Rasseln oder klackern oder was auch immer
im Motorraum meines Maverick/ Terrano II
Maverick
Spritzlappen-Pienzchen
...und hat diesen Thread vor 6274 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 04.03.2009 22:17:54    Titel: Rasseln oder klackern oder was auch immer
Hallo, durch zufall habe ich heute ein Klackern oder rasseln im Vorderen teil des Motorraumes gehört.
es rasselt immer wenn ich die Zündung so weit anmache bis die Kontrollämpchen leuchten und hört wieder auf wenn ich die Zündung aus mache.
wie soll ich das Rasseln beschreiben? irgendwie wie ne Manuelle Zeitschaltuhr.....
nur eben lauter Obskur
traurig kann mir jemand helfen??
Gruß Erik
vinzenz
BeitragVerfasst am: 04.03.2009 22:36:15    Titel:
mußt das Dachzelt raus nehmen
baaer1980
1. FORD RANGER
BeitragVerfasst am: 04.03.2009 22:43:06    Titel:
ist das nur wenn du die zündung anmachen tust ohne das der motor läuft. Hört man das richtig laut oder eher nur so leise?
Vielleicht stellen sich deine Scheinwerferstellmotoren um, hatte ich gestern immer als ich die tachobirne gewechselt hatte.
www.johannes-krey.de - Foto- und Videojournalist, Reiseblogger
BeitragVerfasst am: 04.03.2009 22:48:53    Titel: Re: Rasseln oder klackern oder was auch immer
hast du ABS ?
kann sein, das bei der ersten Schlüsselstellung dein ABS aktiviert wird. Bei mir macht es so ein leises metalisches Klong. Is normal...
Wichtig is dann noch, das wenn die Zündung an is bzw. du den Motor startest, dass ABS-Lämchen ausgeht.
Stelle mal dein Fuss aufs Bremspedal, dann müsstet du es auch da merken, dass das ABS aktiviert wird.
Maverick
BeitragVerfasst am: 04.03.2009 23:14:20    Titel:
abs hab ich nicht.
und die scheinwerferfereinstellung isses auch nicht.
hab ich schon verdächtigt, wars aber nicht.
und ja, rasselt nur wenn die Zündung an ist sobald die Kontrollampen leuchten, also erst bei der zweiten Stufe der Zündung.
Gruß Erik
vinzenz
BeitragVerfasst am: 04.03.2009 23:20:42    Titel:
dann machst mal folgendes. Bittest deine Freundin mal die Zündung an und aus zu machen und selber hälst mal den Rüssel in den Motorraum und (Achtung vorher Motorhaube aufmachen !) und kannst dann zumindest recht genau orten wo es rasselt.
Und wenn ausgemacht hast wo was rasselt fragst noch mal - vielleicht bekommst bei der Gelegenheit mal auch ganz allein was raus und gerichtet
Maverick
BeitragVerfasst am: 04.03.2009 23:47:26    Titel:
vincent, ich bin kein KFZler und ich habe reingehört wo es herkommen könnte.
bei meinem Auto ist es sogar möglich die Zündung anzumachen ohne sie festhalten zu müssen, somit kann ich das sogar ohne Hilfe. scheinbar ist das bei deinem Auto ja nicht der fall.
ich konnte das geräusch leider zu nichts zuordnen.
Danke für deine Grosse Hilfe trotzdem, bin durch dich echt viel weiter gekommen
Gruß Erik
BeitragVerfasst am: 05.03.2009 01:04:22    Titel:
@Mücke
die Heizung (Motor etc.) kann es nicht sein. Versteh mich jetzt nicht falsch.
Haste die aufgrund des Wetters generell auf der ersten Stufe stehn. Bei Zündung läuft die dann ggf. mit "komischen Geräuschen" an. Und wenn sie rund läuft is alles normal. Setzt dich mal auf den Beifahrersitz und mach die Zündung auf die ersten Stufen und höre in den Beifahrerfussraum. Da sitz die Heizung und der Lüfter. Vielleicht is es ja das..
vorher aber Gang raus und Handbremse anziehn Zwinker
ansonsten wie bereits geschrieben. Deine Freundin soll mal die Zündung ein und ausschalten bzw. den Motor starten. Also alles nacheinander und in jeder Stufe mal reinhören und du schaust mal in den Motorraum, ob sich da der "Übeltäter"
finden lässt.
Ich weiss, Geräusche sind nicht immer leicht zu finden, aber meist is es ne Kleinigkeit mit "nervender" Geräuschkulisse.
hab bei mir auch wieder so ein Geräusch, das macht micht ganz kirre. Einmal is es da anders Mal hört man niggs Hau mich, ich bin der Frühling Aber das find ich auch noch YES
Overflow
BeitragVerfasst am: 05.03.2009 02:50:52    Titel:
Wo es rasselt und klackert gibts auch Vibrationen. Horch Dich vor und taste doch mal alles ab! (mit den Fingern)
Klingt das Geräusch nach Metall oder Kunststoff?
Maverick
BeitragVerfasst am: 05.03.2009 07:26:14    Titel:
es vibriert nicht. und die heizung war aus.
es ist eher ein klackern wie bei ner zeitschaltuhr Vertrau mir
Gruß Erik
outdooruwe
1. MItsubishi L200
2. Mazda 3 BK
3. Honda Shadow Spirit
BeitragVerfasst am: 05.03.2009 10:31:57    Titel:
Bin jetzt noch nicht so in der Ford Materie vertraut. Wo sitzen denn die Relais? Im Motorraum oder im Innenraum? Vielleicht hat da nen Relais ne Macke und öffnet und schließt immer wieder, das klackert auch.
Gruß Uwe
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 05.03.2009 11:12:49    Titel:
@ Mücke:
Mach mal den Blinker aus. Smile
Gruß ........................
Henning
vinzenz
BeitragVerfasst am: 05.03.2009 11:21:22    Titel:
ich auch nicht
hoffentlich war das nicht aufpreispflichtig
ach mein Herzchen, wenn du nicht so fürchterlich beratungsresistent wärst und auch mal das eigene Hirn benutzt wäre dir der Inhalt meines Rates sicher irgendwie klar geworden.
Ein ständig auftretendes Geräusch im Motorraum ist schwer zu orten, ist ja bekannt. Darum sollst eine/n Helfer bitten die Zündung an und aus zu machen. Durch das sporadische auftreten des Geräusches ist es wesentlich besser zu orten und man weis demzufolge wo der Hase begraben ist und kann zielsicher, vielleicht noch nen Foto, nach Hilfe fragen.
Jetzt verstanden ?
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 05.03.2009 12:33:42    Titel:
du hast kein ABS?? DAs wundert mich ein bissel bei deinen modell.
Maverick
BeitragVerfasst am: 05.03.2009 13:41:04    Titel:
nope, kein ABS...
Blinker war aus Henning Komm nur, Freundchen!
vince, sorry hatte eht geglaubt du wolltest wieder frotzeln Knuddel
Gruß Erik
