Mit dabei seit Anfang 2009 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6269 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Vitara TA 01 |
Verfasst am: 08.03.2009 13:50:54 Titel: Bilstein oder was ??? |
Hallo Leute,
hab nen Vitara TA 01 wiedererweckt und da das Heck bei leichter Nässe unbrauchbar war suche ich ein neues Fahrwerk.
35mm Federn hab ich schon, brauche nur noch Dämpfer.
Doch nun ist guter Rat teuer.....
Bilstein, Rancho, Trail master.....
Fahre oft Straße, hab Cooper ST oder STT ( muss mich noch entscheiden ) und am Wochenende gehts in den Tagebau....
Hat vielleicht noch jemand eine originale Suzi Alufelge 7x15 ???
Vom Vitara orig. mit 255 60 R15 bestückt ????
brauche nur die Felge..
Also wenn mir jemand helfen könnte....
Danke... | |
 auf dicken Socken unterwegs
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Verden Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Husaberg TE250 2. MB W211 3. Chevy ElCamino 4. AMC Pacer |
Verfasst am: 08.03.2009 16:00:03 Titel: |
Moin Moin,
also, du schreibst leider nicht wirklich viel. das beste is, du stellst noch ein Bild von den Felgen mit rein, gab 2 verschiedene fürn Vitara. dann, wenn ich mich nicht irre is der TA01 der 16V long, richtig ?? mit nem andern Fahrwerk bekommst du das Heck auch nicht schwerer. das ist das größte Problem, damit die Reifen nicht durchdrehen, vorrausgesetzt, die Reifen taugen was !! was man von den 255ern nicht behaupten kann, meist ist noch die erste Bereifung auf den Felgen, die sind dann knüppelhart.
und zu den Dämpfern ansonsten, das kommt drauf an, was du ausgeben willst, und was du genau vorhast. was für Federn hast du ?? die 35er Delta/ Trailmaster Federn von "damals" ?? eine super Alternative sind bei den Federn eigentlich die OMEs, allerdings solltest du schaun, ob deine vorderen Dämpfer noch was tun, oder ob die in sich zusammen fallen, die originalen sind nicht die haltbarsten gewesen.
MfG Karsten | |
Verfasst am: 08.03.2009 22:14:31 Titel: |
1. Felge: Stern 5-armig innen weis außen alu
2. Vitara JLX Cabrio, 1,6l, Cami, 3-türig
3. Reifen: bekommt er ja neue und laut Reifen Treats dieses Forums ( guckst du hier: http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=27930 ) sind die Cooper STT obwohl sie MT´s sind auf der Straße zu gebrauchen.
4. Das Heck bekomm ich nicht wirklich schwerer nein....
5. Dämpfer: Vorhaben täglicher Stadtbummel und dann zum Feierabend und am Wochenende schön im Tagebau, rumwühlen.
Preis na ja soll schon was ordentliches sein.
Also " Luci Schäfer " hat mir Bilstein B6 angeboten.
hatte allerdings vor 8 Jahren, auf der Hinterachse neue Trailmaster ( exakte Bez. muss ich erst mal nachschauen ) montiert. Die sind aber max. 10000 Tkm gelaufen. Dann hat ich nen Unfall, und nun nach acht Jahren packt mich die Sehnsucht.
Also Vorderachse braucht natürlich auch unbedingt neue Dämpfer.
Hinten " alte Trailmaster " vorn neue Trailmaster, kaufen.?!
Die Federn sind auch von damals.
Also höchstwahrscheinlich die 35er Delta/ Trailmaster Federn.
Oder gab es damals noch andere????
Also welche Dämpfer währen jetzt eurer Meinung nach gut???
Noch Fragen ????  | |
Verfasst am: 08.03.2009 22:15:57 Titel: |
Ach ja Reifengröße soll 235x75 R15 werden....
Die bekomm ich doch mit den 35 Federn unter. | |
Verfasst am: 09.03.2009 10:02:32 Titel: |
Also hab nochmal nachgeschaut..
Hinterachse sind Rancho RS 5000 ( wie gesagt vor 8 Jahren gekauft und ca. 10000 km gelaufen ) also " fast neu "...
Federn wie oben genannt auch die alten, aber auch erst 10000 km gelaufen...
Hat Rancho Dämpfer für die Vorderachse ???
Hat die jemand drin ???
Mit den Federn und den Dämpfern hinten war der Vitara jedenfalls recht hart.
Müssen die Dämpfer länger sein da längere Federn ???
Danke | |
Verfasst am: 09.03.2009 10:55:43 Titel: |
Trailmaster US = Rancho Dämpfer
Rancho RS 5000 = Qualitativ mithin eher schlecht, reiner Öldruckdämpfer
Längere Federn: Eigentlich längere Dämpfer + verlängerte Achsanschläge. Aber man hat Spielraum. Wenn Du es weich willst bei den Dämpfern, empfehle ich normale OME Dämpfer. Da gibts aber noch andere. Trailmaster by Maas ist eher straff. Du kannst auch wieder Rancho RS5000 nehmen, die gibts für jedes Auto in jeder Länge. | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 09.03.2009 12:38:30 Titel: |
Offroad schäfer meint Bilstein B6 sind die besten, sind nicht länger ist aber kein Problem?!?
Kommts nun auf die Länge an oder nicht ?
Und wenn Rancho eher nicht so gut ist dann will ich sie nicht.
Danke dir für hart und weich Unterschied. | |
Verfasst am: 09.03.2009 14:06:00 Titel: |
| Bilstein B6 ist perfekt. Kostet nicht viel, hat aber sehr gute Qualität. | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 09.03.2009 14:06:10 Titel: |
Verfasst am: 09.03.2009 15:04:45 Titel: |
OK Männers
4 Stück Bilstein B6 sind bestellt.
Ich muss in den Dreck....  | |
Verfasst am: 09.03.2009 15:05:04 Titel: |
OK Männers
 Standgasstuntman
Verfasst am: 09.03.2009 15:26:14 Titel: |
Hier ist ein Beitragsduplikator versteckt, oder  | _________________ Gruß ........................
Henning
Ich bin nur verantwortlich für das was ich schreibe, nicht für das was du daraus liest. |
 Standgasstuntman
Verfasst am: 09.03.2009 15:26:31 Titel: |
Henning
Verfasst am: 09.03.2009 15:34:50 Titel: |
Neee...Ich für meinen Teil hab auf Absenden gedrückt, dann instinktiv auf die zurück-Taste, dann klingelte das Telefon und ich hab nochmal auf Absenden geklickt. Ähmm...Also das Übliche  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 09.03.2009 19:27:03 Titel: |
| flashman hat folgendes geschrieben: | Neee...Ich für meinen Teil hab auf Absenden gedrückt, dann instinktiv auf die zurück-Taste, dann klingelte das Telefon und ich hab nochmal auf Absenden geklickt. Ähmm...Also das Übliche  |
..funktioniert  | |
