Elektrische Seilwinde
Luck
...und hat diesen Thread vor 6259 Tagen gestartet!
1. Kia SportageI 2,0 16V
BeitragVerfasst am: 17.03.2009 11:38:14    Titel: Elektrische Seilwinde
Ich hab da mal ne Frage an die wo eine Seilwinde haben.
Keine Ahnung ob´s Verboten ist aber "real" hat diese Woche eine Elektrische Seilwinde im Angebot, die an jedem Fahrzeug mit AHK verwendet werden kann. Ich benötige die eigentlich nicht um mein Auto zu ziehen sondern ehr für Gartenarbeiten, sprich kleinere Büsche und co rausziehen.
Die Frage ist halt ob die hält was Sie verspricht oder ob ich lieber die Finger von lassen soll?
Das Teil geht mit 12 Volt, und soll rollende Lasten bis max. 2700 kg ziehen können. Fpr Boote auf Wasser max. 2200 kg was ich zwar nicht verstehe aber egal. Zubehör: Wie Fernbedienung, AHK Halterung Umlenkrolle sind auch dabei.
Gruß Alex
Fuchs89
Großer Diktator
1. Suzuki Jimny VVT +85mm '05
2. Deutz D-4006 '71
3. Honda CB250RS '86
4. Yamaha SR500 '80
5. Fahrrad für viel Dreck
6. Fahrrad für weniger Dreck
7. Fahrrad für ohne Dreck
8. Ford Kuga Ecoboost '19
BeitragVerfasst am: 17.03.2009 11:46:41    Titel:
Damit ziehst du kaum einen Busch mit Wurzeln raus. Hat aber nix mit der Winde selbst zu tun, auch eine teure Winde wird Probleme haben, Büsche auszureißen, weil das Fahrzeug, an dem die Winde montiert ist, höchstwahrscheinlich zum Busch gezogen wird.
Was da hilft ist ein stabiler Gurt oder eine Kette und etwas Schwung...
...oder den Busch ausgraben.
BeitragVerfasst am: 17.03.2009 11:49:47    Titel:
die Winde ist schon o.k.
Man kann damit gut volle Einkaufstüten in den Kofferraum ziehen. Vertrau mir
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 17.03.2009 11:53:12    Titel:
Das müsste eigentlich Seilwindchen heissen mit kleinem Drahtseilchen. Ein Freund wollte die mir auch voller Stolz präsentieren um einen Hochsitz von der Horizontalen in die Vertikale zu ziehen rotfl
War interessant anzusehen, am Schluss hat er mich gefragt ob ich mal mit meiner könnte... rotfl
Aber für Einkaufstüten da reicht´s, da geb ich dem Herrn F. recht.
Übrigens, kleine Büsche reissen wir hier von Hand aus, mit einem Arm auf den Rücken gebunden rotfl
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 17.03.2009 12:29:43    Titel: Re: Elektrische Seilwinde
Luck hat folgendes geschrieben:
Das Teil geht mit 12 Volt, und soll rollende Lasten bis max. 2700 kg ziehen können. Fpr Boote auf Wasser max. 2200 kg was ich zwar nicht verstehe ...
DAs ist doch ganz simpel, wasser hat mehr wiederstand als etwas wollendes.
Ich würde mir da gelt sparen, und eine vernümftige Winde kaufen, muß bei seltenen gebrauch keine Teure sein ein China Winde für 100-200€ ist voll ausreichend, für den normalgebrauch
z.B. Hier
und @ Forcier, mach die Winde doch nicht schlecht, die kann mehr als Einkauftüten anheben, ... kiste Cola, kiste Bier, .... rotfl
Luck
BeitragVerfasst am: 17.03.2009 13:13:44    Titel:
Ok danke für die Unterhaltsamen Antworten. Das der Wagen ev. zum Busch gezogen wird hab ich mir auch schon gedacht, das kann man ja umgehen wenn ein Baum in der nähe steht.
Ich habe ehr bedenken das der Motor und das Getriebe das nicht aushalten, immerhin bekomme ich für das Geld nicht mal das Seil für eine "Warn" Winde.
Das Angebot was ich da gesehen habe von hyaene werde ich im Auge behalten. Das ist ja ein schnuckeliges Teilchen, Respekt wenn ich mir Vorstelle die hängt an meinem SUV Vorne dran brauch ich 5 zenter gegengewicht im Kofferraum.
Nein Spaß beiseite kann man so eine Winde auch auf ne Platte oder sowas in der Art schrauben?
Leider hab ich ja kein gescheites Auto wo ich die Vorne einbauen kann cry
gruß Alex
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 17.03.2009 13:27:58    Titel:
gruß Alex
Klar kann man das. Wenn Du willst auch zum einhängen in die AHK. Gibt es sogar ein System fertig zu kaufen. Mir fällt nur der Name nicht ein, aber sicher weiss es noch ein anderer.
Du muss aber gucken wieviel deine AHK verträgt und Du brauchst Muckis, weil handlich und leicht ist dann anderes. Insbesondere mit Drahtseil.
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 17.03.2009 13:32:43    Titel:
es giebt für Winde solche Multi Träger.
von warn kosten die von 220-270€
ich suche aber mal ein günstigeren anbieter raus.
Luck
BeitragVerfasst am: 17.03.2009 16:09:25    Titel:
Das is ja mal geil!!!
An der Abschleppöse da kann ich die ja sogar an dem Transporter verwenden. Man muß nur die richtigen Leute Fragen dann klappt das wie ich sehe.
Ok, leicht ist wirklich anders die Winde in dem Link hat schon 40 Kg da kommt sicher was zusammen dann, wenn´s nich anders geht muß ich da durch.
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 17.03.2009 17:48:10    Titel:
Also die kleine Warn ist schon nett... aber die wiegt auch keine 40Kilo... die sollte eigentlich vergleichbar mit der Real Winde sein... aber da sieht man deutlich den Unterschied zwischen Qualität und Billigheimer...
Die China Winde ist auch furchtbar günstig.. und im Gegensatz dazu kann man ja auch mal eine Vergleichbare Warn ansehen... nur dass bei denen die Qualität nicht ganz so extrem auseinandergeht...
Noch mal zum Ziehen ... ich halte von diesen Angaben mit rollender und schwimmender Last nichts...
Das ist nicht nur praxisfremd sondern vermittelt auch noch falsche Sicherheit...
Ein Boot mit 2 Tonnen hält die Winde auf keinen Fall wenn ein bisschen Strömung vorhanden ist.. in stehendem Gewässer kann ich mit einer Hand ein 2 Tonnen Boot bewegen...
Bei Rollenden Lasten ists ähnlich...
Eine auf Schienen rollende Werkzeugplattform kann man auch mit 2 Leuten bewegen und die Dinger wiegen mehr als 10 Tonnen...
meinen 1,6 Tonnen schweren Terrano bekomm ich aber nicht bewegt wenn wenig Luft in den Reifen ist... also alles in allem irgendwie komische Angaben...
Und man kann auch generell nicht sagen dass Rollwiederstand geringer ist als bei irgendwas schwimmendem...
Aber da gehen wir zu sehr in die Hydrodynamik Ich muss weg
GaMbIt
(Albert Einstein)
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 18.03.2009 00:38:46    Titel:
ich habs schonmal wo anders geschrieben
diese Billigwinden sind zwar nicht mit denen an Euren Autos zu vergleichen, aber ich hab so eine mal geschenkt bekommen, seitdem ist die vorne in meim Hänger drinn, und die zieht locker auch mein Auto auf den Hänger, bei rund 8% Steigung
so schwach sind die also nicht, allerdings sehr sehr langsam, man braucht also Geduld
Gruß Mani
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 18.03.2009 07:40:13    Titel:
GaMbIt hat folgendes geschrieben:
Ich meinte ja auch nicht Rollwiederstand, sondern ein Rollender Wiederstand Hau mich, ich bin der Frühling (also a la, ein 2T Wagen kann bergab gezogen werden)
Maverick
Spritzlappen-Pienzchen
BeitragVerfasst am: 18.03.2009 08:44:41    Titel:
das ist ja jetzt fest an den Abschlepphaken geschraubt oder?? darf dann alo nicht im öffentlichen Strassenverkehr dran sein ??
ich habmir ein Rohr unters Auto geschraubt und ein Passgenaues kleineres Rohr mit ner angeschweissten Platte wo die Winde drauf steckt.... hat auch gehalten als ich mal im schrägzug nen Baum von nem Abhang rausziehen wollte ( Ware ne etwa 10 Meter hohe, Normalgebaute Birke ) wobei ich sagen muss dass ich für das Geld das meine kleine T-Max gekostet hat auch ne Chinawinch bekommen hätte...
Gruß Erik
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 18.03.2009 08:49:09    Titel:
genau wie Max grad meinte, ein 4 KAnt unters auto schrauben (wenn es geht)
und dan sowas entweder selber bauen, oder Fertig kaufen, bei mir für 55€
Oder sowas für die AHK kostet aber ganze 125€
BeitragVerfasst am: 18.03.2009 08:59:03    Titel:
sorry aber manchen grausts vor garnix. Hau mich, ich bin der Frühling
100504215 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.304  Sekunden
