paar technische Fragen zum S10
DoD
auf dicken Socken unterwegs
...und hat diesen Thread vor 6435 Tagen gestartet!
1. Husaberg TE250
2. MB W211
3. Chevy ElCamino
4. AMC Pacer
BeitragVerfasst am: 11.03.2009 18:55:35    Titel: paar technische Fragen zum S10
Moin Moin,
kann mir hier vielleicht jemand sagen, wieviel ATF ich planen muss, beim Ölwechsel bei beiden Getrieben bei meinem 93er S 10 Automatik mit Overdrive ? die Füllmengen der Diffs wären auch interessant. und dann hab ich noch die Kerzen getauscht und dabei was tolles festgestellt: die neuen Kerzen hatten nen Elektrodenabstand von 1,0-1,1mm während die alten nen Abstand von 0,8mm hatten und scheinbar mal nachgebogen waren, was is denn der richtige Wert ??
Danke und MfG Karsten
DoD
1. Husaberg TE250
2. MB W211
3. Chevy ElCamino
4. AMC Pacer
BeitragVerfasst am: 13.03.2009 18:19:10    Titel:
hmm, kann mir denn keiner mit ein paar Daten aushelfen ??
Falk
fleißiger Bilderknipser
1. Ford Explorer 4x
BeitragVerfasst am: 14.03.2009 00:48:40    Titel:
Also das GM 4L60E dürfte ähnlich aufgebaut sein, wie die älteren Ford A4LDE.
Getriebeölwechsel nur teilweise möglich durch abnehmen der Ölwanne.
Dann Tausch des Filters + Ölwanne wieder dran und anschließend wiederauffüllen mit neuem Öl durch das Getriebeölmessstabrohr. So über´n Daum 6 bis 7 Liter sollten da fällig sein. Könnte auch ´n Liter mehr sein ....
Verteilergetriebe hat immer so um die 3 Liter und ein Differential um die 2 Liter Füllmenge.
Zündkerze-Elektrodenabstand ?
Steht normalerweise auch im Handbuch. 1mm ist aber ein gängiges Maß für viele Motoren.
viele Grüsse Falk
DoD
1. Husaberg TE250
2. MB W211
3. Chevy ElCamino
4. AMC Pacer
BeitragVerfasst am: 14.03.2009 08:06:10    Titel:
Hey Falk,
na, danke, das hilft mir doch schonmal ;) also kann ich 10ltr einplanen, das is wie gesagt schonmal nen wert. und elektrodenabstand, der steht da echt drin, dann schau ich mal. was mich halt wundert is, das die alten kerzen nen keineren Abstand hatten, als die neuen. . .
MfG
Falk
1. Ford Explorer 4x
BeitragVerfasst am: 14.03.2009 21:00:52    Titel:
Na ja ... 0,8 ist auch nicht ungewöhnlich.
Zufällig heute mal in ein Suzuki Vitara Handbuch geschaut. Da steht z.B. 0,8mm Elektrodenabstand.
Und eben noch im Explorer I Handbuch gesehen 1,3 bis 1,4 mm.
Wie gesagt, diese Info steht meistens in jedem Handbuch.
Wenn möglich nehme ich immer die Bosch+4 Zündkerzen. Eine von den vier Elektroden zündet immer ..... da ist der Abstand (fast) nebensächlich.
viele Grüsse Falk
Rusty Nail
1. Mightybitchy Lancer &
2. grad mal nix für'n Dreck.
BeitragVerfasst am: 15.03.2009 15:21:22    Titel:
Hi Karsten,
auf castrol.de gibt's einen Ölberater, der hat auch die Füllmengen dabei.
Welchen Motor hast Du denn drin?
Auf blazerforum.com bekommst Du ebenfalls recht viele Informationen.
LG Elmar
23102554 Angriffe abgewehrt
