Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: München Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6236 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Jeep Grand Cherokee WJ 4.0 |
Verfasst am: 09.03.2009 15:05:12 Titel: Mal was zum lachen.... |
Die 12 verschiedenen Scheiße-Arten....
Die Geisterscheiße:
Du weißt, dass Du geschissen hast.
Da ist Scheiße am Klopapier, aber keine Scheiße in der Schüssel.
Könnte auch "Torpedoscheiße" gewesen sein, wenn man es plumpsen gehört hat.
Die Teflonscheiße:
Kommt so sanft und weich raus, dass man es gar nicht merkt. Keine Spuren auf dem Klopapier.
Du musst in die Kloschüssel sehen, um sicherzugehen.
Die Gummischeiße:
Diese hat die Konsistenz von heißem Teer und hinterlässt widerspenstige Reste in der Kloschüssel.
Du wischst Dir den Arsch 18 mal und er ist immer noch nicht sauber.
Du endest damit, dass Du Dir Klopapier in die Unterhosen stopfst, um sie nicht zu versauen.
Die Spätzünderscheiße:
Du hast Dir den Hintern fertig abgewischt und stehst grade auf ... als der nächste Schub kommt.
Die Schlangenscheiße:
Sie ist glitschig, hat die Dicke eines Daumens und ist mindestens 50 cm lang.
Hat das Potential zur Torpedoscheiße.
Die Korkenscheiße:
Auch als "Schwimmer" bekannt:
Sogar nach dem dritten mal spülen ist sie noch da.
Oh Gott! Wie wird man sie los? Das Scheißding geht einfach nicht unter.
Tritt normalerweiße überall auf, nur nicht in der eigenen Wohnung.
Die Wunschscheiße:
Du sitzt da mit Ameisen in den Därmen. Du schwitzt, lässt ein paar Fürze, tust einfach alles ... außer scheissen.
Feuchte-Backen-Scheiße:
Diese Abart trifft mit hoher Geschwindigkeit schräg auf die Wasseroberfläche auf und spritzt Deinen Hintern naß.
Zementblock- oder "Oohh Gott!"-Scheiße:
Kurz nach dem Beginn wünschst Du Dir, Du hättest eine örtliche Betäubung bekommen.
King Kong- oder Kommodenscheiße:
Dieser Haufen ist so groß, dass er sich weigert,
in der Kanalisation zu verschwinden, bevor Du ihn in kleinere Brocken zerlegt hast (ein Kleiderbügel funktioniert hier recht gut).
Passiert überall, nur nicht auf dem eigenen Klo.
Die Gehirnblutungsscheiße:
Diese Scheiße hat Elvis gekillt. Sie kommt normalerweiße erst dann, wenn man vor lauter Drücken schon abwechselnd rot, grün und blau anläuft.
Die Bierscheiße:
Eine der schlimmsten, aber auch häufigsten Scheißesorten.
Sie tritt am Tag nach der Nacht davor auf.
Normalerweise riecht sie gar nicht so schlecht, aber das täuscht.
Du besprühst die Schüssel von oben bis unten, bis sie aussieht als sei sie mit einer Schrotladung Oregano beschoßen worden und Du wunderst Dich, wie
Dein Loch in so viele Richtungen gleichzeitig zeigen kann.
Dann stellst Du fest, das das Klopapier alle und weit und breit keine Klobürste in Sicht ist.
Passiert auch nur auf fremden Klos.
Viel Spaß noch.... | _________________ Die Nudel ist fertig, das Arschwasser kocht!!! |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Alling
Verfasst am: 10.03.2009 19:19:50 Titel: |
wo hast den scheiß her?  | _________________ You can go fast, i can go every way |
Verfasst am: 10.03.2009 19:45:40 Titel: |
letzens aufm schulrechner gefunden  | _________________ Die Nudel ist fertig, das Arschwasser kocht!!! |
Verfasst am: 10.03.2009 19:58:28 Titel: |
mhh also wenn ich mal ein kind hab des kommt nicht auf die schule da lernt es ja nichts. da kann´s gleich mir arbeiten helfen  | _________________ You can go fast, i can go every way |
Verfasst am: 10.03.2009 21:04:08 Titel: |
Verfasst am: 10.03.2009 21:25:39 Titel: |
 | _________________ Liebe Grüße Robert
Mit dabei seit Mitte 2007 Wohnort: München Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Jeep Cherokee 4.0 HO 2. Jeep Wrangler JK Rubicon 3. Jeep Grand Cherokee WJ 4,7 4. VW Jetta 1 Sorg 5. Opel Astra 6. Ssangyoung Action Sport 7. Polaris 850 |
Verfasst am: 11.03.2009 22:44:55 Titel: |
Supergenial, lieg vor lauter Lachen schon fast auf dem Boden  | |
