Differnetial von der Hinterachse in die Vordderachse
Cäsar
...und hat diesen Thread vor 6268 Tagen gestartet!
1. MAN 8.136 EZ 12.86
7. Pick up 230 G lange EZ 81
8. Sthiel LAubbläser
BeitragVerfasst am: 10.03.2009 18:53:47    Titel: Differnetial von der Hinterachse in die Vordderachse
Ich habe gestern unter meinem Spenderfahrzeug (W260) gelegen und da ein wenig rumgebastelt.
Dabei kam ich ins grübeln ob es wohl möglich wäre das Lastabhängige Sperrdifferential der Hinterachse (W260) in die Vorderachse (W160)umzubauen.....
Kan da jemand etwas zu sagen?????wurde das schon mal gemacht????
Wie ist das Straßenverhalten in solch einer Situation....
Obskur Ja Grins
Ich weiß einer ist immer verrückt....
Schöne Grüße von Cäsar...
G-Fanatiker
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 10.03.2009 19:08:23    Titel:
Geht nich da völlig verschiedene Diffs.
GR-uß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer!
Cäsar
BeitragVerfasst am: 10.03.2009 19:19:38    Titel:
OK, dann nicht. War ja nur ne Idee
G-Fanatiker
marcelwa
1. Patrol K160
BeitragVerfasst am: 10.03.2009 20:19:50    Titel:
Aber Dein Spenderfahrzeug ist weder W noch 260, es handelt sich doch dabei um einen K160, wenn es das Auto ist, welches Du kürzlich hier in der Gegend geholt hast.
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 10.03.2009 23:33:02    Titel:
Wenn Du von der Diff-Bremse redest und VA und HA den gleichen Achstyp und
gleiches Diff haben, dann geht es.
Kann aus eigener Erfahrung sagen, daß es weder auf der Straße noch im Gelände
eine wirklich spürbare Wirkung hat...
Den Klumbatsch kann man sich getrost sparen! Ja
Entweder 'ne richtige Diffsperre oder gar keine. Die Bremsen sind luschig und
halten nicht sonderlich lange.
Ist eigentlich nur was für die Marketingleute... Heiligenschein
Starrachse, was sonst!
BeitragVerfasst am: 11.03.2009 06:35:36    Titel:
Ne! Hat nichts mit Marketin zu tun. Durch das limited slip, konnte die Zentrale Trommelbremse bei behalten werden. Weil ja die Gefahr besteht, das am Hang 1 Rad durchrutschen kann.
Für Östereich gab es vor Jahren das Problem, das in allen neu eingeführten Vitaras ein LSD nachgerüstet werden musste. Sonst bekamen sie keine zulassung.
Der 2. Grund, ohne LSD, keine 3,5t Zuglast.
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 12.03.2009 00:00:22    Titel:
Na, dann wundert's mich ja, daß nicht bei jedem TÜV die Funktion der LSD überprüft
wird...
Die ist nämlich recht schnell verschlissen und keiner merkt es...
Ach ja: mein Wagen hat keine zentrale Trommelbremse, und auch die
Anhängelast ist ein Lacher. Und in dieser Hinsicht ist die LSD tatsächlich nur ein
Marketing-Ding! Liest sich toll im Prospekt, aber bei jedem ernsthaften Test wird
kaum eine Wirkung festgestellt, auch bei fabrikneuen Fahrzeugen!
Aber es ging ja darum, ob es sich lohnt, sowas in die VA zu implantieren, und
das kann ich eindeutig als verschwendete Arbeit bezeichnen! Macht keinen Sinn.
BeitragVerfasst am: 12.03.2009 05:49:23    Titel:
Sehe ich genau so. Eine 100% Sperre, bringt deutlich mehr.
Zeit für Seitenerstellung: 0.315  Sekunden
