Nieten durch Schrauben ersetzen
im KFZ-Rahmenbau
Falk
fleißiger Bilderknipser
...und hat diesen Thread vor 7572 Tagen gestartet!
1. Ford Explorer 4x
BeitragVerfasst am: 15.12.2005 23:12:03    Titel: Nieten durch Schrauben ersetzen
Möchte an dem Rahmen von meinem Rally-Umbau die Feder/Dämpferaufnahmen der VA durch neue ersetzen.
Original sind die genietet.
Die neuen Verbindungen sollen nun Schrauben übernehmen.
Hat einer Erfahrungen mit am KFZ verbauten Nieten ?
Mit was für einer Festigkeit sind die im Schraubenbereich vergleichbar ?
Gibt es da irgendwo Vorschriften nach denen man sich richten könnte ?
Vor den Augen des TÜV-Prüfers soll das ja auch Stand halten. Unsicher
viele Grüsse Falk
Strada
BeitragVerfasst am: 15.12.2005 23:13:08    Titel: Re: Nieten durch Schrauben ersetzen
Falk hat folgendes geschrieben:
da sollten sich die Landyfahrer auskennen rotfl Supi
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 16.12.2005 12:31:34    Titel:
Ich würde keine Nieten durch Schrauben ersetzen... nur meine Meinung...
Aber wenn Du schraubst dann solltest Du auf jeden fall die Passgenauigkeit der Bohrungen und auch der Schrauben am Schaft auf einander anpassen...
Nieten am Rahmen sind warmgenietet... das heisst das die Nieten aufgeschmiedet wurden sich in kleine Freiräume gestaucht haben und beim erkalten so zusammengezogen haben dass eine sehr hohe Kraft diese Verbindung zusammenhält.
Lieber überdimensionieren und die Schrauben mit sehr hoher zugfestigkeit verwenden.
Mit der Zugfestigkeit steigt auch die Scherfestigkeit.
GaMbIt
(Albert Einstein)
BeitragVerfasst am: 16.12.2005 12:58:27    Titel:
und natürlich mit hohem Drehmoment anziehen, etc
23047671 Angriffe abgewehrt
