Hinterachse ???
minischrauber79
...und hat diesen Thread vor 6245 Tagen gestartet!
1. chero xj,old mini
BeitragVerfasst am: 08.03.2009 17:32:20    Titel: Hinterachse ???
hallo zusammen,
mal ne dumme frage
ein bekannter hat sich einen XJ gekauft wie sich raus stellte eine mogelpackung
war bei mobile und ebay drin sonen schwarzen mit so komischen seitenteilen angeschlagen war der für 6.800 eus
nun zum eigendlichen problem die bremsen sind komplett am ende und man kann nich wirklich noch was erkennen da mehr einzelteile nach drei stündiger versuch die trommel abzu bekommen raus kam
der XJ ist bj 89 mit abs doch die hinterachse ist ohne abs (keine vorrichtung für abssensoren) dann hat er noch eine sperre drin die mit einen kompressor funzt
auf dem deckel steht folgendes drauf :
42968
305 8
REV N
11-01-87
hoffe mir kann einer helfen das ich weis was ich für bremsteile bestellen kann da es zwischen den Dana achsen unterschiede bei den bremsteilen gibt
mfg maik
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 08.03.2009 18:14:28    Titel:
der 89er hat eine dana35 ohne c-clips Winke Winke
gib die infos an http://www.asp-eberle.de , die helfen dir weiter Grins
BeitragVerfasst am: 08.03.2009 18:16:36    Titel:
Dein Bekannter hat sich fpür 6.800 Euro einen 89er XK gekauft? Ich les wohl nicht richtig? Obskur
minischrauber79
BeitragVerfasst am: 08.03.2009 19:05:09    Titel:
naja 6.200
er hat per telefon mit dem man gesprochen und das auto sollte tiptop sein einfach zum tüv und fertig
alle anbauteile sind eingetragen : hydr.winde , käfig , 33 -32 -31 reifen eingetragen , stoßstange hinten und vorne eingetragen , motor leistungsgesteigert 4,5l eing. fahrwerksänderung eing. , luftfederung hinten eing.
aus diesem grund hat er dieses auto gekauft den einizigsten fehler den er gemacht hat is das er nich selber da hin gefahren is sondern einen da hoch geschickt hat der apsulut keine ahnung vom autos hatte
asp - erbele kann mir sagen was da fürne achse verbaut is ??
is nicht mehr die orginale drin
mfg maik
minischrauber79
BeitragVerfasst am: 08.03.2009 19:12:57    Titel:
habe mich Nee, oder? gepackt für meinen habe ich nen 1000er hingelegt und der is noch besser
aber muß jeder selber wissen ich habe ihm nur gesagt wenn er nochmal sowas vor hat kann er mir das geld lieber geben dann wäre es zumindestens nicht zum fenster raus geschmissen worden
BeitragVerfasst am: 08.03.2009 19:17:04    Titel:
Klingt nach vielen Protozeugs. Bei nem 4.5l Stroker sollte es bitte nicht mehr die originale Achse sein (scheint aber so). Bitte Fotos machen. Wobei ASP mit den Nummern was anfangen kann. Unsicher
grafe
BeitragVerfasst am: 08.03.2009 19:33:48    Titel:
nichz die originale achse?
damm natürlich nicht, da brauchen wir fotos Winke Winke
anmerkung: der preis ist doch wohl ein witz? Hau mich, ich bin der Frühling
flying
BeitragVerfasst am: 08.03.2009 20:03:55    Titel:
außer er ist total umgebaut dann würd es evtl den preis rechtfetigen.
schau ma mal was die photos sagen Supi
minischrauber79
BeitragVerfasst am: 08.03.2009 20:21:19    Titel:
fotos werde ich die tage rein setzten
der preis den hätte ich nie bezahlt wenn ich da hin gefahren wäre hätte der typ mir geld geben müßen das ich den überhaupt mitgenommen hätte
also ich habe die letzten tage in den ding vier 1m x 50cm blechtafeln verarbeitet
also nach dem fahrverhalten muß der schonmal eine andere übersetzung haben das gaspedal muß man mit sanft umgehen trotz 33er
BeitragVerfasst am: 08.03.2009 20:25:41    Titel:
4.5l Stroker Vertrau mir
Ahnst du eigentlich, wieviel Power der liefert? rotfl
minischrauber79
BeitragVerfasst am: 08.03.2009 21:15:10    Titel:
ahnen kann ich es glaube ich der is schon brachial haben bei uns nen kleinen hügel wo wir mit den normalen 4l chero (126 und 136 kw ) hoch gefaren sind und mit dem waren wir fast beim nachbarn im garten wo wir aufm pin getretten haben
minischrauber79
BeitragVerfasst am: 08.03.2009 21:17:07    Titel:
aber wenn man im motorraum rein schaut sieht der wien ganz normalen aus bis auf den fächerkrümmer
BeitragVerfasst am: 08.03.2009 21:20:02    Titel:
minischrauber79 hat folgendes geschrieben:
OK, dann muss ich Stroker wohl vorher kurz erklären. Originaler Motor, andere Kurbelwelle und Pleul, wodurch sich der Hubraum (durch mehr Hub) vergrößert. Dazu beliebig viele andere Modifikationen. Sieht also nach außen original aus, aber intern gehts mächtig zu Sache.
Schau mal: http://www.ajeepthing.com/stroker-motor.html
vinzenz
BeitragVerfasst am: 08.03.2009 21:24:54    Titel:
4.5L Stroker ?
BeitragVerfasst am: 08.03.2009 21:26:29    Titel:
4.5L Stroker ?
Siehe meinem Link:
4.5L "Poor man's" simple stroker
~ Jeep 4.2L 3.895" stroke crank
~ Jeep 4.2L 5.875" rods
~ Speed Pro 677P standard bore pistons
~ 9.05:1 CR
~ Stock 4.0 HO camshaft
~ Stock HO cylinder head
~ Stock 0.051" head gasket
~ 0.097" quench height
~ 2.25" exhaust
~ Ford 24lb/hr injectors with stock 39psi FPR for '87-'95 engines, stock injectors with stock 49psi FPR for '96 and later engines
226hp @ 4600rpm, 304lbft @ 2000rpm
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Jeep Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter =>
386676 Angriffe abgewehrt
