bräuchte bissl Beratung
basticsl
...und hat diesen Thread vor 6229 Tagen gestartet!
1. Toyota Hilux
BeitragVerfasst am: 24.03.2009 12:42:53    Titel: bräuchte bissl Beratung
Hi
Also langsam aber sicher wirds ernst und der Einbau von meinem Fahrwerk rückt näher (endlich)
Jetz bräuchte ich no bissl Hilfe, und zwar brauch ich noch für VA und HA die Panhradstäbe und hinten längere Stabistangen.
Nun meine Fragen:
Ich dachte mir einmal nen Einstellbaren Panhard und einmal so n Adapter (Bracket glaub ich heißt des). Is sowas ok, weil zwei einstellbare sind mir bissl zu teuer oder zu was würdet ihr mir raten? Und wenn, vorne kommt der einstellbare hin und hinten der Adapter oder?
Und wie is des mit Stabistangen? Wenn da bei den ganzen Shop´s steht " +9cm" zb., dann heißt es die sind 9cm länger als die originalen oder? Oder oder sollte man für hinten auch teilbare nehmen, (glaub aber nich das ich die brauch).
Und brauch ich bei ner Höherlegung von 4" längere Bremsschläuche? Weiß des jemand oder soll ich es besser austesten?
Vielleicht hat auch noch jemand zufällig so Teile rumliegen die er verkaufen würde? Unsicher
Gruß Basti
BeitragVerfasst am: 24.03.2009 12:47:44    Titel:
Bei 4" Lift brauchst Du theoretisch längere Bremsschläuche, kannst aber auch die Klammerfixierung an der Karosse etwas nach unten verlegen.
Vorne auf jede Fall kein Bracket an der Achse, sondern ein einstellbarer Panhardstab - Der entweder oben ans Originale Bracket geht oder sein eigenes verstärktes mitbringt. Adpater unten sind generell Mist. Hinten wiederum kannst einen Adapter nehmen, die sind besser fixierbar und Du hast keine Lenkkräfte.
Hinten brauchst Du keinen teilbaren Stabi und kannst ihn eigentlich auch komplett rausnehmen.
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 24.03.2009 13:07:35    Titel: Re: bräuchte bissl Beratung
bastilux hat folgendes geschrieben:
"Es" auf jeden Fall gleich "richtig" zu machen.
Das setzt voraus, das Du ein Ziel hast, wo das Fahrzeug ausbautechnisch hin soll und was es tun soll (Show-Car, Trial-Verschränkungsmonster, Dünenhüpfer, Trophy-Fahrzeug).
Komponenten, mit denen Du nix verkehrt machst: Currie Panhardstab (gerade wieder an meinem Schwarzen verbaut, nachdem schon einer im Blauen seine Dienste tut) und JKS Stabistangen (teilbar).
Mit dem Panhard hinten fehlt mir die praktische Erfahrung (zwecks bei mir vorhandener Blattfedern), aber im Zusammenhang Panhardstab und Adapter-Bracket habe ich noch nicht viel Gutes gehört. Aber das können TJ-Fahrer sicherlich kompetenter beantworten.
Bremsleitungen würde ich von Goodrige nehmen, die gibts mit Gutachten, in Wunschlänge und mit einer Stahlflex-Ummantelung.
Was wird es denn für ein Fahrwerk? Wie sind denn die weiteren Pläne?
Schwanz haben reicht nicht,
flying
BeitragVerfasst am: 24.03.2009 13:57:47    Titel:
hinten die stabis brauchst echt nicht, kommen bei mir demnächst auch weg Winke Winke
basticsl
1. Toyota Hilux
BeitragVerfasst am: 24.03.2009 15:01:50    Titel:
Also Vorhaben sind halt bissl Gelände frei zu fahren in Offroadparks oder so, aber jetz keine Trophys ala Breslau oder Steinbeißer oder so.
Das is ein 2,5" Skyjacker FW mit 1,5" Spacer.
Ok, dann hinten ein Bracket und vorne nen einstellbaren Panhard. Für vorne hab ich schon teilbare Stabi´s, schau ich mir an wie die sind und falls es ist kann ich mir ja immernoch die JKS holen.
Wegen Bremsleitungen schau ich mir des ganze dann mal genau an wie die Ausgangslage is und entscheide dann.
Hinten komplett ohne Stabi?? Schauckelt des nich zu sehr auf der Straße mit den Schraubenfedern? Des is auch mein Alltagsauto.
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 24.03.2009 15:06:33    Titel:
Hinteren Stabi bei Schraubenfedern wäre ich vorsichtig.
Beim XJ mit Blattfedern merkt man den Unterschied schon recht deutlich.
Bei nem Alltagsauto würde ich die Onroad Eigenschaften nicht zu sehr verschlechtern.............
Marc
BeitragVerfasst am: 24.03.2009 15:09:18    Titel:
Ich hab keinen Stabi hinten.
Bau ihn halt mal raus und teste.
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 24.03.2009 15:10:18    Titel:
Du hast auch ne andere Achsführung Vertrau mir
Marc
BeitragVerfasst am: 24.03.2009 15:15:36    Titel:
Der Stabi hat doch aber nichts mit der Achsführung zu tun. Landy hat Tri-Link, Jeep hat Panhardstab. Seitenneigung wird vom System nicht beeinflusst. Bin im ZJ ja auch ohne hinteren Stabi gefahren.
BeitragVerfasst am: 24.03.2009 15:15:53    Titel:
Stimmt, ich hab son Trinlinkding (kein vietnamesischer Familienname) drin wo man für die zentrale Buchse einen Tonnenpresse braucht wennse im Arsch ist.
BeitragVerfasst am: 24.03.2009 15:18:09    Titel:
Oder einen Flashi, der Stunden unterm Auto steht und mit allerlei Werkzeug das Ding austreibt. Obskur
...Letztes Jahr gemacht, dass muss ich nicht nochmal haben Hau mich, ich bin der Frühling
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 24.03.2009 15:18:44    Titel:
Der Landy wird aber per se ohne Stabi hinten gefahren,
die Neigung der Tridingens ist nicht so hoch, wie Panhard beim Jeep ohne Stabi.
Daher mein Einwand zur Achsführung...........
Marc
BeitragVerfasst am: 24.03.2009 15:20:24    Titel:
Maddoc hat folgendes geschrieben:
Neee....Da reiche ich Widerspruch ein. Tri-Link setzt einer Neigung gar nichts entgegen, ganz im Gegenteil. Der range ohne Stabis mit Billigdämpfern hatte ne Seitenneigung wie ein Fischerboot vor Radinien im Herbst rotfl
Wobei Bondi schon den perfekten Vorschlag gemacht hat - Einfch ausprobieren und dann entscheiden. Das ist ja schnell gemacht. Grins
basticsl
1. Toyota Hilux
BeitragVerfasst am: 24.03.2009 16:26:43    Titel:
Also ich werde es einfach mal ausprobieren ohnen Stabis. Kommt ja auch drauf an wie hart mein neues FW is.
Aber ich probiers einfach mal und dann entscheid ich.
Danke Winke Winke
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 24.03.2009 16:47:25    Titel:
Danke Winke Winke
Laß es mich wissen, wenn sich dein Magen wieder beruhigt hat vom Seegang........... Heiligenschein
Marc
386676 Angriffe abgewehrt
