...und hat diesen Thread vor 6092 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Unimog 404 TD 2. Skoda Octavia 3 2.0 TDI |
Verfasst am: 23.04.2009 23:00:01 Titel: Vitara Diffs in SJ Achsen, Alufelgen.... |
Hallo Forum
ch habe eine Vorder sowie Hinterachse samt eingebauten Vitara Diffs ( das an der HA muss noch eingestellt werden ), neu Bremsbeläge, erneuerte Achsschenkellager, neue Dichtungen usw hier liegen die " ausgetauscht " werden. Alle Achsen wurden zerlegt, gereinigt und mit schwarzem Chassislack lackiert.
Es besteht die Möglichkeit 2 Mercedes Lenkhebel dazu zu kaufen, sowie 4 Spring Pads für einen Umbau.
Desweiteren sind noch 4 Alufelgen im Angebot.
Hierbei handelt es sich um Exentric Paris-Dakar in 8,5x15 ET-28 komplett mit Gutachten und Schrauben. Sie sind noch mit Bereifung.
2x
275/60 R15 (Neupreis pro Stück 84€)
Cooper Cobra GTS
DOT ???? (keine ahnung, find ich nicht, dürften aber etwa gleich alt sein)
Profiltiefe= ca. 7 mm
M+S ??? (hab ich auch nicht gefunden, müsten sie aber auch haben)
2x
255/60 R15 102H (Neupreis pro Stück 79€)
Toyo 600 +4
DOT 2507
Profiltiefe= ca. 8 mm
M+S
Achsen 400€ komplett VB
Kram 100€
Felgen mit den Reifen die drauf sind 200€
MfG
Bitte alle Fragen per PN | |
