Mit dabei seit Anfang 2009 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6294 Tagen gestartet!
Verfasst am: 25.04.2009 13:07:48 Titel: Abbau der hinteren Trommel am Pajero I (BJ.89) |
Hallo zusammen,
ich habe mir letzte Woche einen alten pajero I gekauft.
Nun bin ich dabei einige Arbeiten für den TÜV zu machen und
wollte dabei auch die hinteren Trommeln der Bremse abbauen.
Kann mir jemand sagen ob die (nach abmontage der Räder) einfach
abgezogen werden?
Oder gibt es da ein paar besondere Kniffe.
mfg heatwalker | |
Verfasst am: 25.04.2009 20:23:55 Titel: |
Moin
Wenn ich mich noch recht erinnnere einfach abziehen.
Geht natürlich nicht ganz einfach.
Dafür hat Mitsubishi aber zwei Gewinde in die Trommelaussenseite gemacht.
Da jewals einen lange Bolzen reinschrauben und bis er inne anschlägt.
Dann weiter drehen bis die Trommel abgezogen wird.
Verfasst am: 25.04.2009 21:01:27 Titel: |
Dafür sind also die beiden Gewinde in der Trommel. (-:
Dank Dir für die Info.
Werde ich bei nächster Gelegenheit ausprobieren.
Gewindestahl habe da. An der Länge soll es nicht liegen. **grins**
Allerdings muss ich das wohl erst einmal hinten anstellen.
Nachdem ich heute die Längsträger geschweisst hatte und dachte ich
wäre fertig ......
Sehe ich dicke Rostlöcher in einem Verbindungsrohr der beiden
Längsträger.
Nu wird das wahrscheinlich eine längere Aktion. Hab noch keine
Ahnung wie ich das Rohr insgesamt (mit wenig Aufwand) ersetzen kann.
Ich vermute mal das dafür die Karosse runter muss.  | |
Verfasst am: 26.04.2009 16:13:56 Titel: |
| aber nicht vergessen die handbremse zu lösen... sonst ziehst du die bremsbacken mit runter | |
Verfasst am: 26.04.2009 16:29:56 Titel: |
| OffRoad Coswig hat folgendes geschrieben: | | aber nicht vergessen die handbremse zu lösen... sonst ziehst du die bremsbacken mit runter |
Guter Tip!
Wärst sicher nicht der Erste der sich wundert, warum es sooooooooo schwer geht!
Gruß Stefan | |
Verfasst am: 05.05.2009 21:11:00 Titel: Re: Abbau der hinteren Trommel am Pajero I (BJ.89) |
| heatwalker hat folgendes geschrieben: | Hallo zusammen,
mfg heatwalker |
die sind nicht alt, das sind exoten
malanmerk* auch wenn es keinen interessiert | |
 Kein Titel, keine Kekse
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Rotachin eastern Bavaria Status: Verschollen
Verfasst am: 05.05.2009 21:59:57 Titel: Re: Abbau der hinteren Trommel am Pajero I (BJ.89) |
| OffRoad Coswig hat folgendes geschrieben: | | heatwalker hat folgendes geschrieben: | Hallo zusammen,
mfg heatwalker |
Ja leider sind es Exoten war meines Erachtens der schönste Pajii...
Ich finds toll das sich wer dei Mühe macht :-) | _________________ Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Verfasst am: 05.05.2009 22:16:25 Titel: |
siehste bart, ich meinen vor 8 jahren gekauft... eher würd ich drin schlafen als den wieder her zu geben
nun is noch einer da, größer, besser, mehr leistung,gutes fahrwerk...
aber der kleine geht einfach nicht ohne den großen. los lassen is nich
ich möcht kein plastikbomber... wobei mit gewissem aufwand und etwas großes geld die neuen ordentlich her zu richten sind
auch wenn ich schon teile herstellen lasse, wechseln werd ich nicht | |
Verfasst am: 05.05.2009 22:18:59 Titel: |
Hm ja Hab meinen nicht ganz vor nem Jahr gekauft und würd ihn auch nicht mehr hergeben
Is aber schon der V20 aber OHNE Tupperware
Stell mal ein paar Bilder von deinen rein  | _________________ Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Verfasst am: 05.05.2009 22:57:13 Titel: |
schau auf meine page.. (signatur... gibt auch ein kleines forum wie dieses)
will keine unötige werbung machen
irgendwie sind viele sachen von uns im net, auch bei you tube
gibt offroadcoswig ein | |
