Y61 Vorglührelais
hoshi
...und hat diesen Thread vor 6275 Tagen gestartet!
1. Ford Mondeo Titanium Bj. 2005
2. Nissan Patrol Y61 2,8TD Bj. 1998
BeitragVerfasst am: 03.03.2009 11:33:40    Titel: Y61 Vorglührelais
Hallo Zusammen!
Ich habe mir nen Patrol Y61 2,8 TD von 1998 zugelegt.
Leider springt er nicht immer so gut an. Manchmal muß ich lange orgeln, manchmal springt er sofort an.
Ich denke mal, dass es das Vorglührelais sein könnte.
Da ich noch auf meine Werkstatt-CD waret, wollte ich hier mal fragen, ob mir jemand sagen kann, wo ich das Relais finde.
Denke mal an den Glühkerzen kann es nicht liegen, sonst wäre das Startproblem immer da.
MfG,
hoshi
BeitragVerfasst am: 03.03.2009 17:19:08    Titel:
Ein Tip, den ich von Nissan bekommen habe. Warte ab, bis die rote Airbag Lampe aus geht. Grundsätzlich länger warten, als es dir die Glühlampe anzeigt. Das Glühzeit-Steuergerät, lässt immer Nachglühen. Nimm dir Zeit, dann springt er problemlos an. Wenn er trotz dem noch schlecht anspringt, Glühstifte und Einspritzdüsen wechseln.
hoshi
BeitragVerfasst am: 03.03.2009 18:28:44    Titel:
Hi!
Vielen Dank für den Tip. Habe es gerade drei mal ausprobiert, mit längeren Wartezeiten dazwischen und er ist jedesmal super angesprungen. YES
Werde das mal im Auge behalten und hoffen, dass das zu kurze Vorglühen das Problem war.
allrad-marko
BeitragVerfasst am: 04.03.2009 00:00:34    Titel:
Das ist bei meinen Y60 auch, aber das kannte ich schon von meinen Mahindra.
Man hört aber auch wenn das Relais klackt oder eben wie Torsten schon sagt etwas warten nach dem die Glühlampe aus ist.
Ich hatte aber auch schon einen anderen Grund warum mein Patrol nicht Ansprang wo ich auch erst dachte es wär das Vorglührelais oder die Kerzen.
Ein defekter Tank bzw. verrostete Eingänge von der Dieselleitung und da hatte er Luft gezogen. traurig Obskur
GR_uß Marko
YES
hoshi
BeitragVerfasst am: 04.03.2009 10:09:25    Titel:
Wir hatten heute morgen 2 Grad. Habe vorgeglüht bis die Airbaglampe aus war und "schring" war er da. Juchhuu !!! Ich kanns kaum abwarten..Jippi
Ich habe den Patrol erst seit letzten Freitag und hatte schon Schlimmes befürchtet.
allrad-marko
BeitragVerfasst am: 04.03.2009 10:13:22    Titel:
Ist halt kein Stern oder HighTech Auto Ätsch Ja wo man gleich Starten kann.
Hier hat man noch die Rudolf Diesel Gedenk Minute Ätsch YES
GR_uß Marko
100516170753 Angriffe abgewehrt
