Suche motor-ritzel Warn 8274
EikeH
...und hat diesen Thread vor 6273 Tagen gestartet!
1. Mercedes G Tdi
2. Jeep -Mog
3. Defender 90
4. Jeep Grat
5. VW Passat 3B Tdi
6. VW LT 35
BeitragVerfasst am: 04.03.2009 12:38:03    Titel: Suche motor-ritzel Warn 8274
suche das Zahnrad bzw Ritzel mit Innenverzahnung,
was auf der Windenmotor-Welle sitzt!
suche davon 2 Stück
Danköö!!!
Gruss, Eike
BeitragVerfasst am: 04.03.2009 14:12:58    Titel:
Das Ritzel welches du suchst ist das "Motor Pinion Gear" Artikelnummer 15879.
Ich hätte sowas auch gebraucht da ich aber eine relative alte 8274 habe (Seriennummer beginnt mit 302) habe ich mal beim Taubenreuther angefragt - Antwort bisher keine.
Wenn ich die Jungs aus den USA richtig verstanden habe scheint es das ding aber net so einfach einzeln zu geben sondern es wäre erforderlich das "Upper Housing Assy" käuflich zu erwerben welches dann auch das lager enthalten würde und alle zahnräder.
Bin mal auf antwort vom Taubenreuther gespannt - wenn mal eine kommt...
sammy1600
BeitragVerfasst am: 04.03.2009 15:35:36    Titel:
Eike, habe ich da!
BeitragVerfasst am: 04.03.2009 16:24:38    Titel:
wieviele?
ich hätte auch gerne Tröst
sammy1600
BeitragVerfasst am: 04.03.2009 16:57:30    Titel:
Zwei habe ich sofort da!
BeitragVerfasst am: 04.03.2009 18:15:26    Titel:
na da muss ich Eike den Vortritt lassen - er war zuerst da. es sei dem ihm reicht vorerst eines Smile
hättest du auch das lager im upper case was zum motor führt???
grüsse
sammy1600
BeitragVerfasst am: 04.03.2009 18:19:57    Titel:
Nein Lager sind grade alle weg...kommen aber demnächst sicher wieder.
Eike hat sich noch nicht gemeldet...warten wirs ab...
EikeH
1. Mercedes G Tdi
2. Jeep -Mog
3. Defender 90
4. Jeep Grat
5. VW Passat 3B Tdi
6. VW LT 35
BeitragVerfasst am: 05.03.2009 13:04:11    Titel:
@sammy1600
hast pn
Richard86
Frisst Kreuzgelenke
1. 4x Jeep
2. 6x Bonsai Tatra
3. viel zu viel Kleinmist
BeitragVerfasst am: 05.03.2009 21:02:26    Titel:
Ich will ja Sammy1600 nicht das Geschäft versauen, aber für Navi wärs
vielleicht interesssant.
Bei http://www.devon4x4.com/products_a/p271c82/multi-splined-gear.html
kann man das Ritzel auch einzeln kaufen.
lg Richard
If you kill it overkill it!
Zeit für Seitenerstellung: 0.224  Sekunden
