 Verdienter Held der Arbeit
Mit dabei seit Mitte 2007 Wohnort: Bruckmühl Status: Online
...und hat diesen Thread vor 6242 Tagen gestartet!
Verfasst am: 03.04.2009 18:14:21 Titel: Rostux = Brentho Korrux? |
Servus,
habe kürzlich beim KFZ-Teilehändler meines Vertrauens eine Dose Brantho 3 in 1 bestellt. Heute wollte ich das abholen, und dann steht da aber eine Dose "Prosol Rostux 1 - 2 - 3". Das hab ich dann erstmal stehen lassen.
Was ist das für ein Kram? Haben die einfach nur umgelabelt? Meine Googlerecherche hat leider keine eindeutigen Ergebnisse dazu erzielt.  | |
Verfasst am: 03.04.2009 18:27:07 Titel: |
Verfasst am: 03.04.2009 18:50:20 Titel: |
Da gehts nur um Sprühdosen - nicht um normale Lackdosen zur Pinselentnahme.  | |
Verfasst am: 03.04.2009 19:02:45 Titel: |
| Dem ist so. Wollte aber auch nur darauf hinaus, dass Branth Produkte von Prosol abgefüllt werden, so findet sich auf der Prosol Seite auch unter dem Foto zum Artikel Rostux 1-2-3 eine Abbildung von Brantho-Korrux 3 in 1 und andersrum wird eben dieses Prosol Rostux 1-2-3 unter dem Hersteller Branth Chemie geführt, was den Schluss nahe legt, dass Prosol das tatsächlich nur abfüllt und neu labelt. | |
Verfasst am: 03.04.2009 19:39:02 Titel: |
Okay, Vielen Dank.  | |
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Harmstorf Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Land Rover 300tdi Automatik 110 exmod 2. US Jeep Wrangler TJ Sahara Autom. 3. BMW 1150 GS |
Verfasst am: 03.04.2009 22:05:51 Titel: |
ich hatte auch mal eine dose brantho korrux.
überzeugt von dem zeug bin ich nun nicht.
nachteilig war starke streifenbildung beim pinseln und lange austrocknungszeit.
weiter scheint es nur recht oberflächig zu haften.
ohne eine gute grundierung oder entrostung scheint es mir zb. für rahmen nicht so gut zu sein.
ich will es jetzt mit einem prenetrierenden rostumwandler versuchen.
danach eisenglimmer chassislack.
zuvor wird alles mit fertan rostumwandler eingesaut.
das zeug verwende ich schon seit jahren.
das ist ein spitzenprodukt, sehr empfehlenswert.
einfach mal googeln | _________________ Willkommen im Dreck |
Verfasst am: 03.04.2009 23:33:23 Titel: |
Ich sandstrahle den Kram einfach vorher.
Primär gehts mir einfach um eine Farbe, die ich aufs Eisen klatschen kann, dass es nicht rostet. Das Oberflächenfinish ist hübsch wurscht.  | |
Verfasst am: 05.04.2009 00:26:34 Titel: |
 Goldener User des Jahres!
Verfasst am: 05.04.2009 10:18:31 Titel: |
| nordman hat folgendes geschrieben: | ich hatte auch mal eine dose brantho korrux.
Ich hab da ne andere Meinung: Brantho Korrux haftet sehr gut, Fertan ist der letzte Müll. Könnte dein Haftungsproblem daran liegen, dass du vorher Fertan angewendet hast? | _________________ https://www.instagram.com/zebradisco/
Verfasst am: 05.04.2009 11:17:55 Titel: |
vorher fertan und dann gut abspülen.
wenn spülen vergessen wird haftet nichts.
nach fertan eine grundierung nicht vergessen.
das zeug ist ja kein haftvermittler oder grundierung sondern ein umwandler für rost.
grundieren ist immer empfehlenswert. | _________________ Willkommen im Dreck |
Verfasst am: 05.04.2009 11:19:46 Titel: |
| Matthias hat folgendes geschrieben: | Ich sandstrahle den Kram einfach vorher.
sandstrahlen ist die königslösung.
Verfasst am: 05.04.2009 19:53:15 Titel: |
Ich halte von Fertan auch nichts, alles Quacksalberei. Ich finde das Zeug taugt nur, um damit offenes Metall gegen Flugrost zu schützen. Auf blanken Stahl gehört geschmolzenes Zink! Zur Not das aus der Sprühdose, dem Zeug vertrau ich aber nicht wirklich in Bezug auf Haftbarkeit mit Lackschichten!
Ich experimentiere gerade mit Brantho Korrux als Ersatz für Grundierung, weil Grundierung bekannterweise Wasser zieht. Dumm ist nur, dass Brantho Korrux recht lange braucht um wirklich hart zu werden. Dann kommt Decklack drüber. Mal schauen, ob es da in 2-3 Jahren rostet. Ich glaub nicht!
Verfasst am: 05.04.2009 20:47:37 Titel: |
| Hellraiser hat folgendes geschrieben: | | weil Grundierung bekannterweise Wasser zieht. |
Haste da mal ne Quelle? | _________________ https://www.instagram.com/zebradisco/
