Reisetempo beim 300 Tdi Defender
...und hat diesen Thread vor 6264 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 19.03.2009 17:31:15    Titel: Reisetempo beim 300 Tdi Defender
Moin Moin!
Abgesehen vom Geräuschpegel - was haltet Ihr für eine machbare Reise-dauer-geschwindigkeit, wenn es denn unbedingt mal sein muss?
Was kann der Motor ab, was sagt das Getriebe?
Normal (was heißt schon normal - ich meine auf der Landstraße oder Autobahn) bewege ich ihn zwischen 80 und 100 km/h und bin damit auch ganz zufrieden. Dass er 130 locker schafft, weiß ich, aber ist das alles so gebaut, dass ich das auch als Reisegeschwindigkeit über längere Strecken nutzen könnte?
Was meint Ihr?
Olli
BeitragVerfasst am: 19.03.2009 17:38:46    Titel:
Machbar kann ich Dir nicht sagen, fahren zwischen 100 - 115km/h fühlt sich in jeder Hinsicht gut an.
Überholen hab ich keine Skrupel mal hochzudrehen aber dann wieder :cruisin:
Alufant
Edelstahl-Verweigerer
2. cruiser bike
3. Zodiak serie 1
BeitragVerfasst am: 19.03.2009 17:45:16    Titel:
Grins wie anna... schreibt.. kein problem
Sven
Tschöö, bin dann weg
Rapsoel-Landy
1. Defender 110SW 300Tdi
BeitragVerfasst am: 19.03.2009 20:20:09    Titel:
"Tacho 100" ist entspanntes Fahren. Da hält sich sowohl der Geräuschpegel als auch der Verbrauch in Grenzen. Und auch Langstrecken (über 500km) sind kein Thema. Zumindestens für mich nicht.
Was um alles in der Welt ist eine Signatur????
liphpip
1. 110er HT 300tdi
BeitragVerfasst am: 19.03.2009 22:19:52    Titel:
jupp wie anna sacht.100 is meine bevorzugte geschwindigkeit wenns sein muß mal 130.aber da ist bei meinem auch schluß absolut und dafür muß er warm sein.
gruß liphpip
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 20.03.2009 09:13:58    Titel:
Moin!
Ich fahr auch immer so um die 90-100km/h auf langer Strecke. Das Getriebe hält seit 300tkm, obwohl da noch ein 3 t Anhänger mit einem 90er drauf dran hängt.
cu Knud
Philip Becker
BeitragVerfasst am: 20.03.2009 13:43:10    Titel:
Ich fahre 110 mit meinem 110er, auch schon mal Vollgas, ca 125-130, aber nur ca halbe Stunde, dann muß ich zum Zahnarzt.
Hab dauernd lockere Inlays im Mund.
Vor zwei Jahren ist durch die Alpen und dann Südfrankreich heiße Mittelkonsole gehabt, außerdem muß ich im Sommer Getriebeöl nachfüllen, er sifft halt zwischen Haupt- und Verteilergetriebe, aber sonst ist er fit.
Grüße Philip Obskur
Wenn man nichts tut, ist alles getan
stefan
1. Defender TDI300 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
BeitragVerfasst am: 20.03.2009 14:02:45    Titel:
Servus.
Auf der BAB immer so zwischen 100 und 110 km/h. Zum überholen auch mal kurz 120.
Im Sommer wird auch bei mir die "Mittelkonsole" recht warm nach längerer Autobahnfahrt.
www.mybbq.net - Das Grillsport Forum
andis69
3 Torx im Arsch
1. Cherokee 4,0 HO
2. Patrol 260
3. Patrol 160
BeitragVerfasst am: 20.03.2009 14:22:58    Titel:
fahre zwar keinen Def. aber auch nen alten Hobel. Ich denke das ganze ist so robust ausgelegt, dass auch mal längere und schnellere Passage drin sein sollten. Hab mit meinem vor kurzem auch erst 750 km BAB hinter mich gebracht und fahre auch 120-130km/h. Halt immer schön auf die Temperatur achten und frisches Öl schadet auch nix :-)).
BeitragVerfasst am: 20.03.2009 14:38:37    Titel:
Die Reisegeschwindigkeit sollte in my opinion 3/4 der Vollastdrehzahl nicht überschreiten beim Diesel.
3000- 3500rpm sind noch ok.
Mein Exauto war sehr kurz untersetzt- da habe ich mit 3500rpm gerade mal 115km/h erreicht.
Der 300ter im Defender scheint im 5. Gang bei 3000 schon länger zu sein (haben keinen Drehzahlmesser) - im Disco isses noch moderater.
Rütteln und Schütteln machen unsere beiden 300ter nicht. Egal wie schnell.
BeitragVerfasst am: 20.03.2009 14:45:43    Titel:
Ja Ja Ja
Bei meinem G sogar noch schlimmer, aber da zeichne ich für die kurze Gesamt-Übersetzung verantwortlich. Bei 120km/h dreht er um die 4000rpm (rechnerisch). Fehlt ein "fünfter" Gang.
Meine Zustimmung hingehend der 3/4 Aussage bzgl. der idealen Reisegeschwindigkeit. Glaube der zugrundeliegende Wert war die Drehzahl, bei der die maximale Leistung anliegt - davon dann eben 75%.
disco68
Christel in the postlux
BeitragVerfasst am: 20.03.2009 14:46:10    Titel:
Bei der Automatikdisse mit Tdi ist überdrehen in Verbindung mit 235/85/16 technisch nicht möglich rotfl nur die Automatik mag das nit ohne großen Ölkühler.
Den 110er (allerdings TD5) fahre ich nicht über 110km/h, die Defedender drehen schon deutlich höher mit dem kurzen Vtg als die Discos Obskur das schmerzt in meinem Motormitleidgen Vertrau mir
BeitragVerfasst am: 20.03.2009 15:46:20    Titel:
Danke für die Antworten. Wie ich ja schon schrieb, denke ich auch eher an Reisetempo "um die 100". Allerdings frage ich mich einfach, was er wohl sagt, wenn ich ihn gelegentlich mit 130 z. B. von Hamburg nach Flensburg scheuche...
Sollte das ein absolutes Tabu sein?
Ich denke daran, morgen oder Sonntag mal nach Römö zu fahren und ein bischen am Strand zu spielen. In DK geht's ja eh gemütlich voran, aber auf der Autobahn vorher? Würde das am liebsten "schnell" hinter mich bringen.
Oder ich fahre direkt Landstraße...
Nebenbei: Hätte jemand Lust, mit nach Römö zu fahren?
Olli
BeitragVerfasst am: 20.03.2009 15:56:20    Titel:
Ich glaub nicht das Du viel schneller ankommst mit 130. Ja ich habe Lust nach Römö zu fahren- leider lebe ich in München Hau mich, ich bin der Frühling
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 20.03.2009 17:14:11    Titel:
2 bis 3 Stunden Tempo 130 sind kein Thema. Im 20. Gang dreht die Maschine dann so 2500 oder 2700. So genau zeigts der Drehzahlmesser nicht.
Gruß Rainer
Zeit für Seitenerstellung: 0.344  Sekunden
