Verteilergetriebe mehere 100 km ohne öl...?Schaden?
Truly
...und hat diesen Thread vor 6222 Tagen gestartet!
1. Nissan King Cab MD21 2,7L TDi Bj86
2. Mitsubishi L200 Bj 2008
3. Yamaha DT 125R
BeitragVerfasst am: 25.04.2009 13:54:13    Titel: Verteilergetriebe mehere 100 km ohne öl...?Schaden?
Hallo Leute..
musste vor ein paar Tagen bei der Durchsicht meiner Achs und Getriebe öle feststellen. Das mein Mechaniker nach dem Überholen des Getriebes kein öl auf das Verteilergetriebe gefüllt hat. Wut Demenstspechend ist das Verteilergetrie¾Ê km ohne öl gelaufen. Allrad wa allerding wärend dieser Zeit nur ca. 1 km eingeschaltet und meinermeinung nach auch nur während langsamer fahrt.
Ich habe nun erstmal ca.1,9 l Öl aufgefüllt... bin mir aber nicht sicher ob das Getrieb schaden genommen hat?! Wie könnte ich das raus finden ohne das Getriebe zu zerlegen?
Im 2wd keine besonderen Geräusche.
Bin jetzt aber öfter im 4wd gefahren um auf geräusche zu achten.
Beim starken abbremsen mit eingeschaltetem Allrad gab es gestern einen ziehmlichen schlag so das sich das ganze Auto geschüttelt hat, auf jedenfall nicht gesund. Bin mir jetzt aber nicht sicher ob das mit dem nicht aufgefüllten öl zusammenhängt. Weil ich das Geräusch nicht bei jeder starken bremsung erzeugen kann. Der Wagen fährt dannach auch ohne weitere Probleme weiter... aber das knacken ist schon recht massiv. traurig
Also die Freilaufrarben sehen noch gut aus das habe ich schon überprüft. Wenn 4wd eingechalltet ist drehen sich auch (aufgebockt) alle 4 räder, wobei vorne rechts langsamerdreht als der Rest..... Unsicher
soweit so schlecht.. jetzt brauch ich mal nen paar gute idee..
...MD21 Yes we can...!
BeitragVerfasst am: 25.04.2009 14:01:48    Titel:
Daß vorne ein Rad langsamer dreht sollte ganz normal sein.
Das kommt normal vom Differential.
Zum Rest kann ich jetzt wenig sagen. Ich kenne auch den Aufbau Deines Verteilergetriebes nicht.
Gruß Andreas
BeitragVerfasst am: 25.04.2009 14:09:03    Titel:
Der laute Schlag, könnten die Freilaufnaben gewesen sein. Durch das starke abbremsen schlupft schnell mal ein Rad, wodurch ein Lastwechsel in der Automatiknabe entsteht. Da sie sich dabei ersteinmal entriegel, und danach in entgegengesetzter Richtung wieder verriegelt (sie war ja auf Vortrieb verriegelt) kann sie durchaus einen Schlag erzeugen. Im Moment der Entriegelung war ja dein Antriebsstrang auch verspannt. Beim entspannen des Antriebstrangs hats dann den Schlag gegeben.
Von VTG die mehr als 1tkm ohne Öl gelaufen sind, hab ich von meinem Nissanhändler schon gehört. Wenn es keine Geräusche macht, ist auch nichts kaputt gegangen. Würde vieleicht nach ein paar km das Öl wechsel, um das Getriebe zu spülen, falls beim erhöten Verschleiß, Partikel entstanden sind.
Truly
3. Yamaha DT 125R
BeitragVerfasst am: 25.04.2009 16:44:30    Titel:
verteilergetriebe muss scheinbar raus... Argsssss habe mal öl abgelassen und das hier war an der Ablassschraube
Weiterhin konnte ich feststellen das die eine Gummilagerung von dem blügel der das Vorderachsdifferential trägt ausgeschlagen ist...
 Dateiname:  25042009389.jpg
 Dateigröße:  661.25 KB
 Heruntergeladen:  415 mal
Truly
3. Yamaha DT 125R
BeitragVerfasst am: 25.04.2009 16:48:21    Titel:
@Team-Wildsau ich habe Manuelle Narben kann das dort auch passieren?
War der meinung das das Geräusch beim bremsen erstmalig von vorne Rechts kam aber an der Freilaufnarbe war so nix zu sehen...
Die Antriebswelle kann doch aber nicht übergesprungen sein oder...?
BeitragVerfasst am: 25.04.2009 16:54:42    Titel:
Nach dem du die Brocken aus dem VTG geholt hast, wirds das wohl gewesen sein.
Bin von Automatiknaben ausgegangen. Bei Manuellen kan ich mir nicht vorstellen, das die mit dem Knall was zu tun haben.
Das heißt wohl VTG zerlegen, und sich nen vernünftigen Mechaniker suchen. rotfl
Mein Beileid!
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 25.04.2009 23:58:21    Titel:
Nee, die manuellen Naben können das nicht gewesen sein.
Hört sich mehr nach einem metallischen Brocken an, der durch die Zahnräder gelaufen ist... Nee, oder?
So viele Kilometer ohne jegliches Öl dürften für reichlich Abrieb und blaue Lager
gesorgt haben. Öl hat ja auch eine kühlende Funktion...
Schau mal nach einem gebrauchten VTG, Micha4x4 könnte da noch was auf Halde liegen haben!
Dann kannst Du Deins in Ruhe zerlegen und Deinem Mechaniker mit den Brocken steinigen! Ja
Starrachse, was sonst!
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 26.04.2009 00:41:38    Titel:
ich würde sagen weiterfahren und auf Geräusche achten, so schnell gibt das Getriebe nicht auf, vor allem wenn du nur im 2WD Modus gefahren bist, da geht die Kraft vorne rein und hinten raus, das wars
und wenn du diese 800 km nur auf relativ kurzen Strecken jetzt über den Winter gefahren bist, so das das Getriebe nicht besonders warm wurde, könnten es mit etwas Glück auch die Lager überlebt haben
diese Menge an Späne, hatte ich damals an meim ersten Y60 nach 160´km auch drann, da dürfte also normal sein
ich würde neues Öl auffüllen und nach 1000 km nochmal wechseln, wenn das Getriebe was abbekommen hat, dann dürfte bis dahin das frische Öl auch wieder schwarz sein, und wieder rekativ viel Späne zu sehen sein, wenns sauber bleibt, und keine Geräusche macht, dann fehlt auch nix
wechseln kannst des Getriebe dann immer noch
Gruß Mani
BeitragVerfasst am: 26.04.2009 09:21:09    Titel:
Und was ist mit den beiden Teilen, die wie Zähne aussehen? Gibt es davon noch mehr, die im VTG liegen?
Ich würd es auf keinen Fall mehr fahren. Das kann nicht mehr lange gut gehen. Im Moment ist vieleicht nur ein Bauteil defekt, aber die folgeschäden können dir das ganze VTG zerstören.
Bin mal mit ner def. HA-Sperre im Suzi weitergefahren. Ergebnis war ein Loch in der HA, und jede Mänge Schrott. Die Abgebrochenen Teile der Sperre hatten sich in das Kegel und Tellerad nur durch die Strömung vom Öl gesaugt, und dann richtig aufgeräumt. Und nur weil ich zu faul war, die Achse zu zerlegen.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 26.04.2009 10:59:44    Titel:
meinst Du die zwei Krümel auf dem Bild mit dem Magneten der Ablaßschraube?
das dürfte nur so Späne sein, kann man zwischen den Fingern zerreiben, pappt nur durchs öl und weils magnetisch ist so zusammen
aber das müsste Truly uns sagen können, obs nur weicher Späneklumpen ist, oder wirklich was festes, dann wäre weiterfahren eventuell gefährlich
Gruß Mani
Truly
3. Yamaha DT 125R
BeitragVerfasst am: 26.04.2009 11:15:45    Titel:
ja nee sind leider keine spähne, die sind nicht auf dem Bild. Es sind Teile vom Zahnrad das war recht deutlich zu sehen ...
Jetzt wird mir mein Mechaniker aber warscheinlich sagen wollen das das altersschwäe oder schlechtes Material war... und das das nicht passieren kann wenn man ohne öl fährt
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 26.04.2009 11:21:26    Titel:
alles klar, dann haftet da nur noch etwas Späne an den Teilen
dann wirst um eine Reparatur/Tausch nicht drum rum kommen
Gruß Mani
Truly
3. Yamaha DT 125R
BeitragVerfasst am: 26.04.2009 12:53:46    Titel:
das Ding kommt gleich noch mal wieder raus, mal sehen ich denke wir werden das schätzchen auch gleich auf machen...dann weis ich mehr, werde dann mal nen paar pics machen...
Truly
3. Yamaha DT 125R
BeitragVerfasst am: 26.04.2009 20:53:39    Titel:
so leute ums Getriebe ist es geschehen...ob das fehlende Öl die Ursache war ? hmm nicht zwingend würde ich sagen, weder blau noch das sie abriebspurenaufweisen. Habe mal nen paar Fotos gemacht:
sind die Hauptantriebsräder... Warum sie die sich aufgelöst haben kp.
Könnte es an der defekten Lagerung vom Halter des Vorrderraddifferential liegen? oder ist es alterschwäche?
Dank 4x4 Micha liegt das Ersatzgetriebe schon in meiner Wrkstatt, besten dank an dieser Stelle nochmal
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 26.04.2009 23:50:10    Titel:
Also an der ausgenudelten Halterung des VA-Diffs kann DAS sicher nicht liegen,
so was fangen die Kreuzgelenke der Kardanwelle ab!
Altersschwäche... ja nee. is klar... Heiligenschein
