Funkgerät Neu mit Garantie
80 Kanal
Konny48
...und hat diesen Thread vor 6093 Tagen gestartet!
1. Sorento
BeitragVerfasst am: 22.04.2009 15:24:24    Titel: Funkgerät Neu mit Garantie
MAXON CM 10 cb Mobilfunkgerät, Neu mit 2 Jahren Garantie 55,00 Euro
Kompaktes preiswertes Multinorm cb Mobilfunkgerät. 8 umschaltbare Ländernormen ermöglichen einen komfortablen Betrieb auch im Ausland.
Folgende Normen sind einstellbar:
Band 01 = Italy/Spain - 40CH AM / FM 4W
Band 02 = Italy - 36CH AM/FM 4W
Band 03 = Deutschland - 80CH FM 4W / 12CH AM 1W
Band 04 = Deutschland - 40CH FM 4W / 12CH AM 1W
Band 05 = Europe/France - 40CH FM 4W / 40CH AM 1W
Band 06 = CEPT - 40CH FM 4W
Band 07 = UK 40CH FM 4W UK Frequencies -40CH FM 4W CEPT Frequencies
Band 08 = Poland - 40CH AM / FM Polish Frequencies
Betriebsarten AM / FM
Ausstattung LED Display mit Kanalanzeige
rote TX LED Anzeige, grüne FM LED Anzeige
Direktzugriff auf Kanal 9 & 19 auf der Front
Volume- & Squelch Regler auf der Front (Automatiksquelch)
Channel Up/Down Tasten auf der Front
Taste für AM / FM Umschaltung auf der Front
Reset Funktion
Anschlussbuchse für Zusatzlautsprecher (3,5mm Klinke)
Mikrofonanschluss 4-pol
Antennenanschluss PL-Buchse
Stromversorgung 13,2V DC +/-15%
Abmessungen in mm (BxHxT) 137 x 35 x 182
Gewicht ca. 750g
Dazu passende Antenne:
HUSTLER RQM-27 cb Magnethaftantenne 20,00 Euro
cb Magnethaftantenne • Made in USA by Hustler • die ideale Magnetantenne für alle Einsätze • Thermoplast Gehäuse aus einem Guß - wasserdicht und bruchsicher • Strahler und Feder aus schwarzem rostfreiem Edelstahl
Technische Daten:
Frequenz 27 MHz.
Typ 5/8 Lambda Base loaded
Max. Leistung 120 Watt
Material Edelstahl
Anschluss 5 m hochwertiges RG Koaxanschlusskabel mit PL-Stecker am Kabelende
Montage Magnethaftfuss
Länge 105 cm
Bild siehe oben.
Bei Kauf von Funkgerät und Antenne liegt Kostenlos ein 15 Watt Lautsprecher mit bei.
Wie immer prompte Lieferung.
Fracht 6,90 Euro
Gruß Konny
Grüsse aus dem Wilden Süden von der Schwäbischen Alb.
Gruß Konny
1000 Bilder OFFROAD-Tour 2004 - 2007 Gründungsmitglied der "Rotjacken"
Zeit für Seitenerstellung: 0.28  Sekunden
