Höherlegung von Achs/Getriebeentlüftungen beim Granny.
Fragen-Tipps-Hilfe
raccoon
...und hat diesen Thread vor 6212 Tagen gestartet!
1. Jeep GC Zj 4.0 Limited
2. Suzuki Vitara Starrachsumbau
BeitragVerfasst am: 10.04.2009 21:49:42    Titel: Höherlegung von Achs/Getriebeentlüftungen beim Granny.
möchte meine Entlüftungen alle nach oben legen. Nur würde ich gern erst einmal wissen wo sie im Normalzustand hinführen und ob sie ein Ventil etc. besitzen?
Die vordere Schlauch geht bei mir zwischen Lenkgetriebe und Rahmen der hintere an die Karo über der Achse, sind doch irgendwelche speziellen Sachen am Schlauchende angebracht?
Ich denke bei ATG+VTG wird wohl nur ein Stummelschlauch dran sein.
Würde alle Schläuche nach oben legen und dann mit einem Mini Luftfilter am Ende verbinden...
Vielleicht habt ihr da ein paar Tipps für mich.
Vielen Dank und Gruß
Steffen
BeitragVerfasst am: 10.04.2009 22:06:04    Titel:
Einfach passende Unterdruckschläuche kaufen, und dann an den obersten Punkt im Motorraum ziehen.
Gruß Andreas
raccoon
BeitragVerfasst am: 10.04.2009 22:12:12    Titel:
Und Hinterachse, auch bis vor ind den Motorraum?
BeitragVerfasst am: 10.04.2009 22:12:43    Titel:
So einfach ist das nicht. Wenn Du nicht gerade einen 1993er 4.0l (erstes Halbjahr) mit Automaten AW4 hast, dann sitzt ein Chrysler Getriebe namen 42RE drin und das hat die Entlüftung passenderweise hinter dem Wandler in der Glocke. Ganz blöder Platz, Du musst also die Glocke abdichten.
Ansonsten ists korrekt wie Tinker20 schreibt. Passende Schläuche nehmen und ans Ende nen Mini-Benzinvorfilter. So hab ichs am G auch.
raccoon
BeitragVerfasst am: 11.04.2009 15:49:13    Titel:
okay da weis wie ich das Ende mache. aber könnte mir vielleicht jemand noch sagen wo die orginalen Schläuche enden? Will nicht unbedingt die Dinger einfach durchschnippeln.
Gut beim ATG wird es dann sowas nicht geben, habe einen 95èr 4.0l mit 242.Aber VTG hat ja glaube ich so einen kleinen Schlauchstummel dran welcher verlängert werden müsste.
386688 Angriffe abgewehrt
