Anhängersteckdose voll Wasser
Shadow
..trinkt das Blut der Reben..
...und hat diesen Thread vor 6244 Tagen gestartet!
1. Mitsubishi Pajero V80 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 01.04.2009 19:18:17    Titel: Anhängersteckdose voll Wasser
hab heute festgestellt dass meine Anhängersteckdose schon wieder voll Wasser ist (und entsprechend oxidiert). Das ist jetzt das vierte mal, langsam hab ich keinen Bock mehr. Die ersten drei waren vom Händler getauscht (Garantie), die letzte habe ich selbst letztes Frühjahr montiert. Habe das Kabel an der Öffnung wo es sich auf die verschiedenen Anschlüsse teilt so gut es geht mit selbstverschweißendem Isolierband verschlossen und vorher noch Silikon reingedrückt. An dem Ende der Steckdose habe ich das Kabelende samt Tülle auch mit Silikon verschlossen, dennoch. Was gibts noch für Möglichkeiten, soll ich die komplette Dose ausfüllen, das Kabel durch ein längeres ersetzen und erst mal ne Schlaufe nach oben legen? Hat wer ne Idee?
Andreas
Pajero V80, 5-Türer
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 01.04.2009 21:23:20    Titel:
Drauf achten, daß das Ablaufloch unten frei ist.
Ach so, wenn man den Dauerplus abschaltet, dann gammelts auch nicht so heftig.
Gruß Rainer
J9 Andy
1. LandCruiser KZJ90
BeitragVerfasst am: 04.04.2009 08:54:09    Titel:
Ich würde die Verbindungen satt in Polfett tränken, evtl. auch noch etwas erwärmen, damit das Polfett auch noch in die kleinste Ritze kriecht, auch ein Stüch in den Draht rein.
Wasser kommt immer irgendwie rein, das lässt sich kaum verhindern. Also muß man dafür sorgen, daß das Wasser schnellstmöglich auch wieder raus kann.
BeitragVerfasst am: 04.04.2009 11:23:57    Titel:
Ich würde versuchen, die Dose höher zu setzen.
Am besten weg von der Hängerkupplung wo die ganze aufgewirbelte Gischt beim Fahren draufkommt.
Am Pajero hatte ich meine Dose direkt in der Stoßstange montiert.
Gruß Andreas
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 05.04.2009 20:01:51    Titel:
Servus!
Hab das selbe Problem, Hab jetzt erst mal ne neue Dose gekauft bin aber noch am überlegen wo ich die rannschraub udn wie ich das mach
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
BeitragVerfasst am: 05.04.2009 20:11:10    Titel:
Mach die Dose direkt in die Stoßstange rein.
Hab ich damals am Pajero auch so gemacht.
Bart
BeitragVerfasst am: 05.04.2009 20:18:45    Titel:
Hi Andy!
Versteh schon wie du das meinst, aber dan is sie immer noch nicht gegen untertauchen geschützt. Die is mir ja leztesJAhr in LAH abgesoffen und des Problem war eigentlcih das der Mikroschalter hängen geblieben ist und meine Nebelschlussleuchte nimmer funktioniert hat...
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 05.04.2009 21:26:31    Titel:
gegen untertauchen hilft nichts, schliesslich kann das Wsser auch von der Steckerseite vorne rein
ich sprühe meine Steckdosen immer wenn alles angeschlossen ist und getestet, kräftig mit weißem Sprühfett aus der Dose ein, das ganze in drei lagen, dann hat der Gammel fast keine Chance und ab uns zu auch mal von der Steckerseite her einsprühen
diese Dosen mit Microschalter sind Müll, kauf Dir ein Relais, das schaltet auch erst um sobald eine Lampe am Hänger brennt, nicht wenn nur der Stecker drinn steckt und der Hänger gar keine Lampe hat, diese Relais kannst auch für Rückfahrleuchte verwenden, falls vorhanden
Gruß Mani
Bart
BeitragVerfasst am: 05.04.2009 23:00:26    Titel:
Servus!
Hm ja werd ich mir mal durch den Kopf gehen lassen ;-)
Aber die Verarbeitung von der Autoelektronik is allgemein ein Witz im Gegensatz zu dem mit dem ich beruflich zu tun hab...
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
100504216 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.201  Sekunden
