GC - Homokinet rechts vorne wahrscheinlich kaputt
ganze welle wechseln?
georg.v
Müllsammler
...und hat diesen Thread vor 6243 Tagen gestartet!
1. Hyundai Terracan
BeitragVerfasst am: 10.03.2009 12:27:24    Titel: GC - Homokinet rechts vorne wahrscheinlich kaputt
hallo
da wahrscheinlich mein Homokinet der halbwelle vorne rechts hinüber ist - bei der suche nach der quelle der geräusche beim kuvenfahren hab ich gesehen, dass die manschette weggerutscht ist, und das klackern kommt eindeutig aus der richtung - frag ich mal:
Dana 30
- ist das gelenk ein einzelteil, oder muss man die ganze welle wechseln?
- muss ich das Diff aufmachen?
- wie ist das mit dem umbau auf kreuzgelenk? sinnvoll? notwendig? plug ´n play?
- in diesem zuge: radlager hab ich letztens nachgestellt. wie schauts da mit dem wechsel aus?
ich würd gern alle infos und material haben, bevor ich anfang zum schrauben - da meine bessere hälfte das auto fast jeden tag braucht.
vielen dank schonmal
georg
kostbaresvonvogl.at
GC-Bernd
Doppel-Hybrid-Antrieb
1. Dodge Ram 2500 Cummins
2. Chevy Trailblazer
3. Jeep CJ7
BeitragVerfasst am: 10.03.2009 12:54:42    Titel:
Den Homokineten kannst du nicht einzeln wechseln. Du brauchst dann die ganze Steckachse.
Besorg dir statt einer Homoachse eine Achse aus dem XJ mit Kreuzgelenken. Damit kannst du künftig die KG wechseln und bekommst bei Bedarf die innere und äußere Welle extra.
Du wirst dann allerdings die ABS-Ringe umpressen müssen. XJ und ZJ haben meist unterschiedliche Ringe.
Im Geländebetrieb hält das KG mehr wie der blöde GC-Homo.
Radlager wechseln ist nicht - Lager = ganze Nabe. Such dir eine gute gebrauchte Welle mit Nabe und gut.
georg.v
Müllsammler
1. Hyundai Terracan
BeitragVerfasst am: 10.03.2009 13:06:06    Titel:
danke bernd!
werde nicht auf KG´s umbauen - ABS-ringe wechseln will ich mir sparen. geländegängigkeit ist mit diesem auto nicht wirklich notwendig.
zum wechseln der welle muss ich das Diff aufmachen, oder ist die welle nur gesteckt? und wie leicht lässt sich die neue ins Diff fummeln (wenn ichs nicht aufmachen muss)? wo ist die achsdichtung - beim Diff oder ende der achse?
geht die welle auch raus OHNE demontage der nabe? zerlegbarer homo?
georg
kostbaresvonvogl.at
GC-Bernd
3. Jeep CJ7
BeitragVerfasst am: 10.03.2009 13:20:59    Titel:
Du nimmst den Bremssattel ab und löst die drei Vielzahnschrauben. Dann kannst du die Achse mit Nabe ziehen ohne an das Diff. zu müssen.
Um nun die Nabe von der kaputten Welle zu bekommen brauchst du eine 32er oder 36er Nuss. Ich hab es im Moment nicht im Kopf welchen Maß das ist.
Ich habe mir als Ersatz im Wettbewerb immer komplette Steckachsen mit Nabe mitgenommen. So ist der Wechsel in wenigen Minuten geschehen.
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 10.03.2009 13:32:33    Titel:
36er Winke Winke
wechsel ist problemlos, so wie bernd geschrieben hat. die vielzahnnüsse sind gerne festgegammelt, bissl mit gefühl und nem kleinen hammer hämmern Winke Winke
georg.v
Müllsammler
1. Hyundai Terracan
BeitragVerfasst am: 10.03.2009 13:47:07    Titel:
danke - ich werde berichten!
g.
kostbaresvonvogl.at
Mendrik
1. Cherokee XJ Bj.92
2. Grand Cherokee WG Bj. 2000
BeitragVerfasst am: 10.03.2009 14:11:13    Titel:
besorg Dir schon mal einen 13er Ringschlüssel für die Vielzahnnuss in Reserve. Da sind bei mir schon so einige bei Kaputt gegangen. Auch Gedore und Co. Die Schraube ist dabei übrigens noch nie abgerissen.
Gruß, Mark
flying
BeitragVerfasst am: 10.03.2009 15:22:33    Titel:
da ist es mit bildern so beschrieben wie gc-bernd es dir beschrieben hatt.
http://www.jeepforum.de/index.php?showtopic=3495
BeitragVerfasst am: 10.03.2009 16:23:42    Titel:
Mendrik hat folgendes geschrieben:
Gruß, Mark
Wie wäre es denn, einfach die richtige Vielzahnnuss kurz zu kaufen, anstatt es dauernd mit Ringschlüsseln zu probieren? Vertrau mir
vinzenz
BeitragVerfasst am: 10.03.2009 17:47:08    Titel:
Gruß, Mark
Das wäre zu einfach, die umfasst den ganzen Kopf der Schraube, der Ringschlüssel versaut nacheinander den Kopf der selben
vinzenz
BeitragVerfasst am: 10.03.2009 17:54:26    Titel:
bevor man die Nabe zieht sollte aber die 36er Mutter der Gelenkwelle gelöst sein. Das später im Schraubstock zu lösen könnte Problem werden. Die sitzt sehr fest. Anzugsmoment ist wohl 240Nm, dazu kommt noch Festgammelkoeffizient, brauchte unlängst 1,5m Verlängerung um selbige zu lösen. Da ist es besser wenn noch das Auto dran hängt.
Matze
1. Jeep Cherokee 4.0 HO
2. Jeep Wrangler JK Rubicon
3. Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
4. VW Jetta 1 Sorg
5. Opel Astra
6. Ssangyoung Action Sport
7. Polaris 850
BeitragVerfasst am: 10.03.2009 20:30:50    Titel:
Boa, da war der noch niedlich und ich jung Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
flying
BeitragVerfasst am: 11.03.2009 07:57:43    Titel:
jung rotfl , da hatte dein granny noch kleine reifen
Mendrik
BeitragVerfasst am: 11.03.2009 08:53:13    Titel:
Gruß, Mark
Kannst Du mir das mal genauer erklären? Ein Ringschlüssel umfasst auch den ganzen Kopf. Ich hab dabei auch noch nie die Schraube versaut, das Problem ist ja nicht dass der Schlüssel überdreht (der passt wunderbar) sondern dass der Schlüssel unterhalb des Ringes verbiegt.
Eine Nuss wäre natürlich stabiler, aber da ich die passende Vielzanhnuss besitze, muss es mit dem vorhandenen Platz zusammenhängen dass ich trotzdem mehrfach den Ringschlüssel benutzt hab.
PS: man könnte sicher eine etwas kürzere Vielzahnnuss kaufen oder zur Not abdrehen, dann würde es sicher passen.
GC-Bernd
3. Jeep CJ7
BeitragVerfasst am: 11.03.2009 11:18:46    Titel:
[quote="Mendrik]
Kannst Du mir das mal genauer erklären? [/quote]
Ich glaube der Vielzahn ist kein metrisches Maß. Meine Ringschlüssel haben nie optimal gepasst. Ich habe mir dann einen Nusskasten gekauft, der von der Verzahnung sowohl metrisch als auch zöllig kann. Seitdem habe ich damit keine Probleme mehr.
386679 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.369  Sekunden
