleitung vom Masten her kommt und das kleine dünne Kabel ist welches was zu meinen Eltern geht.
Habe auch mal in den Verteilerkasten geschaut der am Haus hängt. und mich gewundert warum nur 3 Kabel als Zuleitung kommen. Ich dachte es müssen 4 Kabel sein? In dem Verteiler gehen zwei Anschlüsse weg, einmal meine Eltern und eine Nachbarin. Ist doch aber noch genug Platz für einen weiteren Anschluss?
Kann mir da mal jemand weiterhelfen, weil zur Telekom will ich deshalb nicht gehen und Fragen den die erzählen mir dann im Laden das das nur ein Monteur legen kann und haste nicht gesehen. Anschließen ist klar das die das machen müssen aber verlegen kann ich das selber | |
Verfasst am: 03.03.2009 18:37:36 Titel: |
Ich kann die da leider nicht wirklich weiterhelfen, aber schau mal hier rein, vielleicht hilft es dir ein bisschen weiter
http://tinyurl.com/d6np3s | _________________ www.4x4-pics.com
"Doing all kind of crazy dirt offroad stuff, whether it is dune buggys, rock crawlers, mud trucks, monster trucks, trophy trucks, we are going out there on the adventure, wanna go see stuff, drive over stuff, playing in the mud, driving in the woods, camp out, sit by the fire and you know, just do basic, crazy fun offroad things." Fred Williams |
Verfasst am: 03.03.2009 18:45:32 Titel: |
pro Amtsleitung haste 2 Strippen. So wie ich das sehe, sind 6x2 Strippen angeschlossen, aber es sind derzeit nur 2 Amtsleitungen genutzt. Rechts gehen ja 4 Adern ab (an Klemme 2 und 3 sind jeweils 2 Adern).
Eigentlich brauchste nur ein Kabel von dem Verteiler zu deiner Hütte legen. Im Verteiler würd ich nix anschließen, wenn ne neue Amtsleitung geschaltet wird, kommt eh ein Telekommensch. Aber wenn der nur noch deine 2 Drähte anstecken muss, ist der Fisch schnell gegessen. Komplizierter wird evtl. die Verdrahtung im Haus, falls du z.B. mehrere ISDN Dosen haben willst. Wenn alles schnurlos gemacht werden soll ist es einfach: die 2 Drähte an ne normale NFN Dose, dort kommt dann Splitter, NTBA oder ne Kombikiste dran, je nachdem obs ISDN + DSL oder analog + DSL werden soll. | |
Verfasst am: 03.03.2009 18:59:33 Titel: |
Verfasst am: 03.03.2009 19:23:07 Titel: |
Verfasst am: 03.03.2009 19:28:03 Titel: |
ne ich will nur ein Kabel ca 45m vom Verteiler draussen am Haus, ins Haus legen wo ich dann meine fritz Box anschliesse und fertig.
gibts da auch was gutes bei ebay, weil ich mich nicht extra bei Amazon anmelden möchte?  | |
Verfasst am: 03.03.2009 19:33:10 Titel: |
jo, das Kabel auf das du verlinkt hast z.B.  | |
Verfasst am: 03.03.2009 19:38:23 Titel: |
Ja na Super
aber was mich bissl wundert ist warum dort erst einmal steht
fernmelde Innenkabel
Kabel längs- / querwasserdicht = Nein
Als Außenkabel zulässig = nein
und dann steht dort aber auch "Für Fernmeldeinstallationen innerhalb von Gebäuden in trockenen und feuchten Räumen, sowie im Freien zur festen Verlegung an Außenwänden von Gebäuden"
Irgendwie wiederspricht sich das doch selbst
oder kapier ich da was nicht richtig
Weil das Kabel ja draußen auch Wind und Wetter ausgestzt ist und da steht das es nicht Wasserdicht ist | |
Verfasst am: 03.03.2009 19:47:50 Titel: |
frag halt den Anbieter oder leg das Kabel in schmucke Plastikrohre. Oder halt doch bei amazon anmelden, tut gar nicht weh.  | |
Verfasst am: 03.03.2009 19:50:10 Titel: |
Ok mach ich danke dir  | |
Verfasst am: 03.03.2009 19:52:22 Titel: |
| viel Erfolg beim Strippenziehen! | |
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Steinbach-Hallenberg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Defender 110 SW 300Tdi, Sankey Wide Track MK II, Offraod Camping Trailer FK I |
Verfasst am: 03.03.2009 20:41:18 Titel: |
Nimm das J2Y-St-Y , solange Du es nicht in der Erde verlegst geht das okay. Dein verlinktes JY St Y ist ein sogenanntes lagenverseiltes Fernmeldekabel. Das ist suf größeren Strecken nicht DSL geeignet, also schreibt der Rosa Riese das bündelverseilte J2Y St Y vor. steht in den Fachkatalogen unter Datenleitungen bis 16 Mhz. Eigentlich geht das andere auch, aber im Störungsfalle führen das die Mitarbeiter des Rosa Riesen immer erst auf das Kabel zurück, besonders wenn man es selbst verlegt hat. Und das bedeutet immer eine riesige Rennerei,bis die mal nachschauen, ob der Fehler nicht bei denen liegt, was dann meist der Fall ist.
Gruß André | |
Verfasst am: 03.03.2009 20:49:49 Titel: |
ich hab soeben das Kabel bei Ebay bestellt.
Muss ich mir da nun etwa doch Gedanken machen  | |
Verfasst am: 03.03.2009 21:13:12 Titel: |
Bau es rein, sollten irgendwann mal Schwierigkeiten auftreten kannst du es ja immer noch tauschen. Wie gesagt, die Telekom schiebt es immer erstmal auf die Kabel, wenn was nicht geht (DSL Geschwindigkeit o.ä.) aber nicht irre machen lassen, bei solch kurzen Strecken von den paar Metern im Haus fällt das nicht ins Gewicht.
André | |
Verfasst am: 03.03.2009 21:18:49 Titel: |
