Mein erstes X-Trail Problem
stobi_de
...und hat diesen Thread vor 6271 Tagen gestartet!
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 07.03.2009 23:38:03    Titel: Mein erstes X-Trail Problem
Moin !
Zu ersten Mal eine Frage zum X-Trail!
Habe gerade am X-Trail 2 Filter gewechselt: Luftfilter und Dieselfilter. Scheinbar habe ich da irgendeinen Mist gemacht.
Zuerst einfach nur den Filter drauf und gepumpt an dieser Handpumpe. Sehr lange gepumpt - gestartet -5 sekunden lief er, dann aus.
Habe dann den Dieselfilter brav mit Diesel gefüllt und versucht zu starten - nix.
Einspritzpumpenschlauch abgemacht, gepumpt,....gepumpt, nix, also es kam nichtmal durch das Pumpen was auf dem Filter raus!
Alles zurückgewechselt - nix.
Wenn ich die Spritleitung mit einer Spritze mit Diesel fülle, läuft er wieder für ein paar Sekunden. Scheinbar kommt irgendwo Luft her.
Kann es sein, daß die Pumpe defekt ist....? Also nicht die Einspritzpumpe sondern diese Handpumpe? An meinem Patrol war mal die Gummimembrane in dieser Handpumpe zerbröselt - aber der ist 12 Jahre älter.
Werde morgen mal den Filter kurzschließen und einen Wüstenfilter dazwischen hängen (diese billigen Plastik -Vorfilter)
Frank
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 08.03.2009 01:13:16    Titel:
Denke es wird die Handpumpe sein. Das Gummi in der Pumpe hält nix mehr aus. Wäre auch mein Tip gewesen den Filter zu um gehen.
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 08.03.2009 01:58:17    Titel:
Is da die gleiche Pumpe drin wie im Y60? Davon hätt ich nämlich noch eine...
GR-uß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer!
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 08.03.2009 02:17:57    Titel:
Wenn nicht kaknn man das doch passend machen. Filter vom Y60 kaufen und die Schlauchanschlüsse wechseln(fals die vom X-Trail nicht an die Handpumpe passen.
Gruß Torsten
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 08.03.2009 11:00:26    Titel:
Würd aber nix nützen wenn es z.B. Platzmäßig nicht ausreicht.
GR-uß Thorsten
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 08.03.2009 11:21:46    Titel:
Das ist gut, haste mal die Maaße da von dem Ding?
Ich komme aber nicht wieder vorbei, um es zu holen Ätsch
Werde heute mal versuchen, das Pumpen-Ding zu zerlegen. bei dem schönen Wetter kann man doch klasse schrauben Obskur immer gegen die Strömung die Schrauben lösen...
Frank
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 08.03.2009 11:42:07    Titel:
stobi_de hat folgendes geschrieben:
Frank
Maße? Nö, so adhoc nich. Mach ma Foto von deiner Pumpe, dann sollte man das schon fast erkennen können.
Und wegen der Abholung stell dich ma nich so an! rotfl
GR-uß Thorsten
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 08.03.2009 14:56:01    Titel:
Ist leider nicht diese Pumpe. Habe nun kurzgeschlossen. Immer noch nichts.
Theoretisch müsste doch der Diesel vom Tank nach vorne gepumpt werden, sobald die Zündung an ist?! oder?
Aber da kommt nix an. Sicherungen sind OK, an der Pumpe kommen 1,8 Volt an..hm...die Pumpe ausbauen?
Es war doch nur ein Dieselfilterwechsel.....
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 08.03.2009 17:33:23    Titel:
Lösung: so, damit dieser Fred einen krönenden Abschluss hat: es war "warscheinlich" Dreck in dieser Pumpenmembran. Nachdem ich das Ding mit warmen Wasser und Spülmittel mit ordentlich Druck durchspült habe und dann wieder eingebaut (was man nicht so alles macht, wenn man nicht mehr weiter weis). Motor 10 Sekunden orgeln lassen, läuft immer noch.
Frank
