Terratrip
wo kommt am besten der Geber hin ??
Klingel
...und hat diesen Thread vor 6235 Tagen gestartet!
1. TJ Julusi
2. GC SRT8 - 6.4 Kompressor
3. Can Am Outlander XMR
4. JKU 6.4
5. TJ Zirkon
6. MAN TGA
7. Corvette C3
8. Renault R5 turbo
9. Mercedes SL 500
10. Willys MB 1941
11. Lancia Delta Martini5
12. Jeep CJ5 4.2
13. TJ V8 5.9 supercharged
14. Audi Quattro Coupe
15. Audi Quattro E2
16. Lanz
BeitragVerfasst am: 10.04.2009 11:28:19    Titel: Terratrip
Für die Croatia Trophy muss ich mal meinen Terratrip 202+ reaktivieren. Unsicher Eingebaut ist er ja noch, nur durch Wechsel vom Verteilergetriebe und Kardanwelle ist irgendwann mal der Geber verschwunden Hau mich, ich bin der Frühling .
Setzt man den ( Induktiv Geber ) am besten an die Kardanwelle bzw. Ausgang VG ?? oder besser am Rad ?? So ganz toll sind beide Lösungen nicht, zumindest befestigungstechnisch gesehen.
Gruß Klingel
Willys V8
GC Trackhawk
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 10.04.2009 11:32:50    Titel:
Ich hab den Sensor für den Tripmaster an der vorderen Kardanwelle.
BeitragVerfasst am: 10.04.2009 11:52:30    Titel:
das ist der beste Platz. Halbwegs dreckgeschützt und dank Diff-Übersetzung genauer als am Rad.
BeitragVerfasst am: 10.04.2009 13:12:02    Titel:
Um auf Nummer sicher zu gehen würde ich für den harten Einsatz noch nen zweiten Geber verbauen.
Ideal wäre, das elektronische Tachosignal abzugreifen.
Oder hast du noch ne Tachowelle drin? Kann ich mir nicht vorstellen...
Dafür bräuchtest Du dann noch dieses kleine schwarze Kästchen.
Gruß Andreas
nordman
1. Land Rover 300tdi Automatik 110 exmod
2. US Jeep Wrangler TJ Sahara Autom.
3. BMW 1150 GS
BeitragVerfasst am: 11.04.2009 00:18:25    Titel:
wir haben mit mehreren fahrzeugen immer probleme mit dem geber an den wellen.
irgendwas ist immer defekt. auch wenn sie geschützt liegen.
ich würde auf jeden fall von der tachowelle oder per interface (kleines schwarzes kästchen) vom tachosignal abgehen.
das ist dauerhaft besser und du bist nicht genervt wenn du auf der rallye unterm wagen liegen musst.
gruß
norman
Willkommen im Dreck
BeitragVerfasst am: 11.04.2009 00:24:19    Titel:
Ganz klar - eletronischer Wandler vom Tachosignal. Von gebern an Wellen auf Trophys halte ich nicht fiel. Die Kabel 1 Leute hatten den auch so montiert und es kam zu Problemen. Ja
Klingel
1. TJ Julusi
4. JKU 6.4
5. TJ Zirkon
6. MAN TGA
7. Corvette C3
8. Renault R5 turbo
9. Mercedes SL 500
10. Willys MB 1941
12. Jeep CJ5 4.2
15. Audi Quattro E2
16. Lanz
BeitragVerfasst am: 11.04.2009 06:23:12    Titel:
hmmmm, danke................mal sehen.
ich glaube aber gelesen zu haben, dass das Interface nicht mit dem 202 arbeitet oder passt ??
Hat jemand Links ?? oder eventuell auch mal Bilder von der Befestigung Kardanwelle ??
Ich werde als Reserve das Tachosignal abnehmen.
Gruß Klingel
Willys V8
GC Trackhawk
BeitragVerfasst am: 11.04.2009 07:20:14    Titel:
Ich hab das 202 mit Fahrerdisplay und das Interface. Funktioniert bei mir.
Laut Shop von RM-Rallye-tec ist das Interface für 202 und 303.
Gruß Andreas
iltisdoktor
BeitragVerfasst am: 11.04.2009 09:54:38    Titel:
wir ham 2 geger drin einmal tachowelle und einmal achswelle hinten links:
100504215 Angriffe abgewehrt
