Viskolüfter läuft ständig mit
Rooki
...und hat diesen Thread vor 6404 Tagen gestartet!
1. Frontera 2,4
2. Mazda 6 MZR Kombi
BeitragVerfasst am: 16.04.2009 11:26:17    Titel: Viskolüfter läuft ständig mit
Habe seit letzten WE ein Problem mit dem Viskolüfter.
Der läuft ständig mit quasie starre verbindung zum Motor.
Woran liegt es ? Wie kann ich das selber reparieren? Und habe ich einen Motorschaden zu befürchten wenn ich den Wagen erst mal so weiter fahre?
Seit gestern quietscht der Keilrieimen bei höherer Drehzahl und deshalb habe ich etwas schi.... das der auf die Dauer reißt. Über eine schnelle Antwort würde ich mich sehr freuen.
lg Dietmar
Frontera 2,4l, Trailmasterfahrwerk+50mm,1" Boddylift,CB-Funk,Dachleuchten,31x10,5x15 Cooper STT , Seilwinde
Da steckenbleiben wo du nicht hinkommst
Du kannst versuchen mir zu folgen, aber es wird weh tun
BeitragVerfasst am: 16.04.2009 11:51:11    Titel:
Läuft der wirklich mit Kraftschluss mit? - Mitdrehen ist ja normal. Dem Motor völlig egal, kostet minimal Leistung - Kaum spührbar. Wenn die Viskodose hin ist, muss man die tauschen. Weiss nicht, inwieweit man die manuell reparieren kann.
Rooki
1. Frontera 2,4
BeitragVerfasst am: 16.04.2009 12:09:28    Titel:
Ja der läuft mit als wäre er starr mit der Maschiene verbunden hört sich an wie eine Turbine beim gasgeben.
BeitragVerfasst am: 16.04.2009 15:07:56    Titel:
Hallo dietmar,
musst den Visco wechseln...und schau mal bitte..ich meine die Verschraubung hat Linksgewinde.
wegen dem Quitschen, spann da über die Lichtmaschine den Keilriemen etwas nach...dann rutscht der nimmer so. Wenn er nicht eingerissen oder porös is, kann da nichts passieren. Den Viso musste aber wechseln, nicht das es noch zu grösseren Schäden kommt, wenn der ganz die Krätsche macht.
oder am besten auf E-Lüfter umbauen. Zwinker
Thermoschalter mit Rohrstück in den oberen Kühlschlauch für die E-Lüftersteuerung einbauen.
Restliche Stromversorgung über Relais mit Sicherung normal verkabeln. Dann haste Ruhe mit dem Visco-Klump. Wenn du dann noch Lust und Zeit hast, kannste die E-Lüfteransteuerung noch beeinflussen. Also Kabel nach innen ans Cockpit ziehn und ein 3er Schalter dran.
- Normalbetrieb über Thermoschalter
- Dauerbetrieb E-Lüfter
- komplett aus (das er dir bei Wasserfahrten nicht unkontrolliert angeht)
die Frontera A ab Bj. Mitte 95 haben bereits E-Lüfter verbaut. Die Fronti`s vor Bj. 95 kann man ganz leicht mit diesen neueren Bauteilen umrüsten, da viele Teile in der Modellpalette gleich sind. Nimmste gut bebrauchte teile aus der Opelpalette oder vom 2.0 l (x20se) oder 2.2l Zwinker
meiner hat ja einen E-Lüfter bereits als Serienausstattung. Hab da wenig Bilder, da serie. Aber wenn du umrüsten willst, auf E-Lüfter, frag mal den @mario (HMM), die haben von Visco auf E-Lüfter umgebaut, er kann dir sagen, wie das schnell erledigt is bzw. was die für Bauteile ausser Opel genommen haben. Er müsste auch Bilder davon noch haben.
Rooki
1. Frontera 2,4
BeitragVerfasst am: 16.04.2009 15:47:59    Titel:
Danke Knuddel
keilriemen habe ich schon gespannt werde mich jetzt auf die Suche nach einm E- Lüfter machen. hatte ich eigendlich eh vor die Umrüstung.
Habe auch gesehen das die Lamellen meines Kühlers nicht mehr sooo doll sind .
Kommt auch ein neuer rein etwas Offroadtauglicher als der ori. Vertrau mir
lg dietmar
quadman
BeitragVerfasst am: 16.04.2009 16:18:08    Titel:
...man kann aber auch neues Öl in die Viscodose füllen.
Gruß Stefan
23103421 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.204  Sekunden
