Umbau 318cui 5,2l Magnum V8 in TJ
Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Weiter =>
Onkel Jakob
the real "Leckerbäcker"
...und hat diesen Thread vor 7420 Tagen gestartet!
1. Iveco 110-17AW
2. VW-T4Bus
3. Jaguar S Type V6
4. BMW R1100RT
5. Kawa Tengai 650
BeitragVerfasst am: 17.12.2005 19:08:01    Titel: Umbau 318cui 5,2l Magnum V8 in TJ
Hallo ich will in einen 1999 TJ 2,5 einen 318cui 5,2l Magnum V8 inkl. Automaticgetriebe einbauen.....hat einer Erfahrungswerte?
Was ist mit Tüv bzw Abgasgutachten!
Passt der Motor und Getriebe, was muß an Halterungen erneuert oder geändert werden?
Wer hat soein Motor im TJ oder wer kennt einen!
Am besten ne Tel.Nr weil viele fragen!
Von Klingel weiß ich, der hat aber ein 5,9 l drinn!
"Klingel ich habe dir ne Mail gesendet."
Danke und Frohe Feiertage an alle.......Onkel Jakob
Wrangler----Verkauft!
GC 5,2 V8 1993 Gas verschrottet. Iveco 110-17AW
http://www.schwarz-brot.de
BeitragVerfasst am: 17.12.2005 19:34:13    Titel:
Au, da wird Grafe sich aber in den A**** beißen, der wollte das nämlich auch bald mal machen. Vertrau mir
Der Motor ist ein Small-Block und kürzer als der I6, der sonst verbaut wird. Deshalb paßt auch das Lange 46RH/RE in den Getriebetunnel rein, ohne das die Kardanwellen auf Negativlänge kommen.
Je nach Baujahr des Strangs bekommst Du eben als ATG des 46RH (ohne Elektronische Steuerung..Mal abgesehen vom OD und Wandler-Lockup) oder das 46RE, welches aber vom Motorsteuergerät angesteuert wird. Einfacher wäre nat. die Integration des 46RH, also Motorjahre 92-95 Ja
Ansonsten wird Klingel die detailinfos zur Passgenaugikeit liefern. Du wirst eine andere getriebebrücke brauchen, was angesichts der Rahmenbausweise Deines Jeeps überhaupt kein Problem darstellt.
Wenn Du dann irgendwann Probleme mit dem ATG bekommen solltest, kennst Du ja meine Nummer rotfl rotfl rotfl
Inzwischen habe ich auch alle Ersatzteile für die Dinger da Vertrau mir
Abgasgutachten: Klingel fragen / vorher mit dem TÜV reden, geschmeidigen Prüfer suchen, der den Motor umträgt, dann ist das Abgaszeugs quasi nur noch Nebensache.
Sei so lieb und domumentiere mal die Aktion so genau wie möglich mit dem Fotoapparat, da sich dafür ganz sicher vieler TJ-Fahrer brennend interessieren dürften.
Viel Erfolg und Glück, @Jacob!
Andreas Winke Winke
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 17.12.2005 20:11:46    Titel:
ich beiss mir nicht in den arsch, ich wäre froh wenn es jemand macht und mir die infos dazu gibt Vertrau mir
mir fehlen nur paar euro und etwas überwindung, dann hätte ich den motor samt getriebe schon hier liegen.
aber ich denke mal du hast die gleiche quelle wie ich? (deadman) Vertrau mir
naja ich denke man muss alles neu machen, motorhalter, getriebehalter, abgassystem, elektrik... alles in allem ein riesiges projekt.
klingel hat den umbau ja machen lassen oder hat den tj gar schon fertig so gekauft, mit der eintragung eines v8 im wrangler wird es wohl nicht ganz einfach, da es den ja nie offiziell gab und jeder dödel einen I6 von einem, V8 unterscheiden kann Grins
sei es drum, ich freue mich riesig auf deine erfahrungen und berichte YES
@flashman
es gäbe noch tausend andere dinge die ich machen würde, bevor ich einen v8 in den tj baue. weil spätestens dann müsste man über das thema achsen nachdenken Vertrau mir
und wenn man dazu die kosten rechnet dann wird es deutlich billiger sich eine andere kampfsau zu kaufen und den jeep als normalo-dayli-driver ( Heiligenschein ) zu behalten...
aber wir haben ja schon 10 autos bei mir in der garage stehen Respekt
BeitragVerfasst am: 17.12.2005 20:16:52    Titel:
@Grafe: Hast Recht Heiligenschein
Aber wann kommt das 11. Auto - Der MOG? YES
Obwohl ich den Swap mit Dir sehr gerne machen würde. Dann könnte ich mich endlich mal für Deine Arbeitszeit an meinem Granny bedanken und es würde auch tierischen Spass machen, Dir so ein Monster einzupflanzen. Ja
Achja: Die Achsen werden dann auch nicht mehr belastet, als jetzt. Automat verstärkt zwar Drehmoment durch Wandler, schluckt aber Kraftspitzen des Motors. Supi
BeitragVerfasst am: 17.12.2005 20:44:50    Titel:
Bevor man sich den Ärger mit den TÜV-Onkels macht:
KW und Pleuel vom 258er Motor im 242er erkennt kein Mensch, und die Leistung ist
nicht schlechter als beim V8 aus dem ZJ!!!
Und aus preislichen Gründen würde ich immer beim V8 den 350er Chevy empfehlen!
BeitragVerfasst am: 17.12.2005 20:47:19    Titel:
@L-I-C: Aber der I6 ist seeeehr lang und aufgebohrt wird das passende AW4 schon arg strapaziert. ich denke auch mal, dass Jacob das zeug schon hat, ggf. wirklich von Deadman. Grins
BeitragVerfasst am: 17.12.2005 20:55:37    Titel:
@flashman
Die Kürze vom V8 kann beim SWB schon von Vorteil sein, aber es gibt eigentlich wenig Klagen über die Kombination von Stroker und AW4!!
BeitragVerfasst am: 17.12.2005 20:58:11    Titel:
Das stimmt natürlich auch. Ja
Aber die Wellen werden schon recht kurz, soweit mir geläufig. Zudem muss man beim V8 mit dem 46RH Getriebeseitig nicht soviel in den Kabelbaum frickeln Heiligenschein
BeitragVerfasst am: 17.12.2005 21:04:33    Titel:
Was ist einfacher:
Ein AW4 im Wrangler anzupassen, oder den TÜV-Onkel vom V8 zu überzeugen????
BeitragVerfasst am: 17.12.2005 21:05:50    Titel:
OK, mit dem Argument liegst Du zumindest 1:0 vorne. Respekt
Aber es geht Jacob nicht darum, was wir hier beplaudern, sondern er braucht Infos...Also los Vertrau mir
sammy1600
BeitragVerfasst am: 17.12.2005 21:11:30    Titel:
Wenn der bei jacob drin ist würde ich Euch gerne meinen wagen für den Umbau leihen.... Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 17.12.2005 21:14:00    Titel:
Meinst Du nicht, dass die Suzi sich einfach auf die Seite schmeist, wenn Du mal kurz Gas gibst? rotfl rotfl rotfl
Mein Jeep dreht sich schon merklich, wenn ich das mache und der wiegt mindestens das Doppelte Vertrau mir
sammy1600
BeitragVerfasst am: 17.12.2005 21:18:05    Titel:
Ach was geht schon...
Hier schau: http://www.suzukiconversion.com/ den Blauen...so möchte ich dass
BeitragVerfasst am: 17.12.2005 21:18:55    Titel:
Es gab vor Jahrzehnten mal einen kleinen US-V8, der so klein war, daß man ihn nicht verkaufen konnte....
Glücklicherweise gab es merkwürdige Briten, die das ganze Gelump aufgekauft haben...
Vielleicht ist das ja susengerechter....
sammy1600
BeitragVerfasst am: 17.12.2005 21:22:34    Titel:
Es gibt direkt einen Suzuki V8, der wurde nur in minimalen Stückzahlen gebaut.
Daten:
8 Zylinder V Motor
1,6 Liter
Max Nm 284 bei 4100 U/min
Doppelturbolader mit Intercooler
184kw 250 PS
Aber gibts fast nicht zu kaufen.....
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Jeep Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Weiter =>
Seite 1 von 8 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
344136 Angriffe abgewehrt
