Verkaufe Land Rover Defender Stabilisatoren VORNE !!!
Verkaufe Land Rover Defender Stabilisatoren!!!!
opa-spongebob
...und hat diesen Thread vor 6106 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 09.04.2009 11:05:56    Titel: Verkaufe Land Rover Defender Stabilisatoren VORNE !!!
Verkaufe neuwertige Land Rover Defender Stabilisator für die Vorderachse. Das Ersatzteil stammt aus Demontage vom Neuwagen Defender 130.
Was bringen Stabilisatoren?:
Das Eigenlenkverhalten kann verändert werden. Der mit der Karosserie verbundene, querliegende Teil des Stabilisators wird beim einseitigen Einfedern verdreht und erhöht dadurch die Radlast auf das kurvenäußere Rad.
Gleichzeitig wird die Radlast auf das kurveninnere Rad verringert und der Schräglaufwinkel auf der Außenseite erhöht. Dadurch wird die Seitenneigung erheblich verringert, da sich die Federung der einfedernden Seite um die Torsionskraft des Stabilisators erhöht.
Der Stabilisator ist komplett mit Koppelstangen und Lagerungen.
Der Stabilisator war vorher in einem Land Rover Defender 130 eingebaut, kann aber auch problemlos in einem Land Rover Defender 110 eingebaut werden, wo er ab Werk fehlt. Die nötigen Montagepunkte sind an dem Fahrzeug bereits vorgesehen.
Das Fahrverhalten des 110ers verbessert sich durch den Einbau einen Stabis merklich.
Auf Wunsch kann der Stabilisator auch in unserer Meisterwerkstatt montiert werden.
Bei Interesse oder Fragen einfach Nachricht schreiben oder: 01774761396
opa-spongebob
BeitragVerfasst am: 09.04.2009 12:57:40    Titel:
Übrigens braucht man die stabilisatoren zum auflasten der achse . Gerade stabilisatoren vorne sind sehr selten.
Zeit für Seitenerstellung: 0.292  Sekunden
