Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Wolkenstein Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6258 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Nissan MD 21 2,7TD Kadett Combo |
Verfasst am: 20.03.2009 20:44:33 Titel: Terrano HA in MD21????? |
| Hallo. Hat jemand Erfahrung oder Kenntnisse in den Einbau einer HA Achse vom WD21 in den MD21?? Danke schonmal | _________________ Wir wollen ja nur en bißchen Spaß haben !!!! |
 Extremfrager
| Fahrzeuge 1. VW T4 |
Verfasst am: 20.03.2009 23:04:33 Titel: |
Meinst du das Innenleben, oder das Achsgeheuse?? Beim Achsgeheuse müßt du entweder die PU aif Spiralfedern mit LL umbauen, oder du baust die Terri achse auf Blattfedern um.
was willst du denn was brauchs du denn??und welche Überhaupt die C200 oder die H233B? | |
Verfasst am: 20.03.2009 23:52:52 Titel: |
Ich drück's mal so aus:
Ich hab 'ne Terrano-Achse im Y720. Das entspricht in etwa Deiner Idee.
War eine nette kleine Bastelaktion bei Micha. Spielt wunderbar, läßt sich aber
kaum die Bremse entlüften. Das ist etwas zu weit nach oben gekippt.
Muß aber so nicht unbedingt sein nach meinem Ermessen.
Sonst kein Thema.
Ich wiederhole Hyaenes Frage:
Worauf willst Du hinaus? Scheibenbremse?
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Münster Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Md21 2,7TD-LLK 2. Suzuki SJ 413 2,3 V6 Trial |
Verfasst am: 21.03.2009 09:58:26 Titel: |
| Und je nach Motor gibt's da auch noch verschiedene Achsübersetzungen. | _________________ gruß, Stephan |
Verfasst am: 23.03.2009 07:42:06 Titel: |
Verfasst am: 23.03.2009 23:16:03 Titel: |
An die Variante mit Schraubenfedern hinten hab ich gar nicht gedacht!
Auch cool! Aber für eine Kampfsau bei der Breslau?
Aber unser MD21 hat sich ja noch nicht geäüßert, WAS er eigentlich bezwecken will!
Warten wir eben noch etwas länger, vielleicht wacht er ja mal wieder auf...
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Papenburg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan King cab, Sj 413, Unimog 406, T3 Camper, Vw Buggy, KTM LC 4 diverse Trecker |
Verfasst am: 28.03.2009 08:00:37 Titel: |
Moin
Habe gerade auch meinen Pick up komplett auseinander,naja ich baue ihn schon wieder zusammen war ein echtes Hardcore Projekt.
Dabei habe ich auch die Hinterachse von Terrano 1 verbaut also auf Blattfedern umgebaut. Habe den Pick up noch nicht wieder zusammen, dauert noch. Mit der terrano Achse habe ich dann ne scnellere Achsübersetzung und nicht mehr die leidige Handbremse die eh immer wieder streikt.
Zudem habe ich dann noch das Sperrdifferenzial aber ich glaub da brauch ich keine Wunder von zu erwarten da es ja keine 100% Sperre ist. Logischer weise musste ich bei der Aktion auch das vorder . tauschen
Der Md bekommt auch noch einen Ladeluftkühler verpasst.
Ich mach noch Fotos und schreibe noch was zu meinen Projekt. Ich muß erstmal meine verflixte Digicam finden bis denn schon mal.
Gruß jürgen | |
Verfasst am: 28.03.2009 23:25:02 Titel: |
Na, das klingt ja nach einem interessanten Projekt!
Lass uns dran teilhaben!
War so viel dran zu tun??? Rost oder Technikprobleme?
Verfasst am: 29.03.2009 01:20:49 Titel: |
| Steppenwolf hat folgendes geschrieben: | Na, das klingt ja nach einem interessanten Projekt!
Stefan |
kann ich mich nur anschließen  | _________________ Benehmen?? ne hab ich net ..... is mir aber auch egal |
Verfasst am: 29.03.2009 13:59:35 Titel: |
Moin
Naja ich sag nur der Rahmen war ein Fall für den Verwerter !
Was will man machen wenn es kein ersatz gibt ? Ich musste Teile von den Rahmen erneuern werde dazu demnächst einen eigenen Beitrag eröffnen
Gruß Jürgen | |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Frickenhofen Status: Offline
| Fahrzeuge 1. BMW Z4M 2. Ford F150 |
Verfasst am: 29.03.2009 16:30:09 Titel: |
Das würde mich auch interessieren, hab ja im Karosseriebereich schon ausgiebig Bekanntschaft mit der braunen Pest am MD21 gemacht  | _________________ Lust auf Urlaub? -> http://www.sarapartments.at/ |
| Fahrzeuge 1. Nissan MD21 |
Verfasst am: 29.03.2009 16:40:46 Titel: |
| King Cab Td 27 hat folgendes geschrieben: | Moin
Was will man machen wenn es kein ersatz gibt ? Ich musste Teile von den Rahmen erneuern ...
Gruß Jürgen |
... hatte ich vor gut anderthalb Jahren auch schon durch.
Aber was hast Du denn für Probleme mit der Handbremse gehabt?
Meine geht, nach dem ich sie mal richtig sauber gemacht, an den beweglichen Teilen geschmiert und ordentlich eingestellt habe, seit ca. 5 Jahren völlig problemlos und unauffällig, - selbst nach mehreren Hochwasserfahrten und "Schlammschlachten"! | _________________ Ich komme lieber etwas später ... als zu früh.
Verfasst am: 29.03.2009 17:59:05 Titel: |
| King Cab Td 27 hat folgendes geschrieben: | | Mit der terrano Achse habe ich dann ne schnellere Achsübersetzung |
Hi Jürgen,
stimmt, hab' ich auch schon überlegt.
Kann man aber auch einfacher haben: Schöne große Reifen drauf!
So werde ich das jedenfalls machen. | _________________ gruß, Stephan |
Verfasst am: 29.03.2009 18:49:24 Titel: |
Das mit der Achsübersetzung hatte ich ja auch schon mal in nem Thread angesprochen, das geht auch mit der Pickupachse, einfach nur Kegel und Tellerrad tauschen dann isses getan.
Hatte mir das auch mal durchgerechnet, wenn ich ne 4.625 statt der 4.88 er übersetzung drin hätte würde es weniger an der Übersetzung ändern wie mit den 235/85R16 bzw 265/75R16.
Vorteil ist: Große Räder (mehr oder weniger)  | _________________ Lust auf Urlaub? -> http://www.sarapartments.at/ |
