Welches Fett für VA Kugelgelenk ?
matuschka
...und hat diesen Thread vor 6233 Tagen gestartet!
1. Patrol Y60 RD28
2. Y60 TD42 Turbo noch nicht aufgebaut , MZ-Baghira Umbau
BeitragVerfasst am: 14.04.2009 19:58:00    Titel: Welches Fett für VA Kugelgelenk ?
Hi ,
ich wollte mal den Kugelkopf abschmieren , ist mittlerweile recht trocken ,also mal die Dichtung runter Fett drauf und Dichtlippe wieder rauf . Im Handbuch unterscheidet Nissan zwischen Fett für Lager meistens Mehrzweckfett und den Fett für die Kugelköpfe , den normalen Mehrzweckfett wollte ich nicht draufschmieren , habe mir jetzt von Castrol den LMX Li-Komplexfett geholt ist eigentlich für hohe belastungen gedacht ich denke daß es aber gehen müßte oder gibt es da welche Unverträglichkeiten eventuell mit dem Kunsstoff der Dichtlippe ?!
Weiß Jemand ob ich den Castrol nehmen kann ?
hier eine Kurzbeschreibung :
http://www.castrol.com/castrol/genericarticle.do?categoryId=9020956&contentId=7038
http://amtulld002.bp.com/bpglis/lubtds.nsf/technicaldata/AF413D81F1085948C1256CBD003B2014?OpenDocument
Ciao
Mate
BeitragVerfasst am: 14.04.2009 20:42:15    Titel:
Meinst Du die Achskugeln oder normale Kugelköpfe an der Lenkung?
Achskugeln:
Das Castrol LMX ist ein geiles Fett und schön grün. Nur ein bisserl dickflüssig. da muss dann die Menge stimmen (nicht zu wenig). Benutze ich u.a. auch. Eigentlich nimmt man aber Molybdändisulfitverseiftes Fett, dass wird extra für solche CV gelenke gemacht und ist etwas dünnflüssiger. Fast schon ein Fließfett aber nur fast.
Kugelköpfe Lenkung: LMX ist perfekt.
matuschka
1. Patrol Y60 RD28
BeitragVerfasst am: 14.04.2009 21:19:16    Titel:
Hi Flashi ,
Es geht um die Achskugel , der Name war eigentlich bekannt bloß da wo ich war , Atu weil es recht kurzfristig ist, hatten sie davon nichts gehört . Kriegt man den Molybdendisulfid Fett irgendwo im normalen Zubehör oder maß man es irgendwo bestellen ? wenn nicht kann ich den LMX glaube ich Übergengsweise nehmen oderf dann lieber den Normalen Mehrzweckfett ?
Danke für den schnellen Antwort .
Ciao
Mate
BeitragVerfasst am: 14.04.2009 21:22:56    Titel:
Das Moly-Fett liegt eigentlich in jedem Zubehör rum - weil ja die meisten PKWs Gleichlaufgelenke in der Vorderachse haben. Hat also jeder Fachhandel. Du kannst auf jeden Fal auch LMX nehmen. Nur weil es eben eher steif ist, neigt es bei zu geringer Füllmenge zum Festsetzen an der wand, während der Homokinet langsam trocken läuft. Dafür muss aber schon ne Menge fehlen. Mein Tipp wäre ja, dem LMX bisser Öl zuzmischen, dass es fließfähiger ist. Nicht wirklich nötig - Aber macht ein besseres gefühl.
rodnex
1. 300GD, G300TD, 1719 4x4
BeitragVerfasst am: 14.04.2009 22:39:47    Titel:
Also ich nutze für alles nur Shell Retinax HDX2.
Was besseres gibt es eigentlich nicht. Einfach mal die Daten vergleichen.
Oder mal auf die Hand schmieren. Dann brauchst du 10 Minuten, um das Zeug abzuwaschen Vertrau mir
Preis ist auch nicht teuer, z.B. bei Kreißler
Gruß Rod
www.gschmiedet.com
www.g560.com
patrolrider
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 15.04.2009 22:32:20    Titel:
Hallo, ich nehme für alles LM 47 mit MoS2 von Liqui Moly, gibts in Kartuschen und in Tuben (für kleine Fettpressen)....
bis jetzt alle paletti YES
GRuß Patrolrider
patrolrider
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 15.04.2009 22:44:10    Titel:
Winke Winke Noch was, bist du in Eisenberg am 03.05.?????????
Gruß Patrolrider
